Wieder mal "Needing more worker threads"
    das Thema scheint schon hier und hier behandelt worden zu sein, ich weiß aber nicht so recht, wie ein guter Lösungsansatz aussehen würde.
    Betroffen ist das Trovis-Plugin. Alle paar Tage (sehr unregelmäßig) kommt es offensichtlich zu vereinzelten Lesefehlern aus der Schnittstelle /dev/trovis. Diese ist per Service (socat) auf IP+Port eines RS232-LAN-Adapters im Netzwerk gemapped. Die Device wird im Minutentakt wie eine serielle Schnittstelle per pymodbus ausgelesen, dann kommt irgendwann Tage später:
    2019-12-30  01:16:28 ERROR    plugins.trovis557x.poll_device Method plugins.trovis557x.poll_device exception: 'AttributeError' object is not iterable
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 522, in _task
        obj()
      File "/usr/local/smarthome/plugins/trovis557x/__init__.py", line 84, in poll_device
        self.verarbeiteWerte(ids_mit_werten, 'register')
      File "/usr/local/smarthome/plugins/trovis557x/__init__.py", line 238, in verarbeiteWerte
        for id, buswert in _ids_mit_werten:
    TypeError: 'AttributeError' object is not iterable
    Das geht dann für 2-3 Tage sporadisch so weiter (stunden-/tagelang ist alles ok, dann wieder mal ein oder einige wenige Lesefehler, dann wieder alles ok). Irgendwann kommt dann:
    2019-12-30  10:42:58 ERROR    lib.scheduler     Needing more worker threads than the specified maximum of 20!
    Danach ist dann wieder für 10/12/14 Tage Ruhe, selbst wenn kein Neustart durchgeführt wird.
    Als Lösung könnte man natürlich das Plugin so umschreiben, dass die Verbindung zur Schnittstelle jedesmal neu aufgebaut wird, oder über try/except ausgelesen wird. Ich bin mir aber nichtmal sicher, ob dort tatsächlich das Problem liegt, denn im Grunde müsste man die gesamte Strecke shNG --> Plugin mit Abfrage-Routinen ---> /dev/trovis-Dienst --> Adapter jedesmal neu aufbauen (samt Service-Neustart). Schließlich hat ja auch der Adapter einen seriellen Buffer, der vielleicht nur nicht schnell genug antwortet.
    Hat jemand einen Tip, wie man hier sinnvoll an eine Fehlerbehebung herangehen könnte?
    /tom
    Hab das Problem auch immer wieder. Teils über 20 Idle Threads. Würde mich interessieren ob und wie man raus finden kann woher die kommen
      Dazu muss man im Admin Interface auf die Threads Seigte gehen und schauen von welchem Plugin es viele Threads gibt.
      Das funktioniert natürlich nur, wenn der Autor des entsprechenden Plugins die Threads auch benannt hat. Sonst steht da nur eine Reihe von Thread-nn Einträgen. In diesem Fall hilft nur die Plugins, die man im Verdacht hat zu disablen und zu schauen ob das Thread Wachstum nicht mehr auftritt.
      Ich hatte es letztens wieder beim HUE Plugin. Ich hatte in dem Plugin schon mal eine Konstellation beseitigt, die zum Thread Wachstum führte, es gibt aber scheinbar immer noch eine...
      Das beseitigte Problem war, dass bei den Abbruch einer Verbindung schlicht übersehen wurde den Thread zu beenden.
      Martin
        Bringt hier leider nicht viel, da man von dort aus nicht weiter 'reinleuchten' kann, wo die 'idle' threads denn herkommen. Auffällig ist, dass auch in den beiden von mir oben verlinkten Fällen Kommunikationsfehler die Ursache zu sein scheinen. Das Trovis-Plugin selbst scheint sich ordnungsgemäß zu verhalten (plugins.trovis557x.poll_device):
        CP Server (14 threads) Ja
        HTTPServer (2 threads) Ja
        idle (21 threads) Ja
        Main 140277704193792 Ja
        plugins.trovis557x.poll_device 140275457537792 Ja
        Scheduler 140277625165568 Ja
        /tom
          Ok, ich habe bisher nie ein Problem gehabt, wenn die nur Anzahl der Idle Threads hoch war. Das bedeutet aber, dass es einen Zeitpunkt gab, zu dem die Anzahl der genutzten Threads hoch war, diese Threads inzwischen aber wieder abgebaut wurden (jetzt also idlen).
          Die Angaben von Dir bedeuten übrigens nicht unbedingt, dass sich das trovis557x Plugin ordnungsgemäß verhält. Denkbar wäre ein Szenario, wo bei Störung der Kommunikation der jeweilige Thread hängt. Es wird jedoch per Scheduler periodisch ein neuer Thread gestartet. Wenn die Kommunikation wieder funktioniert, werden alle Threads nacheinander abgearbeitet und beendet.
          Martin
            Was hast Du sonst noch an Plugins am Laufen?
              Das Produktivsystem ist recht übersichtlich:
              Typ Konfig Name Plugin Version Multi-Instance
              SmartPlugin BackendServer backend 1.5.15 Nein
              SmartPlugin cli cli 1.4.2 Nein
              SmartPlugin weather_darksky darksky 1.5.0.2 Ja
              SmartPlugin database database 1.5.7 Ja
              SmartPlugin helios helios 1.4.2 Nein
              SmartPlugin nw network 1.3.1 Nein
              SmartPlugin trovis557x trovis557x 0.1.a Nein
              SmartPlugin uzsu uzsu 1.5.3 Nein
              SmartPlugin WebSocket visu_websocket 1.5.0 Nein
              SmartPlugin Webservices webservices 1.5.0.5 Nein
              Müßte dann der fehlerhafte Thread nicht unter der Plugin-ID statt unter 'idle' gelistet sein?
              /tom
                Nur wenn Du schaust, während die Kommunikationsstörung noch läuft. Anschließend wird in meinem Szenarion der Thread zuende bearbeitet und beendet sich dann (wird also zu einem idle Thread)
                Martin
                  ich hänge mich mal hier an.
                  Seit geraumer Zeit habe ich auch mit einer wachsenden Anzahl von Idle Threads und damit mit dem Hinweis: "Needing more worker threads than the specified maximum of 20! (23 worker threads active)" zu tun.
                  Ich konnte bislang nicht herausfinden, welches Plugin, Logik, Timer... das verursacht.
                  Wie kann ich die Quelle für diese Threads lokalisieren?
                  Danke Euch.
                    Hast du in der Admin-UI unter Scheduler/Threads geschaut? Wieviele Threads sind da aufgeführt?
                        Sieht bei mir vergleichbar aus (insb. modules.http.* und idle), nur dass ich "nur" 17 idle habe.
                        Das Problem ist immer, dass du nicht weißt, was in dem Moment passiert, wo sowas auftritt. Du könntest einen Log-Watcher aufsetzen, der beim Auftreten von zuvielen Threads (der obigen Fehlermeldung) versucht, die Daten vom Scheduler zu sichern; dazu müsste es die als Seite ohne JS geben... das ist aber recht aufwändig.
                          Die Anzahl der "Idle" wächst aber ständig und somit startet shNG irgendwann (also bei 30 Threads) neu.
                          Gäbe es noch eine einfachere Möglichkeit?
                            Ich hab das kurioserweise hier neuerdings auch wieder. 'Kurioserweise' deshalb, weil die einzige Veränderung ein definitiv funktionierender und sauberer Bugfix in einem Plugin (Trovis) ist. Ein Problem gelöst, ein neues und trotzdem altbekanntes erscheint ...
                            Da shNG hier in einer NAS-VM mit 4 zugewiesenen Kernen und 8GB Speicher läuft: Eigentlich sollte doch in dieser Konstellation deutlich mehr drin sein. Kann man die maximale Thread-Anzahl irgendwo hochsetzen?
                            (jaja, ich weiss - das löst den 'root cause' nicht)
                            /tom
                              Stellt sich denn nach diversen Log Einträgen eine stabile Anzahl Worker Threads ein?
                              Falls sich keine stabile Anzahl Worker Threads einstellt, wird es DIr nicht helfen, die Anzahl Threads hochzusetzen. Du bekommst dann die Fehlermeldungen nur ein bisschen später…
                              Die maximale Anzahl Worker Threads stammt schon aus smarthome.py. Es ist ein Schutz, damit Python sich auf leistungsschwachen Rechnern nicht „festfräst“. Ich hatte die Grenze schon mal hoch gesetzt, in der Annahme, dass niemand mehr einen Raspberry Pi 1 einsetzt.
                              Martin
