Fragen, Anregungen, Verbesserungen zum milight Plugin hier rein oder via gitter.im direkt stellen.
Support Thread Plugin "miLight"
ich habe das MiLight Plugin als aktualisiertes SmartPlugin getestet. Alles funktioniert wie es soll.
Für RGB kann man sich die separate Logik auch sparen und via eval umsetzen:
Code:rgb: name: RGB type: list milight_rgb: 1 cache: yes eval: "[sh..r(), sh..g(), sh..b()]" eval_trigger: - .r - .g - .b r: name: Wert für Rot type: num cache: yes visu_acl: rw g: name: Wert für Grün type: num cache: yes visu_acl: rw b: name: Wert für Blau type: num cache: yes visu_acl: rw
Code:{{ basic.color('', 'licht.wohnzimmer.tvwand_led.led_tv_schrank.rgb', '', '', [0,0,0], [255,255,255], '', '', 'rect', 'rgb') }}
Könntest Du das in der Doku noch ergänzen.
Vielen DANK!
Zitat von bmx Beitrag anzeigenGibt es Infos die sinnigerweise im Webinterface angezeigt werden sollten?
Derzeit ist das noch leer...
Ich denke aber nochmal drauf rum.
Ein Gateway kann (nur) 4 Gruppen steuern. Das limitiert.
Hilfreich wäre eine Multiinstanzfähigkeit des Plugins, so dass ich mit einer Instanz immer ein Gateway ansprechen kann und über mehrere Instanzen entsprechend mehrere Gateway.
Ich nutze IoT-Gateways von hier.
Beste Grüße
Zitat von bmx Beitrag anzeigenIch habe die Änderungen mal umgesetzt. Schau mal, ob es für Dich auch mit multi Instance klappt.
habe ich mit 2 Gateways getestet. Es funktioniert!
Danke.
Kann so dann ins nächste Release.
nachdem ich nun einen Ersatzcontroller aus China bekommen habe, muss ich die Milight doch mal an den Bus bringen.
Die Doku https://github.com/smarthomeNG/plugi...master/milight verwirrt mich noch etwas.
Ich kann über eine KNX Adresse einen Kanal aus- und einschalten. Ich brauche aber feste Farben (weiß , irgendwas), um die Gartenbeleuchtung von Ambiente auf helles Licht umzuschalten. Wie kann ich das einfach umsetzen? 1.2.3 "1" -> weißes Licht, 1.2.4 "1" -> RGB Wert. RGB über 1.2.3 "0" wäre auch OK...
Dann könnte ich über einen BWM von Ambiete auf Wegbeleuchtung umschalten, ist der Weg frei, kommt wieder eine Ambiente Farbe.
Im Beispiel wird übrigen KNX_SENT und KNX_SEND verwendet, da ist noch ein Fehler drin.
Gruß und Dank
Jürgen
bmx
Ich teste gerade nochmal das Plugin, insbesondere mit Multiinstanzfähigkeit. Sobald mal diese nutzen will, werden keine Daten mehr per UDP versendet.
Ich arbeite auf shNG 1.7.2 und Plugin 1.6
Meine Konfig:
plugin.yaml
Code:milight: plugin_name: milight udp_ip: 192.168.2.29 udp_port: '8899' instance: wohnzimmer milight_2: plugin_name: milight udp_ip: 192.168.2.29 udp_port: '8898' instance: test
Code:%YAML 1.1 --- licht: deckenambilight: onoff_milight: type: bool milight_sw@wohnzimmer: 1 cache: yes visu_acl: rw globe: onoff_milight: type: bool milight_sw@test: 1 cache: yes visu_acl: rw
Code:2020-12-23 09:18:46 DEBUG plugins.milight wohnzimmer@: Run method called 2020-12-23 09:18:46 DEBUG plugins.milight test@: Run method called 2020-12-23 09:18:46 DEBUG plugins.milight wohnzimmer@: Run method called 2020-12-23 09:18:46 DEBUG plugins.milight test@: Run method called
Ändere ich dann auf Single Instanz, klappt es.
plugin.yaml
Code:milight: plugin_name: milight udp_ip: 192.168.2.29 udp_port: '8899' #instance: wohnzimmer #milight_2: # plugin_name: milight # udp_ip: 192.168.2.29 # udp_port: '8898' # instance: test
Code:%YAML 1.1 --- licht: deckenambilight: onoff_milight: type: bool #milight_sw@wohnzimmer: 1 milight_sw: 1 cache: yes visu_acl: rw globe: onoff_milight: type: bool #milight_sw@test: 1 cache: yes visu_acl: rw
Code:2020-12-23 09:25:26 DEBUG plugins.milight Run method called 2020-12-23 09:25:26 DEBUG plugins.milight Run method called 2020-12-23 09:25:40 INFO plugins.milight Update item: licht.deckenambilight.onoff_milight, item has been changed outside this plugin 2020-12-23 09:25:40 INFO plugins.milight Update item: licht.deckenambilight.onoff_milight, item has been changed outside this plugin 2020-12-23 09:25:40 INFO plugins.milight miLight switching channel: 1 2020-12-23 09:25:40 INFO plugins.milight miLight switching channel: 1 2020-12-23 09:25:40 DEBUG plugins.milight miLight UDP: Sending data to 192.168.2.29:8899:bytearray(b'F\x00U') 2020-12-23 09:25:40 DEBUG plugins.milight miLight UDP: Sending data to 192.168.2.29:8899:bytearray(b'F\x00U')
Kannst Du das nochmal prüfen?
Merci
Moinsen Sisamiwe !
kommentiere mal in der __init__.py des milight plugins ab Zeile 346:
Code:#if any(elem in item.property.attributes for elem in [MILIGHT_SW, MILIGHT_DIM, MILIGHT_COL, MILIGHT_WHITE, MILIGHT_DISCO, MILIGHT_DISCO_UP, MILIGHT_DISCO_DOWN, MILIGHT_RGB]): # return self.update_item
Code:for elem in [MILIGHT_SW, MILIGHT_DIM, MILIGHT_COL, MILIGHT_WHITE, MILIGHT_DISCO, MILIGHT_DISCO_UP, MILIGHT_DISCO_DOWN, MILIGHT_RGB]: if self.has_iattr(item.conf, elem): return self.update_item
Zitat von bmx Beitrag anzeigenkommentiere mal in der __init__.py des milight plugins ab Zeile 346:
damit steht zumindest im das Senden im Log.
Trotzdem schalten die Leuchten nicht. Ich analysiere mal weiter in der Kette.
Danke schonmal.
Wäre wichtig zu wissen, ob die update_item methode angesprungen wird und Du sowas "Update item: {}, item has been changed outside this plugin" im Log findest oder nicht.
Im Anschluß schiebe ich ein Update in develop wenn wir Deine Käfer finden ...
Zuletzt geändert von bmx; 23.12.2020, 14:49.
Zitat von bmx Beitrag anzeigenWäre wichtig zu wissen, ob die update_item methode angesprungen wird und Du sowas "Update item: {}, item has been changed outside this plugin" im Log findest oder nicht.
Code:2020-12-23 14:54:24 INFO plugins.milight wohnzimmer@: Update item: licht.deckenambilight.onoff_milight, item has been changed outside this plugin 2020-12-23 14:54:24 INFO plugins.milight wohnzimmer@: Update item: licht.deckenambilight.onoff_milight, item has been changed outside this plugin 2020-12-23 14:54:24 INFO plugins.milight wohnzimmer@: miLight switching channel: 1 2020-12-23 14:54:24 INFO plugins.milight wohnzimmer@: miLight switching channel: 1 2020-12-23 14:54:24 DEBUG plugins.milight wohnzimmer@: miLight UDP: Sending data to 192.168.2.29:8899:bytearray(b'F\x00U') 2020-12-23 14:54:24 DEBUG plugins.milight wohnzimmer@: miLight UDP: Sending data to 192.168.2.29:8899:bytearray(b'F\x00U') 2020-12-23 14:54:36 INFO plugins.milight test@: Update item: licht.globe.onoff_milight, item has been changed outside this plugin 2020-12-23 14:54:36 INFO plugins.milight test@: Update item: licht.globe.onoff_milight, item has been changed outside this plugin 2020-12-23 14:54:36 INFO plugins.milight test@: miLight switching channel: 0 2020-12-23 14:54:36 INFO plugins.milight test@: miLight switching channel: 0
Zuletzt geändert von Sisamiwe; 23.12.2020, 15:06.
