ich bin neu hier. Sollte ich etwas nicht beachtet haben weißt mich bitte darauf hin. Danke.
So nun zu meinem Problem. Ich habe mir einen Raspi 3 B+ und möchte SmarthomeNG mit Smartvisu zum laufen bringen.
Habe das Image hier aus dem Forum geladen https://sourceforge.net/projects/sma...i-image/files/
Das ganze habe ich über system_update auf Version 1.6 upgedatet.
Nach vielen Problemen, die ich selbst gelöst habe bekomme ich einfach keinen Zugriff auf die Smartvisu. Zum Testen habe ich die Items.yaml aus den Examples kopiert. Das müsste doch mal zur Anziege kommen, oder?
Hier der LOG aus der Admin-Oberfläche
2019-05-14 20:34:29 WARNING __main__ -------------------- Init SmartHomeNG 1.6.master (1b2cb3e6) --------------------
2019-05-14 20:34:29 WARNING __main__ Running in Python interpreter 'v3.5.3 final' (pid=885) on linux platform
2019-05-14 20:34:36 WARNING plugins.cli CLI: You should set a password for this plugin.
2019-05-14 20:34:37 WARNING lib.plugin Plugin 'sqlite_visu2_8' (section 'sql') is deprecated. Consider to use a replacement instead
2019-05-14 20:34:37 WARNING lib.metadata _get_definition_defaultvalue: default value is 'None*' -> None
2019-05-14 20:34:37 WARNING lib.item load_itemdefinitions(): For testing the joined item structs are saved to /usr/local/smarthome/etc/structs_joined.yaml
2019-05-14 20:34:38 WARNING plugins.visu_smartvisu room: sv_widget: IsList
Hoffe es kann jemand helfen. Vielen Dank im Voraus.
Karl
Karl
