plugin 'mail'
    plugin 'mail'
    Hi zusammen,
    ich versuche seit gestern vergebens das Plugin 'mail' zum Laufen zu bringen.
    Leider stelle ich mich wohl alles andere als gut dabei ab... :-(
    Ich habe sowohl gmail als auch aol-mail versucht, bei beiden bekomme ich im Monitor nur immer Fehler angezeigt.
    Hier mal meine Config in der plugin.yaml:
    mail:
        class_name: SMTP
        class_path: plugins.mail
        host: smtp.gmail.com
        mail_from: xyz@googlemail.com
        username: xyz@googlemail.com
        password: abc
        port: 465
        ssl: True
    Als Fehlermeldung bekomme ich im Monitor folgendes:
    Could not connect to smtp.gmail.com: Connection unexpectedly closed
    Könnte mir jemand bitte auf die Sprünge helfen, das ich falsch mache?
    Ich bin schon am verzweifeln... :-(
    Probier mal die mailrcv und mailsend plugins.
    logging auf debug bringt vielleicht auch mehr Info? 2 way Authentication hast du bei Google nicht aktiv oder?
      Ich nutze noch Version 1.5.1, kann ich hier die neuen plugins einfach reinkopieren und die funktionieren?
        Ich hab's nun einfach mal ausprobiert.
        Ich habe die beiden Ordner aus dem Master-Branch auf meinen PI kopiert, die plugin.yaml angepasst und den smarthome-Service neu gestartet.
        Dann startet der smarthome-Service nicht mehr richtig, in SmartVisu bekomme ich nur den Fehler "Could not connect to smarthome.py server!
        Websocket error undefined."
        Kommentiere ich die "Mail-Rubrik" in der plugin.yaml aus, startet alles ganz normal...
        Hier mein Eintrag in der plugin.yaml:
        mail:
            plugin_name: mailsend
            port: 465
            tls: True
            password: abc
        Zuletzt geändert von Gue0411; 23.11.2019, 11:35.
          Was steht denn im Log von SmartHomeNG?
          Martin
            Hilft das weiter?
            2019-11-23  11:42:58 WARNING  __main__          SmartHomeNG stopped
            2019-11-23  11:43:00 WARNING  __main__          --------------------   Init SmartHomeNG 1.5.1.master (c4e9acc3)   --------------------
            2019-11-23  11:43:00 WARNING  __main__          Running in Python interpreter 'v3.5.3 final' on linux platform
            2019-11-23  11:43:08 ERROR    __main__          Unhandled exception: 'str' object has no attribute 'keys'
            <class 'AttributeError'>
              File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 1150, in <module>
                sh.start()
              File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 474, in start
                self.plugins = lib.plugin.Plugins(self, configfile=self._plugin_conf_basename)
              File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 114, in __init__
                plugin_name, self.meta = self._get_pluginname_and_metadata(plugin, _conf[plugin])
              File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 174, in _get_pluginname_and_metadata
                meta = Metadata(self._sh, (plugin_name+plugin_version).replace('.',os.sep), 'plugin')
              File "/usr/local/smarthome/lib/metadata.py", line 92, in __init__
                self._itemdeflist = list(self.itemdefinitions.keys())
              Ok,
              um die beiden Plugins aus dem 1.6er Release mit SmartHomeNG 1.5 nutzen zu können, musst Du die plugin.yaml in den jeweiligen Plugin Verzeichnissen anpassen.
              Du musst die Zeilen mit "NONE" uskommentieren, also:
              item_attributes: NONE
              item_structs: NONE
              logic_parameters: NONE
              in
              #item_attributes: NONE
              #item_structs: NONE
              #logic_parameters: NONE
              ändern. Dann sollten sie prinzipiell laufen.
              Wenn Du allerdings das mail Plugin aus v1.5 nicht zum laufen bekommst, hast Du ein anderes Problem, bei dem Dir die neuen Plugins vermutlich nicht helfen werden.
              Martin
                Hm, ok.
                Aber aus dem Log ist nichts rauszulesen, oder?
                  Doch, und zwar genau das was ich geschrieben habe.
                  Durch die auftretende Exception startet SmartHomeNG dann nicht.
                  Martin
                    ich stelle gerade von plugin mail auf die beiden neuen um und stoße ein ein paar Probleme.
                    In der Doku hier steht, dass die Funktion zum Senden "send" heißt (send(to, subject, message))
                    In der Doku hier steht aber, dass die Funktion mail heißt.
                    Beim alten Plugin hatte ich die Item-Konfiguration so:
                                        hum_krit_mail:
                                            type: bool
                                            eval: sh.mail('michaelwenzel@vodafone.de', 'SmarthomeNG Luftfeuchtigkeit Gästezimmer kritisch', 'Luftfeuchtigkeit Gästezimmer kritisch über 70%')
                                            eval_trigger: raumtemp.ug.gaestezimmer.luftfeuchtigkeit.hum_ist.hum_krit
                    Das ergibt eine Fehlermeldung
                    WARNING  raumtemp.ug.gaestezimmer.luftfeuchtigkeit.hum_ist.hum_krit_mail Item raumtemp.ug.gaestezimmer.luftfeuchtigkeit.hum_ist.hum_krit_mail: problem evaluating sh.mail('michaelwenzel@vodafone.de', 'SmarthomeNG Luftfeuchtigkeit Gästezimmer kritisch', 'Luftfeuchtigkeit Gästezimmer kritisch über 70%'): 'SmartHome' object has no attribute 'mail'
                    Habe ich falsch konfiguriert oder wo liegt der Fehler?
                    Steht eigentlich in der Doku irgendwo, wie man Funktionen, die die Plugins bereit stellen, anwenden bzw aufrufen kann?
                    Danke Euch.
                      Da das Plugin mailsend mehrfach eingbunden werden kann, ist der Aufruf abhängig davon, wie der Name der Konfiguration in etc/plugin yaml konfiguriert ist.
                      wenn ich den Abschnitt in dem mailsend definiert ist z.B. mymail genannt habe, muss sh.mymail.send(...) aufgerufen werden.
                      Martin
                        Aha, danke. Nun klappt es.
                        Könnte man das Aufrufen der Funktionen in der Doku noch beschreiben?
                          Sorry, ich meinte, wenn die neuen Plugins keine Verbesserung in der Hinsicht bringen, dann belasse ich es beim "alten" mail-Plugin.
                          Ich bin mittlerweile drauf gekommen, ich musste TLS und SSL aktivieren!
                          Erst dann hat es funktioniert...
                              tls: True
                              ssl: True
                            Die neuen Plugins bringen inhaltlich nichts neues. Sie sind für v1.6 entstanden, da das mail Plugin (als einziges Plugin) 2 Pluginklassen in ein Plugin gepackt hat. Damit kann die die gui im Admin Interface nicht umgehen. Deshalb gibt es jetzt zwei Plugins, wobei jedes Plugin nun nur eine Plugin Klasse hat (wie alle anderen Plugins).
                            Martin
                              ich stelle auch gerade das Plugin um, im Zuge der Umstellung auf das neue Image von OnkelAndy.
                              Wo kriege ich genauere Fehlermeldungen zu diesem Plugin her? In der Logs in der AdminGuI kann ich nichts finden. Hab schon auf debug umgestellt. Aber irgendwie protokolliert der nichts. Kann das sein? Früher konnte man beim starten von smarthome noch im debug modus starten.
                              Der jetzige Debug Modus gibt aber auch nicht viel her.
                              Wo schaut ihr eure logs? Hab ich da noch was übeesehen?
                              Danke und gute Nacht
                              Wolfgang
