Support Thread für das hue2 und das hue3 Plugin
Wie in der Doku steht, kannst Du als Item Attribut hue2_resource die Werte light, group, scene und sensor angeben. Der letzte Wert ist Dein Freund.
ich stehe vor der Entscheidung vom HUE-Plugin auf das HUE2 Plugin umzustellen. Bei sowas lese ich meist vorher zuerst auch den Support Thread durch
Bin jetzt allerdings etwas verunsichert ob sich das Umstellen für mich lohnt weil:
- Die Doku sagt: "Bemerkung: Bisher sind nur die Resouce-Typen light und group implementiert."
- Im Support Thread (Post 75) schreibt Msinn: "Das hue2 Plugin unterstützt bisher (außer Leuchten, Szenen und Gruppen) allerdings nur Sensoren"
Kann mir jemand kurz sagen ob (und wenn ja wie) ich auch meine Sensoren einbinden kann
Zuletzt geändert von SMarcus; 09.12.2022, 11:53.
Ich habe jetzt die Version 1 des Plugins am Laufen - Ist ja nur eine HUE Leuchte im Ganzen Haus von daher - in naher Zukunft umbau auf DALI TW
weiteres Update: Ich habe die ip manuell in dem discover_bridges.py script gesetzt (bei discovery methode mdns):
jetzt hat er sie gefunden und alles läuft. Behebt den Fehler natürlich nicht, dafür reichen meine python Fähigkeiten aber nicht aus.Code:ip = '192.168.178.137' #socket.gethostbyname(service.server)
Vielleicht hilft es ja jemanden.
Hier ein kurzes Update: ich habe die betreffenen Zeilen in der __init__.py auskommentiert. Jetzt startet das plugin, findet aber die bridge nicht. Log sagt folgendes:
Ich vermute das ist das eigtl. Problem.Code:2022-09-15 18:40:33 ERROR plugins.hue2 discover_bridges: Exception in discover_bridges(): [Errno -2] Name or service not known 2022-09-15 18:40:51 ERROR plugins.hue2 discover_bridges: Exception in discover_bridges(): [Errno -2] Name or service not known
@jonny7792 magst du mal schauen ob das Verhalten bei dir das gleiche ist? Danke!
habe das gleiche Problem wie Jonny. Error bei Autodiscover ohne gesetzte IP Adresse:
Code:2022-09-14 12:41:56 ERROR lib.plugin Plugin 'hue2' from section 'HUE2' exception: 'ip' > Traceback (most recent call last): > File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 162, in __init__ > plugin_thread = PluginWrapper(smarthome, plugin, classname, classpath, args, instance, self.meta, self._configfile) > File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 629, in __init__ > exec("self.plugin.__init__(smarthome{0}{1})".format("," if len(arglist) else "", argstring)) > File "<string>", line 1, in <module> > File "/usr/local/smarthome/plugins/hue2/__init__.py", line 135, in __init__ > if self.bridge['ip'] != self.bridge_ip: > KeyError: 'ip'
Interessant ist es wenn ich die korrekte IP Adresse in der plugin.yaml hinterlege. Das Web IF funktioniert dann. Ich finde aber keine Bridge (Laut Doku funktioniert der Discover Modus nur wenn keine IP gesetzt ist).
Bei falscher IP kommt folgende Meldung im LOG und das WEB IF funktioniert nicht:Code:2022-09-14 13:13:28 ERROR plugins.hue2 Bridge 'ecb5fa9e9b53' returned exception QhueException: 4 -> method, GET, not available for resource, / 2022-09-14 13:13:28 WARNING plugins.hue2 Bridge '' is treated as unconfigured
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.Code:2022-09-14 13:26:30 ERROR lib.plugin Plugin 'hue2' from section 'hue2' exception: HTTPConnectionPool(host='192.168.178.10', port=80): Max retries exceeded with url: /description.xml (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f8787
Alfons
Hallo zusammen
ich wollte gerne meine HUE v1 auf die v2 Updaten jedoch bekomme ich das Plugin nicht mal zum laufen.
Angaben zum System:
SmartHomeNG Version:v1.9.2-master (cc57a0ad) in /usr/local/smarthome (tags/v1.9.2)
Betriebssystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Python Version:3.9.2 final (/usr/bin/python3)
HUE Info aus dem LOG
Code:2022-09-12 09:35:11 ERROR lib.plugin Plugin 'hue2' from section 'hue' exception: 'ip' > Traceback (most recent call last): > File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 162, in __init__ > plugin_thread = PluginWrapper(smarthome, plugin, classname, classpath, args, instance, self.meta, self._configfile) > File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 629, in __init__ > exec("self.plugin.__init__(smarthome{0}{1})".format("," if len(arglist) else "", argstring)) > File "<string>", line 1, in <module> > File "/usr/local/smarthome/plugins/hue2/__init__.py", line 135, in __init__ > if self.bridge['ip'] != self.bridge_ip: > KeyError: 'ip'
Ich glaube, wir haben etwas aneinander vorbeigeredet.
Nochmal von vorn: in der Doku zum Hue2 Plugin, Kapitel Verwendung von stucts steht: <zitatAnfang>
Das hat die selbe Wirkung, als hätte man ohne Struktur Template folgende Item-Konfiguration vorgenommen:
<zitatEnde>Code:test_leuchte: name: Vorlage-Struktur für eine Hue Leuchte type: foo hue2_resource: light onoff: type: bool hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: on level: type: num hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: bri hue: type: num hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: hue sat: type: num hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_functione: sat ct: type: num hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: ct
In diesem Codebeispiel gibt es nach meinem Verständnis 2 Fehler:
1. beim Item test_leuchte fehlt das Attribut+Parameter hue2_id: 3
2: beim (Sub-)Item sat ist das Attribut hue2_functione angegeben. Es sollte hue2_function heißen (ohne das e)
Zudem war bei mir das Beispiel nicht lauffähig, da hue2_function: on nicht funktionierte. Nach dem Ergänzen der Hochkommas (-> hue2_function: 'on') läuft es.
=> Vorschlag daher, diese 3 Punkte im oben zitierten Codebeispiel aus der Doku zu ändern, damit es copy+paste lauffähig ist.
Unabhängig davon ist halt die Frage, ob man nicht empfiehlt alle String-Parameter in Hochkommas anzugeben, um Probleme (Namens-Kollision?) wie bei "on" zu vermeiden
=> daher der Vorschlag mit dem Codebeispiel in Post 88, welches alle drei Probleme lösen würde und Verwirrung durch optionale/notwendige Hochkommas möglichst vermeidet.Zuletzt geändert von dafra; 08.05.2022, 22:48.
Was meinst Du damit?Zitat von dafra Beitrag anzeigenalso mindestens das 'e' für bei der Funktion "sat" muss weg
Ja, für Items muss man eine ID vergeben, aber was willst Du mir damit sagen?Zitat von dafra Beitrag anzeigendie hue2_id: 3 für das item test_leuchte muss hin
Übrigens: Die mit dem Plugin mitkommenden structs haben alle Angaben für die Funktion ohne Anführungszeichen. Und ja, die nutze ich seit vielen Monaten und sie funktionieren.
also mindestens das 'e' für bei der Funktion "sat" muss weg und die hue2_id: 3 für das item test_leuchte muss hin - ansonsten würde ich mich wundern, wenn es bei dir trotzdem funktioniert. Beim on musste ich die Hochkommas ergänzen, damit es bei lief. Das eigentliche struct Beispiel funktionierte dagegen wie es in der Doku steht.Bei mir funktioniert es seit langem auch ohne die Änderung.
Außer bei on konnte ich die Hochkommas auch weglassen - es hat immer noch funktioniert. Allerdings finde ich es persöhnlich besser, wenn man in einem Tutorial einen "robusten" Stil pflegt und den User nicht mit yaml Eigenheiten konfrontiert. Daher der Vorschlag es wie beschrieben in die Doku zu übernehmen. Aber nur meine Meinung.
die vom SHng 1.9.0 Image:Welche Version von ruamel.yaml hast Du installiert?
Code:[smarthome@SmartHomeNG ~]$ pip show ruamel.yaml Name: ruamel.yaml Version: 0.16.7 Summary: ruamel.yaml is a YAML parser/emitter that supports roundtrip preservation of comments, seq/map flow style, and map key order Home-page: https://bitbucket.org/ruamel/yaml Author: Anthon van der Neut Author-email: a.van.der.neut@ruamel.eu License: MIT license Location: /home/smarthome/.local/lib/python3.8/site-packages
Zuletzt geändert von dafra; 06.05.2022, 22:29.
Eine Frage dazu: Welche Version von ruamel.yaml hast Du installiert?
Zu Punkt 1: Wäre dann jemand so nett, das Code-Beispiel im Kapitel Verwedenung von Structs in der Doku zu fixen? Folgender Code funktioniert bei mir:
[...] Das hat die selbe Wirkung, als hätte man ohne Struktur Template folgende Item-Konfiguration vorgenommen:
Code:test_leuchte: name: Vorlage-Struktur für eine Hue Leuchte type: foo hue2_resource: light hue2_id: 3 onoff: type: bool hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: 'on' level: type: num hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: 'bri' hue: type: num hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: 'hue' sat: type: num hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: 'sat' ct: type: num hue2_resource: ..:. hue2_id: ..:. hue2_function: 'ct'
Zu Punkt 1: Das ist eine Spezialität von YAML in der eingesetzten Version. Da wurden/werden einige Strings speziell ausgewertet. Das wird erst verschwinden, wenn SmartHomeNG auf eine neuere Version von YAML umstellt:
ZU Punkt 2: Das geht mir genauso. Ich habe den Steller des PR Requests gebeten die Doku zu ergänzen.
