Also den obigen link von bmx kannte ich schon und bin daher davon ausgegangen, dass man openzwave installieren muss. Da ich momentan im Krankenstand bin habe ich sehr viel Zeit zum lesen, was ich auch mache, bevor ich eine Frage stelle.
Die gestellte Frage bezog sich auf die Installation von openzwave, wo der Fehler auftrat, nicht auf das Plugin. Sollte es jedoch so sein, das man openzwave gar nicht installieren muss, sondern das das Plugin alleine genügt, bin ich scheinbar zu blöd zum googeln, weil das finde ich nirgens.
Auf alle Fälle mit MinOZW /dev/ttyAMA0 läuft es und kommuniziert scheinbar auch mit den Geräten.
Daher gehe ich davon aus, das openzwave läuft.
Beim aktivieren des Plugins habe ich unter Device jetzt /dev/ttyAMA0 eingetragen und das Plugin gestartet. Mit den Items stehe ich aber wieder an, da ich trotz viel lesen und googeln leider keine Beispiele dafür finde.
smarthomeNG mit iobroker oder zwave.me verbinden
Glleich der erste Parameter in der Plugin Konfiguration:
Nachtrag: Es steht auch in der Anwenderdoku: https://www.smarthomeng.de/user/plug...fig/zwave.html
Bitte auch mal etwas lesen und nicht jede Frage aus bequemlichkeit hier ins Forum posten.
Zuletzt geändert von Msinn; 03.07.2019, 17:27.
Das war das erste Problem. DankeZitat von Msinn Beitrag anzeigenLiegt denn mosquitto_sub in Deinem Pfad? Ansonsten musst Du das Programm mit dem voll-qualifizierten Namen aufrufen.
Ich glaube, mein zweites Problem war, das der Server auf beiden Pi´s lief. Ich habe ihn jetzt bei einem gestoppt und in der etc/plugin.yaml als Host einmal localhost und beim zweiten die ip vom ersten eingetragen. Und siehe da es funktioniert.
Jetzt muss ich nur mehr Zwave zum laufen bringen.Den Plugin-Ersteller habe ich schon mal kontaktiert.
Oder hat von euch noch jemand eine Idee dazu. Soweit ich das verstanden habe, muss ich openzwave installieren. Nur habe ich mittlerweile schon zig Anleitungen durch und schaffe es nicht, openzwave zu installieren. Es kommen immer irgendwelche Fehlermeldungen.
Zuletzt bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen
https://github.com/OpenZWave/node-op...ME-raspbian.md
Bis zum Punkt MinOZW lief alles glatt, doch dann kam
Hier liegt das Problem daran, das das Zwave-Modul auf den pi aufgesteckt ist und daher nicht tty USB0 sondern, so glaube ich halt ttyAMA0 heißt. Ich finde leider nur nichts, wo man das einstellen kann.Code:[smarthome@SmartHomeNG ~/openzwave-1.4.1]$ MinOZW Starting MinOZW with OpenZWave Version 1.4.1 2019-07-03 16:01:09.123 Error, Cannot find a path to the configuration files at ../../../config/, Using config/ instead... 2019-07-03 16:01:09.125 Info, Reading config/options.xml for Options 2019-07-03 16:01:09.125 Warning, Failed to Parse options.xml: Failed to open file 2019-07-03 16:01:09.126 Always, OpenZwave Version 1.4.1 Starting Up 2019-07-03 16:01:09.126 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications 2019-07-03 16:01:09.126 Warning, Failed - Network Key Not Set 2019-07-03 16:01:09.127 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:09.127 Info, Opening controller /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:09.127 Info, Trying to open serial port /dev/ttyUSB0 (attempt 1) 2019-07-03 16:01:09.127 Error, ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyUSB0. Error code 2 2019-07-03 16:01:09.128 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:09.128 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 0) 2019-07-03 16:01:14.128 Info, Opening controller /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:14.128 Info, Trying to open serial port /dev/ttyUSB0 (attempt 1) 2019-07-03 16:01:14.128 Error, ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyUSB0. Error code 2 2019-07-03 16:01:14.129 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:14.129 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 1) 2019-07-03 16:01:19.129 Info, Opening controller /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:19.129 Info, Trying to open serial port /dev/ttyUSB0 (attempt 1) 2019-07-03 16:01:19.129 Error, ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyUSB0. Error code 2 2019-07-03 16:01:19.130 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:19.130 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 2) 2019-07-03 16:01:24.130 Info, Opening controller /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:24.130 Info, Trying to open serial port /dev/ttyUSB0 (attempt 1) 2019-07-03 16:01:24.131 Error, ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyUSB0. Error code 2 2019-07-03 16:01:24.131 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:24.131 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 3) 2019-07-03 16:01:29.131 Info, Opening controller /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:29.131 Info, Trying to open serial port /dev/ttyUSB0 (attempt 1) 2019-07-03 16:01:29.131 Error, ERROR: Cannot open serial port /dev/ttyUSB0. Error code 2 2019-07-03 16:01:29.131 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyUSB0 2019-07-03 16:01:29.131 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 4) 2019-07-03 16:01:29.132 Detail, contrlr, Notification: DriverFailed 2019-07-03 16:01:29.132 Info, mgr, Driver for controller /dev/ttyUSB0 pending removal 2019-07-03 16:01:29.132 Detail, Notification: DriverRemoved 2019-07-03 16:01:29.132 Always, *************************************************************************** 2019-07-03 16:01:29.132 Always, ********************* Cumulative Network Statistics ********************* 2019-07-03 16:01:29.132 Always, *** General 2019-07-03 16:01:29.132 Always, Driver run time: . . . 0 days, 0 hours, 0 minutes 2019-07-03 16:01:29.132 Always, Frames processed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.132 Always, Total messages successfully received: . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.132 Always, Total Messages successfully sent: . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.132 Always, ACKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.132 Always, *** Errors 2019-07-03 16:01:29.132 Always, Unsolicited messages received while waiting for ACK: . . 0 2019-07-03 16:01:29.132 Always, Reads aborted due to timeouts: . . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.132 Always, Bad checksum errors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.132 Always, CANs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.133 Always, NAKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.133 Always, Out of frame data flow errors: . . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.133 Always, Messages retransmitted: . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.133 Always, Messages dropped and not delivered: . . . . . . . . . . . 0 2019-07-03 16:01:29.133 Always, *************************************************************************** 2019-07-03 16:01:29.133 Warning, WARNING: Tried to write driver config with no home ID set 2019-07-03 16:01:29.133 Info, mgr, Driver for controller /dev/ttyUSB0 removed
Besten Dank für den Tipp.
Nur bin ich nach ca 5 Stunden probieren und googeln schön langsam am Ende mit meinen Nerven. Ich bekomme das einfach nicht hin. Ich glaube aber, das das Problem an der Installation liegt. Ich habe das fertige image von Onkelandy genommen. Da ist mosquitto 1.6.2 schon installiert.
Beim Testen im Terminal mit dem Befehl
kommt die Fehlermeldungmosquitto_sub -d -t /home/data
Muss ich da noch noch etwas konfigurieren?-bash: mosquitto_sub: Kommando nicht gefunden.
ergibt keinen Fehlersudo service mosquitto start
im log steht
New client connected from 127.0.0.1 as SmarthomeNG (p2, c1, k60)
Ich weiß, das die Frage zwar nicht mehr zum Thread passt, aber hat trotzdem jemand eine Lösung für mich?
2 Raspis mit jeweils shng und Kommunikation via MQTT it is!
So mache ich das auch wegen der Heizanlage im Keller. Das Item sieht dann zB auf meine "Haupt-Shng" so aus:
Und im Keller so:Code:item: mqtt_topic_in: duw/uhrzeit mqtt_retain: True
Code:item: mqtt_topic_out: duw/uhrzeit mqtt_retain: True
Ich habe kein zWave im Einsatz. Du kannst den Plugin Ersteller mal kontaktieren. Ich denke er hat sicher auch noch was in der Pipeline zum Webinterface das derzeit noch nicht vorhanden ist.
Siehe mal diesen Thread hier.
Die Idee mit iobroker entstand dadurch, weil man da auch eine Daikin Klimaanlage einbinden kann. Habe zwar noch keine, will aber im Herbst, sobald die Preise wieder fallen mir eine zulegen.
Wenn es eine reine smarthomeNG Lösung gibt, würde ich diese natürlich bevorzugen.
Außerdem habe ich beim iobroker die zwave Geräte sehr schnell und leicht einbinden können. Bei SmarthomeNG kam ich hier mit der Doku leider nicht weiter und fand auch im Netzt leider keine Beispiele dazu.
Weißt du wie das geht?
Also prinzipiell ist es möglich auf zwei Pi auch je ein SmartHomeNG zu betreiben. Ein Austausch der Item Daten sollte via network Plugin möglich sein. Somit kannst Du auch ein zWave Plugin auf einem Pi in der Nähe Deiner Sensoren installieren. Was genau hast Du in diesem Zusammenhang mit ioBroker vor?
Liebe Community!
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung meinen Rpi 3+ auf den smarthomeNG 1.5 und SmartVISU 2.9 läuft mit einem zweiten Rpi 3+ auf den ein Z-Wave ZMEERAZ2 Modul steckt zu verbinden. Dazu hätte ich mir die Programme iobroker und zwave.me angesehen.
Ich habe nur leider keine Idee, wie ich smarthomeNG dazu bringe, die Daten vom zweiten Pi abzufragen bzw zu übertragen.
Oder ist es auch möglich, auf den zweiten Pi ebenfalls smarthomeNG zu installieren, dort dann das zwave-plugin zu laden und so eine Kommunikation zustande zu bringen?
Warum zwei Raspberry -> Rpi eins sitzt im Keller und ist schon ziemlich belegt mit 1-wire Busmaster, interner serieller Schnittstelle zum auslesen eines M-Bus Protokolles,Steuerung meiner Comfoair Lüftung und insgesamt 14 angesteuerten Relais über die GPIO Ports. Der zweite Pi sitzt im Wohnbereich mit einem 7"Display auf den die Visu angezeigt wird. Darum würde ich das Zwave Modul lieber im zweiten Pi verbauen, da es dort auch zentraler sitzt.
Bei meiner Suche nach Lösungen bin ich auf das MQTT-plugin gestoßen. Nur weiß ich nicht, ob das das ist, wonach ich suche, da ich in dieser Materie leider noch ein ziemlicher Anfänger bin und auch mit vielen Fachbegriffen nichts anfangen kann.
Könnte mir da jemand bitte weiterhelfen?
LG Gersch
Stichworte: -
