Support Thread für das smartvisu Plugin
    Dieses ist ein neues Plugin, welches mit dem Release v1.8 von SmartHomeNG veröffentlicht wurde und die Integration mit der smartVISU darstellt.
    Es verfügt über folgende Features:
    • es kann mit Hilfe einiger Item Attribute Seiten für die smartVISU generieren
    • es kann Widgets, die in Plugins enthalten sind in die smartVISU installieren
    • zur Unterstützung des Widget Assistenten der smartVISU erstellt es eine aktuelle Liste der SmartHomeNG Items in der smartVISU
    Es stellt die Nachfolge de visu_websocket Plugins dar, welches nun veraltet (deprecated) ist und nicht mehr weiter entwickelt wird.
    Eine ausführliche Dokumentation des Plugins ist in der SmartHomeNG Dokumentation zu finden.
    Zuletzt geändert von Msinn; 15.01.2021, 20:06.
    Martin
    Mit dem heutigen Release steht das Plugin im master branch zur Verfügung.
    Martin
      ich habe nun auch das Update auf shng 1.8 und smartvisu 3 durchgeführt. Leider kommt es bei der Generierung der Pages zu folgendem Fehler
      2021-01-30 15:45:42 ERROR plugins.smartvisu SmartVisuGenerator: Exception: 'img_set'
      > Traceback (most recent call last):
      > File "/usr/local/smarthome/plugins/smartvisu/__init__.py", line 134, in run
      > svgen = SmartVisuGenerator(self, self.visu_definition)
      > File "/usr/local/smarthome/plugins/smartvisu/svgenerator.py", line 70, in __init__
      > self.pages()
      > File "/usr/local/smarthome/plugins/smartvisu/svgenerator.py", line 260, in pages
      > img_name=self.get_attribute('sv_img', item), nav_aside=nav_aside, nav_aside2=nav_aside2)
      > File "/usr/local/smarthome/plugins/smartvisu/svgenerator.py", line 282, in create_menuentry
      > if menu_entry.get('img', '') == ''and menu_entry['img_set'] == False:
      > KeyError: 'img_set'
      Die items.yaml ist die selbe Datei wie vor dem Update (bis vor dem Update problemlos).
      Hier noch ein Bsp. aus meiner items.yaml
      Buero:
           sv_page: room
           sv_img: scene_office.svg
           sv_nav_aside: |
                {{ basic.print('tempegbueroist', 'Zentral.RaumTemperaturen.EGBuero', '%01,1f', '', [18,23], ['blue', 'green', '#f00']) }}
           sv_nav_aside2: |
                {{ basic.symbol('', 'Zentral.FensterKontakte.EGBueroFOffen', ['',''], ['fts_window_1w.svg','fts_window_1w_open.svg'], [1,0], '', ['green','red']) }}
           Licht:
                Decke:
                     Schalten:
                          type: bool
                         knx_dpt: 1
                         knx_listen: 3/1/3
                         knx_init: 3/1/3
                         knx_send: 3/1/0
                         visu_acl: rw
                     Dimmen:
                         type: num
                         knx_dpt: 5
                         knx_listen: 3/1/4
                         knx_init: 3/1/4
                         knx_send: 3/1/2
                         visu_acl: rw
      Hat vielleicht jemand eine Idee?
      Vielen Dank schon mal.
      Zuletzt geändert von stoner1801; 31.01.2021, 10:13.
        Ein Schuss ins blaue: Mach aus den sv_nav_aside und sv_nav_aside2 mal normale Strings:
             sv_nav_aside: "{{ basic.print('tempegbueroist', 'Zentral.RaumTemperaturen.EGBuero', '%01,1f', '', [18,23], ['blue', 'green', '#f00']) }}"
             sv_nav_aside2: "{{ basic.symbol('', 'Zentral.FensterKontakte.EGBueroFOffen', ['',''], ['fts_window_1w.svg','fts_window_1w_open.svg'], [1,0], '', ['green','red']) }}"
        Ansonsten: Bist Du auf v1.8.0 oder v1.8.1?
        Martin
          folgendes Problem
          EG:
              WC:
              sv_page: room
              sv_nav_aside: "{{ basic.symbol('item.Fensterkontakt.Fenster.offen', 'item.Fensterkontakt.Fenster.offen', '', 'fts_window_1w_open.svg',      '', '', '#f00') }} {{ basic.symbol('item.Fensterkontakt.Fenster.gekippt' , 'item.Fensterkontakt.Fenster.gekippt', '', 'fts_window_1w_tilt.svg', '', '', '#fa3') }} {{ basic.print('item.Temperatur', 'item.Temperatur', '°') }}"
              sv_img: scene_toilet_alternat.svg
           <div class="ui-li-aside">{{ basic.symbol('room.WC_EG.Fensterkontakt.Fenster.of fen', 'room.WC_EG.Fensterkontakt.Fenster.offen', '', 'fts_window_1w_open.svg', '', '', '#f00') }} {{ basic.symbol('room.WC_EG.Fensterkontakt.Fenster.ge kippt', 'room.WC_EG.Fensterkontakt.Fenster.gekippt', '', 'fts_window_1w_tilt.svg', '', '', '#fa3') }} {{ basic.print('room.WC_EG.Temperatur', 'room.WC_EG.Temperatur', '°') }}<br/></div>
          item hat bis jetzt immer auf EG.WC. aufgelöst - seit neuestem löst es auber auf room.WC_EG. auf - dieses Item gibt es aber nicht
          shng 1.8.1
          smartvisu 3.0
          Zuletzt geändert von artner; 05.02.2021, 14:39.
            Ok, das sieht aus, als würde der Item Name statt des Item Pathes aufgelöst. Muss ich mal rein schauen.
            Vorerst solltest Du das umgehen können, indem Du den Namen löschst.
            Und: Bitte in Zukunft mit richtiger Formatierung posten! So kann ich aus der von Dir geposteten Item Definition nicht sehen, ob da noch andere Probleme drin stecken.
            Martin
              Zitat von artner Beitrag anzeigen
              folgendes Problem
              EG: WC: name: WC EG sv_page: room sv_nav_aside: "{{ basic.symbol('item.Fensterkontakt.Fenster.offen', 'item.Fensterkontakt.Fenster.offen', '', 'fts_window_1w_open.svg', '', '', '#f00') }} {{ basic.symbol('item.Fensterkontakt.Fenster.gekippt' , 'item.Fensterkontakt.Fenster.gekippt', '', 'fts_window_1w_tilt.svg', '', '', '#fa3') }} {{ basic.print('item.Temperatur', 'item.Temperatur', '°') }}" sv_img: scene_toilet_alternat.svg
              artner Kannst Du mal die komplette Definition und die generierte Seite (alte Version aus visu_smartvisu und die neue Version aus smartvisu Plugin) schicken? Ich finde die Stelle nicht, wo der Unterschied liegen sollte, da die Generator Routine fast vollständig aus dem alten Plugin stammt
              Martin
                EG:
                    WC:
                       sv_page: room
                      struct: sensoren
                      Temperatur:
                         knx_cache: 6/2/10
                      Helligkeit:
                         knx_cache: 6/2/11
                      Fensterkontakt:
                         Fenster:
                            struct: fensterkontakt
                            offen:
                               knx_cache: 6/2/50
                            geschlossen:
                               knx_cache: 6/2/51
                            gekippt:
                               knx_cache: 6/2/55
                ergibt jetzt rooms.menu.html
                HTML-Code:
                <ul data-role="listview" data-dividertheme="c">
                <li data-role="list-divider">Erdgeschoss</li><li data-icon="false">
                <a href="index.php?page=room.Bad_EG">
                <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_shower.svg" />
                <h3>Bad EG</h3>
                <div class="ui-li-aside">{{ basic.symbol('room.Bad_EG.Fensterkontakt.Fenster.o ffen', 'room.Bad_EG.Fensterkontakt.Fenster.offen', '', 'fts_window_1w_open.svg', '', '', '#f00') }} {{ basic.symbol('room.Bad_EG.Fensterkontakt.Fenster.g ekippt', 'room.Bad_EG.Fensterkontakt.Fenster.gekippt', '', 'fts_window_1w_tilt.svg', '', '', '#fa3') }} {{ basic.print('room.Bad_EG.Temperatur', 'room.Bad_EG.Temperatur', '°') }}<br/></div>
                </a>
                </li>
                <a href="index.php?page=room.Vorraum">
                <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_corridor.svg" />
                <h3>Vorraum</h3>
                <div class="ui-li-aside">{{ basic.symbol('room.Vorraum.Fensterkontakt.Haustuer .offen', 'room.Vorraum.Fensterkontakt.Haustuer.offen', '', 'fts_frontdoor.svg', '', '', '#f00') }} {{ basic.print('room.Vorraum.Temperatur', 'room.Vorraum.Temperatur', '°') }}<br/></div>
                </a>
                </li>
                <a href="index.php?page=room.WC_EG">
                <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_toilet_alternat.svg" />
                <h3>WC EG</h3>
                <div class="ui-li-aside">{{ basic.symbol('room.WC_EG.Fensterkontakt.Fenster.offen', 'room.WC_EG.Fensterkontakt.Fenster.offen', '', 'fts_window_1w_open.svg', '', '', '#f00') }} {{ basic.symbol('room.WC_EG.Fensterkontakt.Fenster.ge kippt', 'room.WC_EG.Fensterkontakt.Fenster.gekippt', '', 'fts_window_1w_tilt.svg', '', '', '#fa3') }} {{ basic.print('room.WC_EG.Temperatur', 'room.WC_EG.Temperatur', '°') }}<br/></div>
                </a>
                </li>
                </ul>
                alter Code: rooms_nav.html
                HTML-Code:
                <a href="index.php?page=EG.Bad">
                <h3>Bad EG</h3>
                <div class="ui-li-aside">{{ basic.symbol('EG.Bad.Fensterkontakt.Fenster.offen' , 'EG.Bad.Fensterkontakt.Fenster.offen', '', 'fts_window_1w_open.svg', '', '', '#f00') }} {{ basic.symbol('EG.Bad.Fensterkontakt.Fenster.gekipp t', 'EG.Bad.Fensterkontakt.Fenster.gekippt', '', 'fts_window_1w_tilt.svg', '', '', '#fa3') }} {{ basic.print('EG.Bad.Temperatur', 'EG.Bad.Temperatur', '°') }}<br/></div>
                </a>
                </li>
                <a href="index.php?page=EG.Gang">
                <h3>Vorraum</h3>
                <div class="ui-li-aside">{{ basic.symbol('EG.Gang.Fensterkontakt.Haustuer.offe n', 'EG.Gang.Fensterkontakt.Haustuer.offen', '', 'fts_frontdoor.svg', '', '', '#f00') }} {{ basic.print('EG.Gang.Temperatur', 'EG.Gang.Temperatur', '°') }}<br/></div>
                </a>
                </li>
                <a href="index.php?page=EG.WC">
                <h3>WC EG</h3>
                <div class="ui-li-aside">{{ basic.symbol('EG.WC.Fensterkontakt.Fenster.offen', 'EG.WC.Fensterkontakt.Fenster.offen', '', 'fts_window_1w_open.svg', '', '', '#f00') }} {{ basic.symbol('EG.WC.Fensterkontakt.Fenster.gekippt ', 'EG.WC.Fensterkontakt.Fenster.gekippt', '', 'fts_window_1w_tilt.svg', '', '', '#fa3') }} {{ basic.print('EG.WC.Temperatur', 'EG.WC.Temperatur', '°') }}<br/></div>
                </a>
                </li>
                </ul>
                  Ich konnte das Problem nun nachvollziehen. Im develop branch ist ein Update des Plugins, welches das Problem beseitigen sollte.
                  Martin
                    Hat jetzt einwandfrei funktioniert - Vielen Dank
                      ich habe bei mir auch einen Key Error und habe auch schon auf den Develop Branch upgedatet. Jedoch besteht das Problem immer noch
                      2021-02-19 13:49:01 ERROR plugins.smartvisu SmartVisuGenerator: Exception: 'nav_aside_set'
                      > self.pages()
                      > File "/usr/local/smarthome/plugins/smartvisu/svgenerator.py", line 263, in pages
                      > menu_entry = self.create_menuentry(menu=menu, entry_name=str(item), item_path=item.property.path, separator=separator,
                      > File "/usr/local/smarthome/plugins/smartvisu/svgenerator.py", line 290, in create_menuentry
                      > if menu_entry.get('nav_aside', '') == ''and menu_entry['nav_aside_set'] == False:
                      > KeyError: 'nav_aside_set'
                      Der Fehler scheint dadurch zu kommen, dass ich im EG und im OG einen Raum mit namen Flur habe. Wenn ich 2 unterschiedliche Namen verwende it der Fehler weg.
                      In der altern Version hatte ich dieses Problem nicht. Ist es beabsichtigt, dass die Raum Namen jetzt unique sein müssen?
                      Hier teile meiner Items:
                      EG:
                      sv_page: seperator
                      Flur:
                      sv_page: room
                      sv_img: scene_hall_alternat.svg
                      OG:
                      sv_page: seperator
                      Flur:
                      sv_page: room
                      sv_img: scene_corridor.svg
                      PS: Neuling Frage: Wie erzeuge ich die Code Fenster?
                        Hier schon mal die Antwort zur Neuling Frage:
                        https://knx-user-forum.de/forum/supp...htig-einfügen
                        Martin
                          MaRi Probier es nochmal mir der aktuellen Version aus dem develop Branch
                          Martin
                            Danke Martin
                            Habe keinen Fehler mehr im Log, aber der 2.Flur ist nicht in meiner Navigationsleiste Habe nur die svgenerator.py ausgetauscht...
                            Markus
                              Im Moment geht das noch nicht anders. Dadurch, dass die Visu Definitionen mit dem aktuellen Plugin aus verschiedenen Teilbäumen des Item Trees stammen dürfen, kann die Visu Definition über den Raum Namen nicht eindeutig einer Seite zugeordnet werden.
                              Dafür ist eine eindeutige Id eines Navigationseintrages notwendig, die noch nicht durchgängig implementiert ist. Bisher ist der Raum Name die eindeutige Id.
                              Das wird vollständig (zusammen mit einer Konfigurationsdatei, in der die Navigation der Visu unabhängig von der Reihenfolge im Item Tree festgelegt werden kann) erst mit SmartHomeNG v1.9 kommen.
                              Martin
