Doorbird
    Doorbird
    frage an die Schwarmintelligenz,
    hat einer von Euch eine Doorbird implementiert, wenn ja, evtl, sogar mittels Plugin?
    Wenn ich das an der abschraubbaren Doorbird verdrahte laufe ich ja Gefahr, dass die einer abschraubt und den pot. freien Kontakt kurzschliesst.
    Alternativ wäre das Türöffner-Modul eine Alternative, aber es widerstrebt mir, hier Binäreingänge draufzulegen....
    Das müsste doch aber über die API auch direkt, via UDP-Befehl irgendwie direkt gehen.....
    Gruß Peter
    Kommt auf deine Möglichkeiten drauf an .
    wenn du z.b. einen HS oder ähnliches hast kannst du es recht einfach über einen http Aufruf lösen welcher die Haustür öffnet.
    Ich verwende hierfür die Endpoints vom HS
    Zuletzt geändert von MrDuFF; 07.12.2020, 13:43.
    greetz Benni
      Naja, in die Doorbird rein via HTTP ist kein Problem, das habe ich gefunden.
      Mich interessiert der Empfang der Messages aus Doorbird, also
      BWM löst aus - UDP-Befehl an SmarthomeNG
      Türöffner betätigt - ebenso...
        Ja das meinte ich auch , also du kannst ja einen http Aufruf in der Doorbird einstellen je Relais oder BWM.
        Dann sendet die Doorbird bei dem jeweiligen Ereignis.
        Beispiel:
        Klingel Doorbird --> http Aufruf an HS -> Klingel schaltet.
        RFID Doorbird -> http Aufruf an HS -> Türe öffnet.
        greetz Benni
          gut, ich habe den HTTP-Aufruf eingegegeben.
          Dann in der SmartVISU eine Seite gemacht
          <IP/smartVISUIndex.php?page=doorbird
          soweit sogut, in der Seite gibt es nur Flip der heisst Doorbird
          Bewegungsmelder {{ basic.flip('BWM', 'siedle.bwm', 'Ein', 'Aus') }}
          jetzt für den Anfänger, wie rufe ich denn den direkt auf zum umschalten?
          also
          IP/smartVISU/index.php?page=doorbird
          - und dann?
            Wollte dich gerade ans SmartVisu Unterforum verweisen bis ich bemerkt habe das der Thread schon hier erstellt wurde :-)
            Sorry nicht bemerkt..... beim Thema SmartVisu bin ich raus.....
            greetz Benni
              Hab ein doorbird plugin erstellt..
              ​​​​​​https://knx-user-forum.de/forum/supp...lugin-doorbird
