Hallo ich habe Temperatursensoren und IO-Module im Einsatz. Wenn ich jetzt SmartHome NG starte sind alle Wert auf False (0). Jetzt dauert es circa 10 Minuten bis die Werte true übertragen werden. Gibt es eine Art init-Scan der alle Kontakte nach dem Neustart abfragt?
Folgendes hat jetzt nichts mit Deinem exakten Problem zu tun: Deine KNX Config ist nicht konsistent (in einigen Items hast Du knx_init definiert, in anderen nicht).
Ich vermute, Du möchtest die Werte, die Du vom Onewire Plugin bekommst auf den KNX Bus geben. Dafür brauchst Du nur knx_send. knx_reply würdest Du nur benötigen, wenn sich shng vom KNX Bus wie ein abfragbares knx Device verhalten soll. knx_init benötigst Du nur, wenn Du Daten vom KNX Bus lesen möchtest.
Das Onewire Plugin fragt die Sensoren zyklisch ab. Falls Du nichts anderes konfiguriert hast, wäre das alle 300 Sekunden.
Wie Du der Doku entnehmen kannst, gibt es keinen Schalter um einen initialen Scan aller Sensoren zu erzwingen.
