ich versuche verzweifelt die Verbindung von meinem SmartHomeNG 1.6.1 (Raspberry Pi 3b) zum RaspberryMatic (Raspberry Pi 3b+) mit der neusten Firmware Version 3.49.17.20200131 herzustellen, aber bekomme es leider nicht hin (Warning: Failed to initialize proxy, Error: Connection to ccu failed).
Kann jemad bei dem der homematic plugin funktioniert, die beiden (im homematic und im etc Verzeichnis) plugin.yaml configs posten (natürlich ohne IP Adressen und Passwörter)?
Was muss man bei der RaspberryMatic Firewall (siehe Anhang) konfigurieren, damit die Verbindung klappt?
Muss der RaspberryMatic nach der Firewall Konfiguration neu gestartet werden oder sind die Einstellungen sofort wirksam?
Vielen Dank und schöne Grüsse
