Nach Umstellung auf V1.6 funktionieren Szenen nicht mehr
    Moin,
    nachdem ich mein System auf Version 1.6 umgestellt habe funktionieren meine Szenen nicht mehr. Ich kann nicht sagen ob das Problem bei SmarthomeNG 1.6 oder bei SmartVISU 2.9 liegt. Da die 2.9er mit der 1.4er funktioniert hat, vermute ich mal das Problem auf der SmarthomeNG-Seite.
    Hier mal ein einfaches Beispiel 'Wohnzimmer':
    /items
    # Erdgeschoß
    wohnzimmer:
        type: scene
    /scenes/wohnzimmer.yaml
        actions:
         - {item: EG.Wohnzimmer.Sternenhimmel.value, value: 50, learn: true}
         - {item: EG.Wohnzimmer.Wandstrahler.value, value: 40, learn: true}
         - {item: EG.Wohnzimmer.Esstisch.value, value: 0, learn: true}
         - {item: EG.Wohnzimmer.Vitriene.switch, value: True, learn: true}
         - {item: EG.Wohnzimmer.Wandlampe.switch, value: False, learn: true}
         - {item: EG.Wohnzimmer.Stehlampe.switch, value: True, learn: true}
    in SmartVISU pages
                      {{ basic.stateswitch('SzeneButton1', 'wohnzimmer', 'midi', 2, 'scene_cinema.svg', 'TV') }}
    Ich habe es auch schon mit basic.button probiert, ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
    Update:
    Habe die Fehlermeldung übersehen:
    WARNING  plugins.visu_websocket Client 192.xxx.xxx.xxx:51405 want to update read only item: wohnzimmer
    ein rw hat die Lösung gebracht:
    # Erdgeschoß
    wohnzimmer:
        type: scene
        visu_acl: rw
    Zuletzt geändert von ElektroRudi; 22.07.2019, 22:09. Grund: Lösung gefunden
    ElektroRudi
    ............kann,.muß aber net....
    Schau mal auf Deine Groß-/Kleinschreibung. Bei der Item Definition hast Du z.B. wohnzimmer geschrieben, in der Szene Wohnzimmer.
    Ansonsten schau mal ob die Szene funktioniert, wenn Du sie direkt in shNG (im Admin Interface) auslöst.
    Martin
      Nein an der Groß-Kleinschreibung lag es nicht. Die scene wohnzimmer hat nichts mit dem icons EG.Wohnzimmer.... zu tun.
      Es lag einzig daran, dass in der Version 1.6 die Visualisierung (SmartVISU) keine Schreibrechte hat und diese erst mit "visu_acl: rw" zugeteilt werden mussten.
      Alternativ kann in der plugin.yaml auch generell der Visu ein Schreibrecht eingeräumt werden:
      # Bereitstellung eines Websockets zur Kommunikation zwischen SmartVISU und SmartHomeNG
      websocket:
          plugin_name: visu_websocket
          acl: rw
      Das hatte ich in der V1.4 auch so gemacht.
      Zuletzt geändert von ElektroRudi; 24.07.2019, 17:15.
      ElektroRudi
        egal...
