Guten Tag,
UPDATE: Die (unten beschriebene) Probleme sind gelöst. Falls in Zukunft einer ähnliche Probleme hat, hier findet Ihr die Lösung:
Folgendes Verhalten: Das Widget lädt. Die Tasten hoch / runter funktionieren. Ich nehme an, die Taste in der Mitte ist für das Stoppen verantwortlich. Diese ist aber leider ohne Funktion. Der Rolladen wird immer als komplett offen dargestellt, unabhängig von der Position. Das setzen einer Position mittels Mausklick funktioniert nicht - keine Reaktion.
Die Gruppenadressen sind alle korrekt in der ETS hinterlegt, dort funktionieren die Befehle auch, wenn ich sie direkt oder über einen externen Befehl (zB Taster im Haus) durchführe...
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
David
EDIT 1:
OK: 1 Problem habe ich beheben können...
Shutters.Small.position.knx_dpt 1 war natürlich falsch, das habe ich jetzt auf 5 angepasst. Jetzt kann ich schonmal die Position angeben, allerdings wird die richtige Rolladenposition nur angezeigt, wenn ich sie mit der Maus angeklickt habe. Wenn der Rolladen manuell umgestellt wird, ändert sich die angezeigte Position nicht, obwohl der richtige Wert in 2/6/17 geschrieben wurde...
EDIT 2: Das Problem mit dem Anzeigen der Position konnte ich auch beheben. Ich habe bei position knx_listen in knx_init geändert und habe festgestellt, dass der aktor nicht zu 100% korrekt konfiguriert war.
Was jetzt noch nicht funktioniert ist das Stoppen... Hat hierzu noch jemand eine Idee?
Shutters:
sv_widget: "{{ device.shutter('officeShutterSmall', 'Kleiner Rolladen', '.Small.move', '.Small.stop', '.Small.position', '', '', '', 0, 255, 5) }}"
Small:
move:
type: bool
visu_acl: rw
knx_dpt: 1
knx_send: 2/1/17
[B] [U]enforce_updates: yes[/U][/B]
stop:
type: bool
visu_acl: rw
knx_dpt: 1
knx_send: 2/2/17
position:
type: num
visu_acl: rw
knx_dpt: [U][B]5[/B][/U]
knx_[U][B]init[/B][/U]: 2/6/17
knx_send: 2/3/17
David
EDIT 1:
