shNG feste Physikalische Adresse Zuweisen
    aktuell nutze ich die Große Dummy Applikation für shNG + smartVISU jedoch bekommt shNG bei einem restart immer eine neue PA - Kann man diese durch eine fixxe z.b 1.1.100 ersetzten?
    Danke
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Sprichst Du von einer KNX PA?
    Falss ja: SmartHomeNG hat mit dem eigentlichen KNX Protokoll nichts zu tun. Das macht der KNX Daemon knxd. Da müsstedt Du im knxd Forum fragen wie Du das konfigurieren kannst.
    Martin
      Ja es handelt sich um die KNX PA mit der shNG bzw knxd auf den Bus sendet
      Gruss Oliver
        SmartHomeNG sendet nicht auf den KNX Bus. Das macht knxd,
        Martin
          Eine Ergänzung: SmartHomeNG agiert nur über Gruppenadressen. Das höchste der Gefühle was SmartHomeNG mit PAs anfangen kann, ist diese anzuzeigen, wenn knxd sie als zusätzliche Info weiterreicht.
          Martin
            ich habe gefunden was ich gesucht habe in der /etc/knd.ini
            Dort Stand:
            [A.tcp]
            server = knxd_tcp
            systemd-ignore = true
            [B.ipt]
            driver = ipt
            filters = C.pace
            ip-address = 192.168.178.44
            [C.pace]
            delay = 30
            filter = pace
            [main]
            addr = 1.1.0
            client-addrs=1.1.100:8 --- geändert in 1.1.100
            cache = D.cache
            connections = A.tcp,B.ipt
            systemd = systemd
            gruss
            Gruss Oliver
