Nutzt jemand das plugin? Ich habe mal eine Frage zum FanSpeedLevel. Und zwar geht die Anlage bei Minustemeraturen in einem Defrost-Mode (BLState). Das führt dazu, dass man den FanSpeedLevel nicht ändern kann. Ist das bei euch auch so oder gibt es da ein anderes Problem?
Ich finde leider keine genauen Infos, was das mit dem Defrost überhaupt bedeutet, kann aber feststellen, dass ich die Lüfterschwindigkeiten des Zustrom- und Abluftlüfters erheblich unterscheiden.
Plugin Pluggit V2 (Pluggit Avent AP190/310/460)
Über das Widget freue ich mich. Wie kann ich damit testen? :-)
Die erste Beta-Version vom plugin steht auf GITHUB bereit. Die Implementierung des plugins funktioniert, wie bei dem alten, die Items werden aber per struct eingebunden:
Code:Zentral: pluggit: struct: pluggit.pluggit
ich bin auch interessiert.
Vor allem, wenn man endlich die Fehlermeldungen ausgeben kann, wie oft meine Anlage Probleme macht...
Und ein Ausschalten (fanspeed=0) wäre top!
Bei Bedarf kann ich auch gerne mein Widget beisteuern
Danke für dein Feedback. Da ich bisher nur im manuellen Modus gearbeitet habe, ist mir auch nicht ganz bewusst, ob und wie was automatisch passiert. ICh denke auch Option 2 ist eine gute Lösung.Zitat von jonsson Beitrag anzeigenGegen Option 1 spricht meiner Meinung nach, dass sich das Plugin dann anders verhalten würde als das Lüftungsgerät. Denn wenn ich dort die Lüfterstufe ändere, schalte ich meines Wissens nach ja auch gleichzeitig in den manuellen Modus.
An eine Visualisierung bin ich auch interessiert. Es gab hier auch für andere Lüftungsgeräte ein Widget. Da wäre natürlichd ie Frage, ob sich jemand anders dem annehmen könnte.Zitat von jonsson Beitrag anzeigenWas natürlich noch spitze wäre, wäre ein SmartVISU widget dafür, ev. mit popup und eine Kreuztemperaturdarstellung. Leider fehlt mir dazu (noch?) das Wissen.
zuerst einmal vielen Dank, dass du dich dem annimmst, gerne stehe ich mit meiner begrenzten Freizeit als Tester zur Verfügung, habe eine Avent 310.
Mittelfristig würde ich gerne den manuellen Bypassmodus verwenden und diesen zyklisch in der Nacht jede Stunde wieder aktivieren wenn er wieder rausfällt.
Zu den 3 Optionen, ich würde Option 2 oder 3 bevorzugen. Der Unterschied ist ja rein das Schreiben des Log Eintrags, oder? Insofern dann eher Option 2, ein Log Eintrag tut nicht weh und wer will nutzt ihn.
Ich denke es ist an der Zeit einen neuen Thread zu diesem Thema auf zu machen. Ich habe es ja schon im "alten"-Pluggit-Thread angekündigt, dass ich ein neues plugin für die Lüftungsgeräte von Pluggit schreibe, Aktueller Entwicklunsgstand ist, dass sämtliche dokumentierte Register ausgelesen werden können und als Items (struct) hinterlegt werden. Außerdem findet optional eine Umwandlung von einigen Typen (Datum, Uhrzeit, String, Bool) statt. Das einzige, was ich noch nicht auslese ist das Wochenprogramm. Hier muss ich erst mal ein wenig in der Anleitung lesen, um das ganze Wochenprogramm zu verstehen. Für mich war das nicht relevant, weil ich immer nur den manuellen Modus verwende und SmartHomeNG die Steuerung für mich übernimmt.
Was noch nicht geht ist das Schreiben von Werten. Das wird aber der nächste Schritt sein. Und genau dazu brauche ich eure Meinungen. Um bestimmte Parameter erfolgreich zu schreiben ist es erforderlich auch andere Werte zu verändern. So ist es z.B. notwendig um die Lüftergeschwindigkeit (fanlevel) zu ändern, um die Anlage in den manuellen Modus umzuschalten. Deshalb meine Frage, wie ihr das gerne möchtet:
Option 1: Es wird eine Warnung im Log ausgegeben, wenn die Anlage sich NICHT im manuellen Modus befindet und die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit findet NICHT statt.
Option 2: Es wird eine Warnung im Log ausgegeben, wenn die Anlage sich NICHT im manuellen Modus befindet, die Anlage wird in den manuellen Modus versetzt und die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit findet statt.
Option 3: Wenn sich die Anlage NICHT im manuellen Modus befindet, wird sie in den manuellen Modus versetzt und die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit findet statt. Es gibt keine Meldung.
Ich brauche demnächst auch ein paar Tester. Deshalb wäre es schön, wenn ihr euch meldet. Das macht aber erst dann Sinn, wenn ich die Register auch beschreiben kann. Dann werde ich die Sachen auch bei github hochladen.Stichworte: -
