Guten Abend
Ich habe einen RevPI (entspricht Raspberry Pi 3+) mit einem neuen Buster installiert und wie gewohnt smarthome nach Anleitung. Augenscheinlich funktioniert alles.
SHNG gestartet, noch ohne irgendwelche Konfiguration, also noch alles Default. Das Admininterface aufgerufen und die Ressource Graphen Seite angeschaut.
Alles "Flatline" und die Achsenbeschriftung macht auch keinen Sinn.
Muss man da noch erst was konfigurieren damit da plausible Werte kommen? In der Anleitung habe ich nichts gefunden.
Browser ist FF 67.0.4. Edge zeigt exakt das selbe an. Safari auf einem iPad ebenso. Dort kommt noch dazu, dass die Menüzeile zu hoch dargestellt wird und dadurch die Tabs darunter nur noch zu erahnen sind.
Außerdem habe ich die Anleitung so verstanden, dass man, solange man keine Passwortabfrage konfiguriert hat, direkt zur Übersichtsseite kommt, also ohne Loginscreen. Bei mir kommt sie trotzdem, ist dann aber völlig egal, was ich eintrage. Ist das so gewollt?
Gruß, Martin
EDIT: Und grad merke ich, dass es auf meinem NUC unter Stretch exakt genauso ist.
2.Edit: Liegt wohl daran:
2019-07-01  22:29:46 WARNING  plugins.visu_websocket Client 192.168.178.28:52310 requested invalid series: env.system.load.
2019-07-01  22:29:46 WARNING  plugins.visu_websocket Client 192.168.178.28:52310 requested invalid series: env.core.memory.
2019-07-01  22:29:46 WARNING  plugins.visu_websocket Client 192.168.178.28:52310 requested invalid series: env.core.threads.
2019-07-01  22:29:46 WARNING  plugins.visu_websocket Client 192.168.178.28:52310 requested invalid series: env.system.diskusagepercent.
Dachte, diese speziellen items sind immer verfügbar, zumindest werden sie im Item Baum angezeigt.
Was muss ich also machen?
