WolfgangVolk Willst Du von fhem auf shNG umsteigen, oder geht es Dir nur um die Visu? Wenn letzteres der Fall ist: smartVISU hat einen fhem-Treiber. Zusätzlich brauchst Du fronthem, das die fhem Readings in items für smartVISU umsetzt und die Websocket-Kommunikation übernimmt. Das ist das „Plugin“, das Kalle meint. Die Kombination fhem/fronthem/smartVISU scheint recht beliebt zu sein, aber fronthem wird aktuell kaum noch gepflegt. Im fhem-Forum gibt es ein Unterforum dazu.
Wolfram
Wolfram
verbunden.
