smartNG geschossen/weg?
Ja, ich bin auch fast am Ziel ... noch ein Fehler beim Starten der smarthome:Zitat von Max2612 Beitrag anzeigenPost #23 schon befolgt?
Code:smarthome@smartHomeNUC:/usr/local/smarthome/bin$ tail /usr/local/smarthome/var/l og/smarthome-warnings.log 2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '00000000' for g a '1/0/13' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '0172c9e0' for g a '1/0/16' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '00000008' for g a '1/0/23' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '0172c9e0' for g a '1/0/26' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '00000057' for g a '1/0/33' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:47 WARNING plugins.knx Wrong payload '0172c9e0' for g a '1/0/36' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:48 WARNING plugins.knx Wrong payload '00000045' for g a '1/0/43' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:48 WARNING plugins.knx Wrong payload '0172c9e0' for g a '1/0/46' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:49 WARNING plugins.knx Wrong payload '000001b5' for g a '1/0/63' with dpt '9'. 2020-05-14 00:31:49 WARNING plugins.knx Wrong payload '0141f450' for g a '1/0/66' with dpt '9'.
nachdem ich jetzt seit 2 Stunden alles neu aufgesetzt habe, bin ich fast wieder beim selben Problem ...
ich glaube es hat was mit falsch bzw. nicht gesetzten Schreibrechten.
Fehler in beim Aufrufen der smartVISU --> Checking your configuration ... config.ini can`t be created! ...tmp directory is not writeble!
Sobald ich die NUC neustarte kann ich nicht mehr auf die smarthomeNG Web Oberfläche ... da smarthomeNG anscheinend gar nicht automatisch gestartet wird:
Code:smarthome@smartHomeNUC:~$ ps ax | grep smarthome 479 ? Ss 0:00 sshd: smarthome [priv] 498 ? S 0:00 sshd: smarthome@pts/0 518 pts/0 S+ 0:00 grep smarthome smarthome@smartHomeNUC:~$ telnet localhost 2323 Trying ::1... Trying 127.0.0.1... telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Nach dem Neustart der smarthomeNG habe ich mal in die LOG geschaut:
knx IP Adresse müsste doch die NUC bzw. 127.0.0.1 sein oder?Code:2020-05-13 22:43:32 WARNING __main__ -------------------- Init SmartHomeNG 1.7.1.master (cf2f7d85) -------------------- 2020-05-13 22:43:32 WARNING __main__ Running in Python interpreter 'v3.7.3 final' (pid=7975) on linux platform 2020-05-13 22:43:33 WARNING lib.shtime Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'None', State 'None', 1 benutzerdefinierte Feiertagsdefinition(en) definiert 2020-05-13 22:43:34 WARNING lib.item load_itemdefinitions(): For testing the joined item structs are saved to /usr/local/smarthome/etc/structs_joined.yaml 2020-05-13 22:43:34 ERROR lib.connection KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt 2020-05-13 22:43:34 ERROR lib.connection unregister a connection with filenumber == 14 for epoll failed
Also ich setze nun gerade die NUC komplett neu auf ... genau nach der Anleitung, denke das ist das beste.
ERSTMAL MÖCHTE ICH HERZLICH DANKE DANKE! SAGEN für eure tolle Hilfe!
Ich habe nun den Punkt smarthomeNG installieren abgeschlossen und die notwendigen Einstellungen in dem Admin-Interface gemacht und den Core neu gestartet.
Mit dem drücken des Buttons "Core neu starten" ist smarthomeNG komplett neu gestartet oder muss ich noch etwas anderes machen?
Nun gehe ich weiter mit "MQTT-Broker"? Oder mit dem einrichten von dem Dienst der smarthomeNG?
Es steht da aber auch drin, das man sich um Sachen wie Systemd erst dann kümmern soll wenn alles läuft...
Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht zu tief im Admin-Backend drin bin. Glaub aber nicht, dass das über das Admin-Backend geht. In der Doku ist eher die inhaltliche Konfiguration von shNG gemeint.
Was dir definitiv fehlt ist die Systemd-Konfiguration für shNG, lt. dem oben geposteten Link.
Ich dachte das habe ich im "Admin Interface" bereits erledigt!?Zitat von jzehnter Beitrag anzeigenDann fehlt dir dieser Schritt aus der Komplett-Anleitung:
https://www.smarthomeng.de/user/inst...ng_daemon.html
Du hast vermutlich davor shNG nur per Python gestartet wie wie folgt beschrieben:
https://www.smarthomeng.de/user/inst...omeng.html#id1
Im Rahmen deines Debuggings war der Prozess wieder beendet.
Du musst die ganze Komplettanleitung abarbeiten
Code:root@smartHomeNUC:/home/smarthome# find / -iname smarthome.service -type f,l | xargs ls -al -rw-r--r-- 1 smarthome smarthome 267 Mai 12 15:41 /usr/local/smarthome/examples/smarthome.service
Hast du smarthomeNG bislang direkt per CLI als "python xxx" Aufruf gestartet oder per Systemd?Zitat von Medicusi Beitrag anzeigenFailed to restart smarthome.service: Unit smarthome.service not found.
systemd kennt derzeit keine Definition für deinen smarthome.service.
Mach mal folgendes:
PS: Die Ausgaben sind am besten als CODE zu formatieren.Code:find / -iname smarthome.service -type f,l | xargs ls -al
smarthome@smartHomeNUC:~$ sudo systemctl status knxd.service
Mai 13 20:32:43 smartHomeNUC systemd[1]: Starting KNX Daemon...Code:● knxd.service - KNX Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: ena Active: active (running) since Wed 2020-05-13 20:32:43 CEST; 9s ago Main PID: 1628 (knxd) Tasks: 1 (limit: 4915) Memory: 520.0K CGroup: /system.slice/knxd.service └─1628 /usr/bin/knxd -e 1.1.251 -E 1.1.70:2 -c --send-delay=30 -b ipt
Mai 13 20:32:43 smartHomeNUC systemd[1]: Started KNX Daemon.
smarthome@smartHomeNUC:~$ netstat -tulpen
smarthome@smartHomeNUC:~$ telnet localhost 8383Code:(Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.) Aktive Internetverbindungen (Nur Server) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 17474 - tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15931 - tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 14014 - tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17476 - tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15930 - tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 0 14015 - tcp6 0 0 :::6720 :::* LISTEN 0 25886 - tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 17363 - udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15950 - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 15923 - udp 0 0 192.168.1.139:33727 0.0.0.0:* 111 24997 - udp 0 0 0.0.0.0:60951 0.0.0.0:* 106 15925 - udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 17353 - udp6 0 0 :::5353 :::* 106 15924 - udp6 0 0 :::45565 :::* 106 15926 -
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Jetzt wollte ich smarthome neu starten ... irgendwas ist hier faul ....
smarthome@smartHomeNUC:~$ systemctl restart smarthome
Code:==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units === Legitimierung ist zum Neustarten von »smarthome.service« notwendig. Authenticating as: K**** ****,,, (smarthome) Password: ==== AUTHENTICATION COMPLETE === Failed to restart smarthome.service: Unit smarthome.service not found.
Zuletzt geändert von Medicusi; 13.05.2020, 20:38.
Was sagt dein ein "service smarthome status", "netstat -tulpen" (ggf. brauchst du dafür das Paket "net-tools") und "telnet localhost 8383"?
Genau ... warum auch immerZitat von jzehnter Beitrag anzeigenNachdem der knxd nun läuft kommst du nicht mehr auf die smartHomeNG-GUI?
