SmartHomeNG Release v1.8.1
    kurze Frage: hat von euch auch jemand das Phänomen, dass nach dem Update auf SHNG 1.8/1.8.1 die CPU-Auslastung viel höher ist als mit 1.7.2?
    Passiert bei mir allerdings immer erst, sobald ich einmal das Admin-Backend offen hatte. Wenn ich dann das Backend im Browser schließe und den smarthome Service neustarte geht das wieder runter.
    Ist bei mir der eingerahmte Dienst im Anhang, im Normalfall ist der so bei 1-2 Prozent, bei dem geschilderten Fall dauerhaft bei fast 20 Prozent.
    Hab mir mal zum Test eine neue VM mit SHNG erstellt nach Komplettanleitung, ist da aber das selbe Verhalten.
    Tom
      Hallo Tom,
      bei mir so um die 5%, ich habe das BACKEND aber auch deaktiviert und nutze nur das ADMIN Interface.
      Gruß Jürgen
        Nutze statt Backend einfach das Admin Interface. Bei mir liegt die Auslastung zwischen 2% und 8% auf einem Intel NUC.
          sorry mein Fehler....hab mich falsch ausgedrückt.
          Ich nutze auch nur das Admin-Interface, das Backend-Interface ist bei mir nicht in Verwendung.
          Solange das Admin-Interface nicht geöffnet wurde ist die Auslastung auch sehr gering, erst nach einmaligen Öffnen ist ein dauerhafter Anstieg zu sehen und bleibt dann auch nach dem Schliessen so.
          Tom
          Zuletzt geändert von Scaramangas; 29.01.2021, 09:44.
            Moin
            Grad ist mir was aufgefallen:
            Diese Überschrift gehört doch da nicht hin, sondern in die Lücke zwischen xmltodict und recommonmark?
            Gruß, Martin
              mir ist auch noch was im Admin Tool aufgefallen, ist aber nicht schlimm:
              Hardware:Raspberry Pi (Rev. 0000)
              Es ist ein BeagleBoneBlack, keine Ahnung, ob man das einfach unterscheiden kann.
              Den Fehler von Sipple/Martin habe ich nicht...
              Aber was mir gerade auffällt: Alles rot, nix grün und OK, keine Verfügbare Version. Unter 1.8.0 war das noch da..
              Gruß Jürgen
              Zuletzt geändert von Jürgen; 30.01.2021, 17:07.
                War bei mir auch schon so. Neuladen der Seite und bisschen Warten hat geholfen
                  Nahmd..
                  Stimmt, jetzt geht es wieder.
                  Gruß Jürgen
                    Ich habe ebenfalls das Problem mit der hohen CPU-Auslastung. Sobald ich das Admin-Interface aufrufe, geht der python3-Prozess auf 40-45% CPU.
                    Erst nach Neustart von smarthomeNG geht die Auslastung wieder runter.
                    Umgebung:
                    LXC-Container mit Ubuntu 20.04 unter Proxmox
                    Frank
                    Zuletzt geändert von beavon; 01.02.2021, 10:54. Grund: Systemumgebung ergänzt
                      Das kann ich bestätigen. Auslastung steigt von 1% auf ca 20%. Mit Chrome und Firefox getestet. smarthomeNG 1.8.1 mit Debian Buster. Python 3.7.3
                      Zuletzt geändert von Steph; 02.02.2021, 16:23. Grund: Python Version ergänzt
                        beavon
                        Ich kann dieses Verhalten nicht bestätigen. Load beim python3-process bei <1%. SmarthomeNG 1.8.1, SmartVISU 3.0, Debian Buster VM, Python 3.7.1
                        Getestet mit Firefox, Chrome und Edge
                        Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
                          Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
                          Oops, Error 500:
                          The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
                          Ohne die Details, die unter dieser Meldung stehen, können wir leider nichts dazu sagen.
                          Die Struktur der Items mag er nicht mehr, klappte bisher:
                          2021-01-27 15:51:58 WARNING lib.metadata Item 'Zentral', attribute 'sv_page': Attribute is undefined and has value 'cat_seperator' (defined in items.yaml)
                          2021-01-27 15:51:59 WARNING lib.metadata Item 'Aussenbereich', attribute 'sv_page': Attribute is undefined and has value 'cat_seperator' (defined in items.yaml)
                          2021-01-27 15:51:59 WARNING lib.metadata Item 'Keller', attribute 'sv_page': Attribute is undefined and has value 'cat_seperator' (defined in items.yaml)
                          2021-01-27 15:51:59 WARNING lib.metadata Item 'Erdgeschoss', attribute 'sv_page': Attribute is undefined and has value 'cat_seperator' (defined in items.yaml)
                          2021-01-27 15:52:00 WARNING lib.metadata Item 'Obergeschoss', attribute 'sv_page': Attribute is undefined and has value 'cat_seperator' (defined in items.yaml)
                          Die Meldungen kommen, weil Du Attribute die zum smartvisu Plugin gehören in den Items definiert hast, aber das smartvisu Plugin nicht konfiguriert hast.
                          Python und Linux sind ja interessant, aber wenn sie recihen, dann doch eher als "Info", oder?
                          Dann klrigt main sie aber mit dem Python Logging nicht in das Log. Dazu müsste man dann den root Logger von WARNING auf INFO konfigurieren, dann hättest Du aber ALLE INFO Log Einträge in dem Log (und das willst Du sicher nicht).
                          Martin
                            Das ist bewusst so, dass nach einem Neustart die Seite bereits angezeigt wird, bevor alle aktuellen Versionsnummern von pypi.org gelesen wurden. Früher hatte man da ein "Loading" bis es soweit war. Nun kannst Du die installierten Versionen sofort sehen, es fehlen aber evtl. noch die aktuellen Versionsnummern.
                            Nun werden nach dem Start von SmartHomeNG die Informationen im Hintergrund gelesen. Wenn Du die Seite aufrufst, bevor das Lesen fertig ist, sieht es aus wie von Dir beschrieben. Wenn Du die Seite später aufrufst, sieht sie normal aus.
                            Martin
                              und wie lange hast Du gewartet bis zum Neustart von SmartHomeNG?
                              Beim erstmaligen Aufruf der Admin GUI nach dem Start von SmartHomeNG werden diverse Informationen im Hintergrund gesammelt. Das kann zu einem leichten Ansteigen der Load führen, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.
                              Bei leistungsschwacher Hardware (Raspi 2, o.ä.) möchte ich nicht ausschließen, dass die Load dabei auf 20-30% steigt. Bei mir steigt die Load während dieses Zeitraums um ca. 2 bis 3%
                              Martin
                                Das geht auch nach Stunden nicht wieder runter.
                                Ich habe aber gerade gesehen, dass im Log folgender Eintrag mehrfach pro Sekunde auftaucht:
                                2021-02-04 17:55:26 DEBUG lib.shpypi get_package_releases_data: -> pypi package: project_name ufw, availabe = []
                                2021-02-04 17:55:26 DEBUG lib.shpypi get_package_releases_data (ufw): Version --
                                Hilft das weiter?
