Blinker.py konfigurieren
    Äh - ne, das ist falsch. Wenn du das machst, dann gehts gar nicht. Er soll prüfen, ob blink_items_anticyclic eine Liste ist, und wenn nicht, eine leere Liste beisteuern.
    Deine Änderung würde prüfen, ob es ein String ist, und wenn nicht (sondern z.B. eine korrekt befüllte Liste) eine leere Liste zurückgeben.
    Sorry für das sequenzielle Debugging, aber ich kann gerade nicht das System umstricken für den Test, bin mitten in einer anderen Debugging-Session...
    #!/usr/bin/env python3
    # vim: tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
    # LOGIC config
    # visual_alarm:
    #     filename: blinker.py
    #     watch_item: HOME.alarm.action.blinkinglight
    #     set_items_cyclic:
    #         - AUSSEN.south.light.outer
    #         - AUSSEN.west.light.outer
    #     set_items_anticyclic:
    #         - AUSSEN.south.light.inner
    #         - AUSSEN.east.light.door
    #         - AUSSEN.west.light.nested
    #     set_blink_cycles: -1 ' -1: endless
    #     set_blink_interval: 2
    #     dry_run: 0
    control_item_name = trigger['source']
    control_item = sh.return_item(control_item_name)
    triggered_by = trigger['by']
    if control_item is not None:
        logger.info(f'LOGIC blinker.py: {logic.name} triggered from source {control_item_name} by {triggered_by}')
        # control_item_active = trigger['value']
        control_item_active = control_item()
        # set parameters from logic config
        blink_items_cyclic = []
        if hasattr(logic, 'set_items_cyclic'):
            blink_items_cyclic = logic.set_items_cyclic
        if isinstance(blink_items_cyclic, str):
            blink_items_cyclic = [blink_items_cyclic, ]
        # do we have blink items?
        if not isinstance(blink_items_cyclic, list) or len(blink_items_cyclic) == 0:
            logger.info('LOGIC blinker.py: error, no cyclic blink items set. Aborting')
        else:
            blink_items_anticyclic = []
            if hasattr(logic, 'set_items_anticyclic'):
                blink_items_anticyclic = logic.set_items_anticyclic
            if isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                blink_items_anticyclic = [blink_items_anticyclic, ]
            # did we get strange data?
            if not isinstance(blink_items_anticyclic, list):
            if hasattr(logic, 'set_blink_cycles'):
                blink_cycles = int(logic.set_blink_cycles)
            else:
                blink_cycles = 2
                logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink cycles set, setting to default: {blink_cycles}')
            if hasattr(logic, 'set_blink_interval'):
                blink_interval = int(logic.set_blink_interval)
            else:
                blink_interval = 2
                logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink interval set, setting to default: {blink_interval}')
            if hasattr(logic, 'dry_run'):
                dry_run = (int(logic.dry_run) > 0)
            else:
                dry_run = False
            if control_item_active:
                # first call?
                if not hasattr(logic, 'blink_init'):
                    logger.info(f'LOGIC blinker.py: initiating {blink_cycles} blinks for {len(blink_items_cyclic)} cyclic and {len(blink_items_anticyclic)} anti-cyclic items')
                    logic.blink_init = True
                    blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
                    if len(blink_items) > 0:
                        # SAVE item states
                        logic.saved_items = {}
                        for item_name in blink_items:
                            item = sh.return_item(item_name)
                            if item:
                                logic.saved_items[item_name] = item()
                                logger.info(f'LOGIC blinker.py: save {item_name} = {item()}')
                        if dry_run:
                            logger.warn('LOGIC blinker.py: test mode, dry run active')
                    else:
                        logger.warn('LOGIC blinker.py: no blink items set')
                # prepare blink
                if hasattr(logic, 'blink_value'):
                    logic.blink_value = not logic.blink_value
                else:
                    logic.blink_value = True
                if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                    logic.blink_countdown -= 1
                else:
                    logic.blink_countdown = blink_cycles
                # any blinks left?
                if logic.blink_countdown > 0 or blink_cycles == -1:
                    if blink_cycles == -1:
                        logger.info('LOGIC blinker.py BLINK (endless)')
                    else:
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py BLINK ({logic.blink_countdown} cycles remaining)')
                    # set all cyclic items
                    for item_name in blink_items_cyclic:
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {logic.blink_value}')
                        if not dry_run:
                            item(logic.blink_value)
                    # set all anti-cyclic items
                    for item_name in blink_items_anticyclic:
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {not logic.blink_value}')
                        if not dry_run:
                            item(not logic.blink_value)
                    sh.trigger(f'logics.{logic.name}', by=trigger['by'], source=trigger['source'], value=trigger['value'], dt=sh.now() + datetime.timedelta(seconds=blink_interval))
                else:
                    logger.info('LOGIC blinker.py countdown finished, set control item to False')
                    control_item(False)  # this triggers logic again!
            else:
                logger.info('LOGIC blinker.py control item set to false: stop blink logic, restore saved item values')
                # RESTORE item states
                if hasattr(logic, 'saved_items'):
                    for item_name in logic.saved_items:
                        value = logic.saved_items[item_name]
                        logger.info(f'LOGIC blinker.py: restore {item_name} = {item()}')
                        if not dry_run:
                            item(value)
                # reset persistent values
                    delattr(logic, 'saved_items')
                    delattr(logic, 'blink_countdown')
                    delattr(logic, 'blink_value')
                if hasattr(logic, 'blink_init'):
                    delattr(logic, 'blink_init')
    else:
        logger.info('LOGIC blinker.py triggered without source... ignoring...')
      Hallo Leuts,
      jepp, der Tipp von Andre bringt die Lösung!
      Hier der Inhalt der Datei blinker.py, speichern ins Verzeichnis /usr/local/smarthome/logics
      # LOGIC config
      # visual_alarm:
      #     set_items_cyclic:
      #     dry_run: 0
          else:
              if not isinstance(blink_items_anticyclic, str):
              else:
                  blink_cycles = 2
              else:
                  blink_interval = 2
              else:
                  dry_run = False
                  # first call?
                          # SAVE item states
                          if dry_run:
                      else:
                  # prepare blink
                  else:
                  else:
                  # any blinks left?
                      else:
                          if not dry_run:
                          if not dry_run:
                  else:
              else:
                          if not dry_run:
                              item(value)
      else:
      Die Version mit einem zweiten Blinker habe ich auch getestet:
      Blinker.py nach blinker2.py kopieren und einen weiteren Eintrag in der logic.yaml erzeugen:
      %YAML 1.1
      # etc/logic.yaml
      ex_logging:
          filename: example_logging.py
      ex_persist:
          filename: example_persistance.py
      visual_alarm:
          watch_item: Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Deckenlicht
          set_items_cyclic:
               - Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Schranklicht
          set_blink_cycles: -1 # -1 for endless loop
          set_blink_interval: 4
          dry_run: 0
      visual_alarm2:
          filename: blinker2.py
          watch_item: Erdgeschoss.Flur.Licht.Vitrine
          set_items_cyclic:
               - Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Schreibtischlicht
          dry_run: 0
      Läuft!
      Danke für Eure Hilfe
      Jürgen
        Der Tip von Andre läuft gegen die Wand, wenn du items_blink_anticyclic verwendest, die verschwinden dann nämlich...
        Geht der zweite Blinker nicht, wenn du beide Blinker auf dieselbe Datei blinker.py verweist?
        Zuletzt geändert von Morg; 17.01.2021, 16:19.
          Hi Morg und Jürgen
          Morg hat natürlich recht, da war ich vorhin noch kurz auf dem falschen Dampfer. Man muss aber dann wie im letzten Post von Morg auch
          auskommentieren
          Gruss Andre
            Mit dem aktuellen Code "muss" man es eigentlich nicht. Ich habe das so angepasst, dass er mit leeren oder nicht vorhandenen Parametern umgehen kann.
              die letzte Version von Morg schaltet nur zeitgleich das Blinkitem ein, blinken tut damit nix.
              Ich bin zufrieden mit der letzten Version, wenn es auch antizyklisch blinken soll, kann ich ja das Original verwenden.
              Gruß Jürgen
                Bei mir gehts. Was meinst du mit Blinkitem einschalten?
                  Watchitem schaltet Blinkitem dauerhaft ein
                    # LOGIC config
                    # visual_alarm:
                    #     set_items_cyclic:
                    #     dry_run: 0
                        if blink_items_cyclic == 'None':
                        else:
                            if blink_items_anticyclic == 'None':
                            elif isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                            else:
                                blink_cycles = 2
                            else:
                                blink_interval = 2
                            else:
                                dry_run = False
                                # first call?
                                        # SAVE item states
                                            if item:
                                        if dry_run:
                                    else:
                                # prepare blink
                                else:
                                else:
                                # any blinks left?
                                    else:
                                        if not dry_run:
                                            print(f'    - {item.id()}:{item()}')
                                        if not dry_run:
                                else:
                            else:
                                        if not dry_run:
                                            item(value)
                    else:
                      Jehova!
                      Für nachfolgende Generationen: Die Variante aus #24 blinkt mit einem oder zwei Items, alles wie gewünscht.
                      Prima!
                      Danke für die Unterstützung, der Dummy kann nun entfernt werden.
                      Jürgen
                        Ich habe im Blog Artikel die überarbeitete Version der Logik mit Hinweis auf diesen Thread ergänzt.
                        Martin
                          Hallo Zusammen, ich war ein paar Tage offline - sorry - und da hat sich ja einiges getan.
                          Msinn, danke für das Update!
