InitScan nach Neustart
    Hallo ich habe Temperatursensoren und IO-Module im Einsatz. Wenn ich jetzt SmartHome NG starte sind alle Wert auf False (0). Jetzt dauert es circa 10 Minuten bis die Werte true übertragen werden. Gibt es eine Art init-Scan der alle Kontakte nach dem Neustart abfragt?
    Vielen Dank
    Welche Kontakte fragst du über welches Plugin ab? Wie ist die Plugin und Item-Konfig?
      So sieht der Beginn der iomodule.yaml aus. Die Weiteren Kontakte sind genauso konfiguriert. Es wird das onewire Plugin verwendet.
      iomodule:
          fensterMS:
              fenster_ms_kueche_ost_fluegel:
                  name: MS Küche Herd Ost geschlossen Flügel
                  type: bool
                  knx_dpt: 1
                  knx_send: 6/0/0
                  knx_reply: 6/0/0
                  knx_init: 6/0/0
                  ow_addr: '3A.31C42A000000'
                  ow_sensor: IA
                  # cycle: 1
              fenster_ms_kueche_ost_verschluss:
                  name: MS Küche Herd ost geschlossen Verschluss
                  type: bool
                  knx_dpt: 1
                  knx_send: 6/0/1
                  knx_reply: 6/0/1
                  knx_init: 6/0/1
                  ow_sensor: IB
                  # cycle: 1
              fenster_ms_gaeste_ost_fluegel:
                  name: MS Gäste WC Ost geschlossen Flügel
                  type: bool
                  knx_dpt: 1
                  knx_send: 6/0/2
                  knx_reply: 6/0/2
                  ow_addr: '3A.1AC82A000000'
                  ow_sensor: IA
                  # cycle: 1
              fenster_ms_gaeste_ost_verschluss:
                  name: MS Gäste WC Ost geschlossen Verschluss
                  type: bool
                  knx_dpt: 1
                  knx_send: 6/0/3
                  knx_reply: 6/0/3
                  ow_sensor: IB
                  # cycle: 1
      Zuletzt geändert von bmx; 02.08.2019, 06:48. Grund: Bitte Yaml mit [ CODE ] ... [ / CODE ] einfügen und Formatierung prüfen!
        Folgendes hat jetzt nichts mit Deinem exakten Problem zu tun: Deine KNX Config ist nicht konsistent (in einigen Items hast Du knx_init definiert, in anderen nicht).
        Ich vermute, Du möchtest die Werte, die Du vom Onewire Plugin bekommst auf den KNX Bus geben. Dafür brauchst Du nur knx_send. knx_reply würdest Du nur benötigen, wenn sich shng vom KNX Bus wie ein abfragbares knx Device verhalten soll. knx_init benötigst Du nur, wenn Du Daten vom KNX Bus lesen möchtest.
        Das Onewire Plugin fragt die Sensoren zyklisch ab. Falls Du nichts anderes konfiguriert hast, wäre das alle 300 Sekunden.
        Wie Du der Doku entnehmen kannst, gibt es keinen Schalter um einen initialen Scan aller Sensoren zu erzwingen.
        Zuletzt geändert von Msinn; 01.08.2019, 14:27.
        Martin
          Vielen Dank Martin, ich werde die Befehle einmal umstellen. Schade das es nicht so einen Scan gibt. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Gruß Schmu
