Problem bei UZSU mit num-Wert
    SmartHomeNG Version:1.7.2.master (3828810e); SmartHomeNG Plugins Version:1.7.2.master (9db85809); smartVISU v2.9.2
    Moin,
    ich möchte mit der UZSU ein Rollo auf eine bestimmte Position fahren.
    Wenn ich über die smartVISU einen Schaltbefehl eingebe wird folgende Warnmeldung erzeugt und der Befehl nicht übernommen:
    WARNING lib.item Item EG.Treppenhaus.Rollo.pos: value "{'active': True, 'list': [{'active': True, 'rrule': 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU', 'value': '130', 'time': '06:00'}]}" does not match type num. Via Visu 192.168.178.36:50753
    Wenn ich das richtig deute, wird hier angemeckert, dass das Item kein num-Typ ist.
    Das Item habe ich so angelegt:
    pos:
        type: num
        visu_acl: rw
        knx_dpt: 5
        knx_listen: 2/2/38
        knx_send: 2/2/37
        knx_init: 2/2/38
        struct: uzsu.child
    Auch diese Variante erzeugt den gleichen Fehler:
    pos:
        type: num
        visu_acl: rw
        knx_dpt: 5
        knx_listen: 2/2/38
        knx_send: 2/2/37
        knx_init: 2/2/38
        uzsu:
            type: dict
            uzsu_item: EG.Treppenhaus.Rollo.pos
            cache: yes
            visu_acl: rw
    Die smartVISU funktioniert mit folgendem Eintrag:
    {{ device.uzsuicon('Treppenhaus.Rollo', 'EG.Treppenhaus.Rollo.pos', 'Rollo Flur','','','num', [0, 255, 5]) }}
    Was habe ich falsch gemacht? Ich komme einfach nicht drauf....
    ElektroRudi
    ............kann,.muß aber net....
    In der Anleitung steht {{ device.uzsuicon(id, item, headline, pic_on, pic_off, valueType, valueParameterList, color_on, color_off) }}
    für item dann "the item of the UZSU (NOT the item which is switched by UZSU)"
    Demzufolge hätte ich jetzt vermutet, das Du
    {{ device.uzsuicon('Treppenhaus.Rollo', 'EG.Treppenhaus.Rollo.pos.uzsu', 'Rollo Flur','','','num', [0, 255, 5]) }}
    schreiben müßtest.
      Richtig, Danke!
      Bin mal wieder in die völlig falsche Richtung galoppiert.
      ElektroRudi
