S0 Stromzähler mit MDT Tasterinterface
    Moin,
    ich habe hier und da schon mal gelesen, jedoch bin ich mir nicht sicher wie ich den Momentan-verbrauch ausspucken kann.. (Watt/h)
    Hardware:
    B+G E-Tech DRT428D - digitaler Stromzähler Drehstromzähler S0 Schnittstelle 1000imp/1kWh
    MDT THB 2 fach Unterputz BE-02001.01
    Meine Items:
    heizung:[INDENT]strom_schritt:[/INDENT][INDENT=2]#1000 impulse eine kwh
    type: num
    knx_dpt: 13
    database@mysqldb: init
    visu_acl: rw
    knx_init: 11/1/0
    knx_listen: 11/1/0[/INDENT][INDENT]strom_gesamt_kwh:[/INDENT][INDENT=2]type: num
    visu_acl: rw
    eval_trigger: stats.strom.heizung.strom_schritt
    eval: float(sh.stats.strom.heizung.strom_schritt()/1000)[/INDENT][INDENT]# Hochgerechnet Watt/h
    strom_watth_aktuell:[/INDENT][INDENT=2]type: num
    visu_acl: rw
    # Abstand zwischen 2 Impulsen in sek / 3,6 (3600 sek = 1h)
    eval: float(sh.stats.strom.heizung.strom_schritt())[/INDENT][INDENT]strom_kosten:[/INDENT][INDENT=2]type: num
    visu_acl: rw
    eval: float(sh.stats.strom.heizung.strom_schritt()/1000*sh.stats.strom.kosten())[/INDENT][INDENT]strom_kosten_jahr:[/INDENT][INDENT=2]type: num
    visu_acl: rw
    eval_trigger: stats.strom.heizung.watt_aktuell
    eval: float(sh.stats.strom.heizung.watt_aktuell()/1000*sh.stats.strom.kosten()*24*365)[/INDENT]
    Jetzt müsste ich ja ein Item haben, das die Zeit zwischen 2 Impulsen misst, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch??
    RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK
    Ich habe für den Wasserzähler mit Impulsausgang folgendes gemacht:
    eval: (self.return_parent()() - self.return_parent().prev_value()) / self.return_parent().prev_age() * 60
    eval_trigger: ..
    Dies in einem Sub-Item des Zähleritems.
      self.return_parent()  ist noch aus der Zeit vor   sh... , könnte aber damit ersetzt werden.
