Wert direkt in Items schreiben
    Ich versuche gerade in ein Item Werte zu schreiben, das geht aber nicht, wenn ich auch eval_trigger verwende. Ich glaube ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht. ;-)
                        Farbwert:
                            type: list
                            eval: list([sh....R.Dimmwert(), sh....G.Dimmwert(), sh....B.Dimmwert()])
                            eval_trigger:
                                - ...R.Dimmwert
                                - ...G.Dimmwert
                                - ...B.Dimmwert
                            on_change:
                                - ...R.Dimmwert = value[0] if sh....R.Dimmwert() <> value[0] else None
                                - ...G.Dimmwert = value[1] if sh....G.Dimmwert() <> value[1] else None
                                - ...B.Dimmwert = value[2] if sh....B.Dimmwert() <> value[2] else None
    Das heißt, wenn ich mittels Visu oder backend alle Werte R, G, B als Liste übergebe wird nichts gemacht, vermutlich deshalb, weil der eval ausführt. Wie kann ich das aber so machen, dass der eval nur dann ausgeführt wird, wenn ich auch dn eval_trigger auslöse. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. ;-)
    In welches Item versuchst Du denn einen Wert zu schreiben? Farbwert? Falls ja, liegt es daran dass Du den Wert des Items mit eval setzt (eval_trigger hat damit erstmal nichts zu tun). Wenn Items ein eval Attribut haben, kann man sie nicht von Außen setzen. Sie erhalten immer den Wert aus dem eval Ausdruck.
    Martin
      Danke. Ja es ging um Farbwert. Ich habe das jetzt mit einem Sub-Item gelöst.
                          Farbwert:
                              type: list
                              on_change:
                              trigger:
                                  type: list
                                  eval: list([sh.....R.Dimmwert(), sh.....G.Dimmwert(), sh.....B.Dimmwert()])
                                  eval_trigger:
                                      - ....R.Dimmwert
                                      - ....G.Dimmwert
                                      - ....B.Dimmwert
                                  on_change: ..self = value
