leider kommen seit ein paar Tagen keine Werte mehr auf meinen Bus. Habe nichts geändert, alles mal neugestartet, allerdings keine Änderung.
Hat jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen kann?
VG Gatzi
Moin,
zuerst kannst Du im shNG admin Interface schauen, ob überhaupt Werte vom Bus in shNG ankommen.
Wenn Du dort Änderungen der items siehst, kannst Du als nächsten Schritt im Webinterface des database plugins prüfen, ob dort alles in Ordnung ist. Danach in SV den Cache ausschalten und mit F12 die Entwicklerkonsole öffnen. Bei ausgeschaltetem Cache schreibt der io-Treiber die Websocket-Messages in die Konsole.
Ist eigentlich sehr stabil. Hatte ich bisher vielleicht zweimal in knapp 4 Jahren. Wenn du einen kurzen Stromausfall hattest kommt das evtl. vor, dass er sich danach nicht mehr verbinden will. Auch bei LAN Unterbrechung.
