habe festgestellt, dass es durch die folgende Änderung des Formats des Source-Objekts im KNX-Plugin Probleme gibt:
Auszug Release Notes v1.6 (https://www.smarthomeng.de/smarthome...-release-notes)
Beim Update bereits vorhandener Objekte in InfluxDB tritt der folgende Fehler auf:
Altes Format ohne GA:
Habe nun einen Workaround bei mir lokal implementiert und zwar in der update_item in dem InfluxData-Plugin.
Wie könnte man eurer Meinung nach das Problem nachhaltig in den Griff bekommen?
Danke und Grüße
Mirko
knx
- Source Angaben um Gruppen-Adressen erweitert (zur Anzeige im Backend und Nutzung in Logiken)
ts=2019-10-14T20:26:07.463377Z lvl=info msg="Failed to parse points" log_id=0IUxU4Nl000 service=udp error="unable to parse 'stromkreis.wirkleistung.kraft,caller=knx,source=1.1.1:ga=9/2/11,dest=9/2/11 value=5.21999979019165': invalid tag format"
root@05e9b6f0feef:/# influx Connected to http://localhost:8086 version 1.7.8 InfluxDB shell version: 1.7.8 > use smarthome; Using database smarthome > select * from "stromkreis.wirkleistung.kraft" limit 1; name: stromkreis.wirkleistung.kraft time caller dest source value ---- ------ ---- ------ ----- 1527962530935228773 KNX 10/2/11 1.1.1 83.55000305175781
Danke und Grüße
Mirko
