Technische Alternative UVR1611/16x2 mit CMI: Werte in Sh.py einlesen
    ich habe vom Bootloader auf den CMI aktualisiert. Dadurch musste ich auch die Logik aus https://knx-user-forum.de/forum/supp...-logik-uvr1611 anpassen.
    Hier ist nun meine Logik für die UVR1611/16x2 mit dem CMI. Wer den Bootloader nutzt kann weiterhin obige Logik nutzen. Die Konfiguration is weitgehend gleich.
    Konfiguriert wird das Plugin über die XML-Datei des TA-Designers.
    Kurzanleitung:
    Vorbereitung CMI
    -TA-Designer installieren
    -Dat-Datei aus TAPPS importieren
    -Per Drag&Drop die Größen, die ihr in sh.py haben wollt in die Zeichnungsfläche ziehen.
    -Speichern
    -Schema auf CMI übertragen
    -Die Projektdatei des TA-Designer in den Items Ordner (/usr/local/smarthome/items/NeuesProjekt.xml) kopieren.
    Items Konfigurieren
    smarthome/items/uvr.conf:
    UVR:
     cmi_url: http://192.168.177.5/schematic_files/1.cgi
     user: user
     pass: gast
     config: /usr/local/smarthome/items/NeuesProjekt.xml
    Kollektortemp:
     type: num
     UVRstring: T.Kollektor Wert
    Aussentemp:
     type: num
     UVRstring: Temp.Aussen Wert
    Die verfügbaren UVRstrings findet ihr in der xml oder im debug-log.
    Hendrik
