item.yaml: cycle ohne Wertzuweisung?
    Moin,
    gem. Doku zu Items/cycle sollte
    cycle
    Das Attribut definiert ein regelmäßiges Aufrufen des Items (und damit der verknüpften Logik oder Eval-Funktion).
    item:
        cycle: 10
        enforce_updates: 'true'
    ruft das Item alle 10 Sekunden auf und sorgt dadurch für das triggern von verknüpften Logiken und/oder Eval-Funktionen. Dazu muss enforce_updates auf truestehen, damit das Triggern erfolgt, auch wenn sich der Wert des Items nicht ändert.
    man cycle setzen können, so dass das Item getriggert wird, aber nicht verändert.
    Ich habe Folgendes in der items.yaml:
    auf:
        type: bool
        gpio_in: 5
        nw_udp_send: 192.168.2.231:42011
        enforce_updates: true
        cycle: 60
    Sobald der cycle einmal gelaufen ist, ist überall 'updated_by: Scheduler' gesetzt, soweit korrekt. Bei den Items (mehrere gleiche auf verschiedenen gpio-Pins) sind aber die, die auf 'True' standen, jetzt 'False' mit 'changed_by: Scheduler'. Cycle setzt also einen Wert (False), unabhängig vom vorherigen Item-Wert.
    Habe ich die Doku falsch verstanden (nur triggern, nicht ändern), oder ist das ein Bug? Will jetzt nicht einfach den Code ändern, falls das Verhalten so geplant ist...
    Muss ich rein schauen. Aber selbst wenn es ein Bug wäre (der dann seit Anbeginn der Zeit besteht) ist eine Codeänderung keine gute Idee. Ich habe keine Idee wie viele laufende Indstallationen evtl. auf genau dem existierenden Verhalten aufsetzen und eine Code Änderung wäre deshalb ein Breaking-Change.
    Martin
      Kein Problem. Wenn das so nicht geht oder sich nicht - "generalkompatibel" - lösen lässt, dann baue ich in das network-Plugin noch einen nw_cycle-Parameter oder so ein und mach nen PR auf develop Neue Parameter sind ja bei vernünftiger Anwendung kein breaking change
        Ich fände es gut, wenn cycle die gleichen Dauer und Wertparameter nutzen könnte wie Autotimer. Ich habe geradeso einen Anwendungsfall wo ich das gut gebrauchen könnte...
          Das würde ein etwas größerer Umbau, da cycle und autotimer recht unterschiedlich behandelt werden.
          Für cycle wird zum Anfang ein Scheduler aufgesetzt, der periodisch ausgeführt wird. (Quasi "Fire & Forget")
          Für autotimer wird ein Scheduler aufgesetzt, der einmal ausgeführt wird. Bei der Ausführung wird ein neuer Scheduler aufgesetzt, der dann natürlich auch mit neuen (Item-)Werten anders konfiguriert sein kann.
          Martin
            Unabhängig davon, ob cycle jetzt die Möglichkeit bekommt, den Wert nicht zu verändern (ggf. durch cycle: 60 = None?), müsste in jedem Fall die Doku angepasst werden, die stellt diese Möglichkeit nämlich dar.
              Wo hast Du das in der Doku gefunden? Auf der Seite zum Standard Attribut cycle https://www.smarthomeng.de/user/konf...ute/cycle.html habe ich es nicht gefunden.
              Martin
                Gleich im Text zum ersten Codebeispiel:
                Hier ist ausdrücklich von "triggern", und nicht von "verändern" die Rede; zusammen mit dem Hinweis auf "enforce_updates" kann man das eigentlich nicht anders verstehen.
                Im nächsten Absatz steht dann die Variante, wie cycle auch Werte zuweisen kann. Das passiert im ersten Teil doch nicht.
                Wie sonst sollte man das verstehen? Wie ist es gemeint?
                (Und nur, damit wir nicht aneinander vorbei reden: die dargestellte Möglichkeit ist nicht, "= None" zu setzen, das war nur ein Beispiel, sondern zu triggern, ohne den Wert zu ändern. Und das funktioniert nicht. Es wird immer False gesetzt)
                  Das beschreibt nur die Funktionalität von enforce_updates. In dem Beispiel auf welches sich der Satz bezieht:
                  item:
                      type: num
                      cycle: 10 = 0
                  #    enforce_updates: true
                  wird zyklisch der Wert 0 gesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass man enforce_updates benötigt, damit andere Items, die dieses Item als Trigger nutzen, auch getriggert werden, wenn sich innerhalb der 10 Sekunden der Wert des Items nicht verändert hat und erneut 0 zugewiesen wird.
                  Mit einer Zuweisung von None hat das nichts zu tun.
                  Im Beispiel davor soll das Item nur als Trigger dienen und der Wert des Items nicht verwendet werden. Das war die ursprüngliche Implementierung in smarthome.py. Dort wurde bei cycle immer 0/False zugewiesen. Das cycle Attribut wurde als reine Trigger Möglichkeit (abgeleitet vom cycle Parameter für Logiken in etc/logic.conf).
                  Die Möglichkeit einen Wert zu setzen kam erst in SmartHomeNG hinzu.
                  Btw.: None kann man Items nicht zuweisen. Das handling von None in eval Ausdrücken ist ein Sonderhandling (es verhindert eine Zuweisung), welches nur in der eval Auswertung gibt und bei keiner anderen Zuweisung. Dieses Handling an anderen Stellen zu übernehmen wäre sicherlich sinnvoll.
                  Zuletzt geändert von Msinn; 31.05.2020, 20:26.
                  Martin
                    Die Zuweisung von None war auch nur ein Beispiel/Vorschlag von mir. Habe ich ja schon gesagt, dass davon nicht da stand.
                    Das enforce_updates steht im Original beim ersten Mal an der Stelle, wo getriggert werden soll, ohne dass der Wert sich ändert. Darum geht es mir doch (siehe Titel...), und das funktioniert eben nicht.
                    Die Zuweisung von None war ein Vorschlag, wie man das "triggern ohne Änderung" implementieren könnte, ohne den Status quo erwartbar zu verändern. Wer dann nur "cycle: 60" angibt, hat das derzeitige Verhalten (entspr. cycle: 60 = '' oder cycle: 60 = False).
                    Die "Zuweisung" von None im Sinne von "nichts ändern" ist ja bei eval analog umgesetzt. Darum wäre das aus meiner Sicht eine passende Analoge
                      Schau mal in die Ergänzung zu meinem letzen Post. Das None Handling wäre dann ein Thema was größere Änderungen an diversen Attributen zur Folge hätte. Das will gut überlegt sein. Vor einem Refactoring von lib.item würde ich mich nicht trauen das Thema anzugehen. lib.item ist bereits extrem umfangreich (knapp 2.800 Zeilen Code).
                      Martin
                        Wenn ich über die Möglichkeit nachdenke, ein Item regelmäßig zu triggern, ohne den Wert zu verändern, wäre das mit
                        eval_trigger: <anderes Item mit cycle>
                        eval: value if sh...property.last_update_by != 'eval' else None
                        möglich? Dann dürfte bei Aktualisierung durch eval_trigger keine Änderung erfolgen...?
                          seit den letzten Updates 1.8 bzw 1.8.1 triggert cycle ohne Wertzuweisungen nicht mehr.
                          item:
                              cycle: 10   #triggert nicht
                          schreibe ich hinter die Zeit die Einheit "s" dazu so triggert das Item auch ohne Wertzuweisung.
                              cycle: 10[MARKIEREN]s[/MARKIEREN]    #triggert
                          Danke für dem Hinweis:
                          Zitat von loeserman Beitrag anzeigen
                          LÖSUNG:
                          Hat sich erledigt. es muss hinter dem Wert für den cycle noch die Einheit geschrieben werden. Mit "cycle: 1s" funtioniert es.
                          bei cycle mit Wertzuweisung brauche ich hingegen die Einheit nicht dazuschreiben:
                              cycle: 10 = 1    #triggert
                          Update: Versuchsaufbau:
                          test:
                              test_cycle:
                                  cycle: 300
                              test_cycles:
                                  cycle: 300s
                          Zuletzt geändert von ivande; 05.02.2021, 09:37.
                            Schaue ich mir an
                            Martin
