ich möchte auch gerne updaten, von 1.6 auf 1.7.
Bei mir funktionieren die beiden Hinweise aus #8 und #10 leider nicht, was mache ich falsch bzw. muss ich tun?
Vielen Dank
Die Installation auf dem lokalen Rechner stammte anscheinend nicht aus dem master branch von SmartHomeNG. Bitte mal ein git status eingeben oder in der AdminGUI unter Systemeigenschaften die Version von SmartHomeNG und der SmartHomeNG Plugins nachschauen.
Falls Du nicht genau sagen kannst, wie Du die Installation der Version 1.6 gemacht hast, kann es am einfachsten sein SmartHomeNG in ein neues Verzeichnis zu installieren und die Konfiguration aus der alten Installation zu übernehmen.
Martin
das kommt bei git status
vorher noch ganz viel roter Text
Unversionierte Dateien:
(benutzen Sie "git add <Datei>...", um die Änderungen zum Commit vorzumerken)
=1.11.0
plugins/
requirements/conf_all.txt
keine Änderungen zum Commit vorgemerkt (benutzen Sie "git add" und/oder "git commit -a")
Installiert habe ich es laut Anleitung von der Hauptseite.
hier meine Version:
SmartHomeNG Version:
1.6.master (1dcb4fb5) in /usr/local/smarthome - heads/master
SmartHomeNG Plugins Version:
1.6.1.master (80e41af3) in /usr/local/smarthome/plugins - tags/v1.6.1
bmx es hat funktioniert! Habe vorher die Datensicherung gemacht. Bis jetzt scheint aber alles weiterhin zu funktionieren, ohne das ich die Sicherung zurückspielen musste.
