Fehler: 504 Gateway Time-out nginx/1.14.2
    Hallo
    ich habe das "SmarthomeNG 1.6.1 Image für Raspberry Pi" installiert/konfiguriert.
    Leider erscheint auf der SmartVisu immer der Fehler "504 Gateway Time-out nginx/1.14.2"
    Ich kann den Fehler mit OK quittieren aber nach ca. 30 Sekunden ist er wieder da.
    Forum wie Internet durchsucht aber keine Lösung gefunden.
    Hat jemand eine Lösung?
    Danke.
    Henry
    This gallery has 1 photos.
    Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
    Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
    Das klingt erstmal als hättest Du nginx nicht richtig konfiguriert. Wozu nutzt Du denn nginx in Deinem Setup? Standardmäßig gehört nginx ja nicht zum Setup von SmartHomeNG und smartVISU.
    Martin
      Ich habe das fertige Packet SmarthomeNG 1.6.1 Image für Raspberry Pi installiert. Nginx habe ich nicht konfiguriert. Im RaspberryPi Packt ist es enthalten.
      Was muss ich genau NGINX konfigurieren?
        Enthalten ja, für den Fall das jemand nginx konfigurieren und nutzen will.
        Dazu kann dann Onkelandy als Ersteller des Image am ehesten etwas sagen.
        Martin
          nginx ist im Image eigentlich plug and play, alles vorbereitet. Hab den Fehler auch noch nie gesehen, sehr sonderbar. SmarthomeNG und Smartvisu alles auf dem Raspi, oder? Wenn der Fehler quittiert ist, läuft dann alles richtig? Kommen Befehle an?
          Probierst du mal was mit den Timeouts und berichtest dann? https://asdqwe.net/blog/solutions-50...timeout-nginx/
            Ich habe das Image installiert. SmafrtHomeNG und SmartVisu auf dem Raspberry Pi.
            Wenn ich den Fehler quittiere kommt er ca. nach 60 Sekunden wieder.
            Die Lösung werde ich testen und berichten.
            DANKE
