Frage zur KNXD / EIBD Nutzung
    Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Versionen des KNX Daemons bzw. EIB Daemons im Einsatz sind, ist hier eine Umfrage zu den genutzten Versionen. Falls EIBD oder eine ältere Version von KNXD als v0.14 im Einsatz sind, wäre ein kurzer Post zu den Gründen hilfreich.
    Vielen Dank im Voraus.
    68
    EIBD v0.0.5
    10,29%
    7
    KNXD v0.12.16
    7,35%
    5
    KNXD v0.14.25
    5,88%
    4
    KNXD v0.14.30
    44,12%
    30
    neuere KNXD Version
    26,47%
    18
    andere KNXD Version (bitte posten welche Version)
    1,47%
    1
    Ich nutze kein KNX
    4,41%
    3
    Martin
    Ich nutze einen Raspberry Pi 2B mit der ROT-Erweiterung. Auf dem Raspi der ersten Generation lief das mit dem Image von mknx out of the box. Beim Umstieg auf den 2B hatte ich schon einigen Aufwand, das Interface mit dem eibd wieder zum Laufen zu bekommen. Das will ich mir nicht durch Umstieg auf knxd wieder einhandeln, zumal ich bisher keine Anleitung für eine funktionierende Konfiguration des knxd mit ROT gesehen habe.
      Ich nutze bis jetzt die KNXD Version12.16, da das die einzige Version war die mit den MDT und Weinzirl IP-Interfaces keine Probleme hatten.
      In der aktuellsten Version von KNXD soll das Problem (Verzögerung beim senden einer Adresse) behoben sein. Konnte ich aber aus Angst vor dem Aufwand der Umstellung noch nicht testen.
        schuma Eine Idee um das risikoarm zu testen:
        Falls Du einen Pi hast, installiere einen mit aktuellem RaspPi OS und installiere mit apt-get den knxd nach (oder nimm alternativ das Image von Onkelandy).
        Falls Du keinen Pi hast, setz Dir eine VM mit aktuellem Debian auf und installiere mit apt-get den knxd nach.
        Konfiguriere den knxd, so dass du mit knxtool mit dem Bus reden kannst.
        Anschließend ändere in Deiner SmartHomeNG Installation für das knx Plugin nur den Eintrag host in der etc/pluin.yaml von 127.0.0.1 (bzw. nicht vorhanden) auf host: <ip des Pi oder der VM>. Nach dem Neustart von SmartHoeNG kommuniziert SmartHomeNG über den neuen knxd.
        Falls es Probleme gibt, nimm einfach den Eintrag in der etc/plugin.yaml zurück und es ist alles wie vorher.
        Martin
          Msinn gute Idee. Das teste ich bei Gelegenheit.
          Grüße...
            Welchen version bekomme ich den gerade bei Debian buster?
              Guckst Du hier: https://packages.debian.org/search?keywords=knxd
              (0.14.30-1 für debian Buster, Stand: 25.4.2021)
              Zuletzt geändert von bmx; 25.04.2021, 08:54.
              Martin
                Ich nehme am liebsten den der beim OS dabei ist. Finde ich für mich am besten.
                  So, es hat etwas gedauert, aber der pi ist aufgesetzt und spricht.
                  Am WE werde ich das dann mal in Betrieb nehmen. Ich berichte dann....
                  Edit:
                  Msinn Der Versuch läuft nun, bin gespannt....
                  Zuletzt geändert von schuma; 22.01.2021, 15:59.
                    Hmmm, ich muss hier noch mal nach Hilfe fragen....
                    Ich habe gerade festgestellt, das ich gerade die Version die bei Buster dabei ist teste. Das ist aber die Version Master 0.14.30.
                    Der Bugfix für das verzögerte Senden ist aber in der aktuellsten Version 0.14.39.
                    Ich kann aber nicht mit git pull auf diese Version updaten.
                    Der sagt mir immer das ist die neueste Version. Was aber laut Wiki nicht stimmt.
                    Msinn Hast Du da noch noch einen Tip für mich, wie ich von der Version Buster auf das neueste KNXD komme?
                    Grüße, Marc
                      Da müsstest Du im knxd Forum fragen. Smurf kann Dir da sicher helfen.
                      Ein git pull passt nicht, weil Du knxd ja nicht per git aus dem (welchem?) Repo installiert hast, sondert per apt-get aus der Debian Distribution.
                      Martin
                        Ok, habe ich gemacht. Mal gucken ob da geholfen wird.
                          So neues Images mit neu gebautem knxd 0.14.41.
                          Das Teil spricht und sendet.
                          Jetzt gehts weiter mit dem Test.....
                            Kleiner Zwischenbericht:
                            läuft jetzt eine Woche ohne Probleme mit der Version 0.14.41 (Kein verzögertes Senden mehr!).
                            In der Version 0.14.30 war das verzögerte Senden mit dem MDT Gateway noch enthalten.
                            Ich teste jetzt noch die Woche über, dann stelle ich bei mir produktiv um auf 0.14.41.
                            Grüße, Marc
                              Nur am Rande: Marc, ich habe das (ältere) MDT-Gateway (die 01er Reihe) und den knxd 0.14.30-1 von raspbian, läuft problemlos.
