Fehler Heizung/SmartVISU
    Ich schreibe das mal hier rein, weil das eben zur VIsu und auich zu SMartHomeNG gehört. Ich habe da eine Fehlermeldung bei meinen RTRs.
    2021-01-28 00:52:12 WARNING modules.websocket Client 192.168.1.22:59515 requested invalid series: EG.Buero.Heizung.heizen.
    2021-01-28 00:52:12 WARNING modules.websocket command 'series' -> No reply from prepare_series() (for request {'cmd': 'series', 'item': 'EG.Buero.Heizung.heizen', 'series': 'avg', 'start': '1d', 'end': 'now', 'count': '100'})
    Hier die Definition aus dem struct:
    # Heizung
    Heizung:
        ist:
            type: num
            knx_dpt: 9
            visu_acl: rw
            database: yes
        soll:
            type: num
            knx_dpt: 9
            visu_acl: rw
            database: yes
        sollwertverschiebung:
            type: num
            knx_dpt: 9
            visu_acl: rw
        stellwert:
            type: num
            knx_dpt: 5.001
            visu_acl: rw
        modus:
            type: num
            knx_dpt: 20
            enforce_updates: yes
            visu_acl: rw
        heizen:
            type: bool
            visu_acl: rw
            eval: False if value == 0 else True
            eval_trigger: ..stellwert
    Sicherlich sollte das visu_acl bei heizen eigentlich nur lesbar sein, da der Wert ja durch das eval bedingt gar nicht geschrieben werden kann. Aber das wird nicht das Problem sein.
    Ich sehe beim Heizen Item keinen Eintrag für die Datenbank. Woher soll dann SmartHomeNG die Daten für den Visu Plot bekommen?
    Zuletzt geändert von bmx; 28.01.2021, 17:55.
      Vielen Dank für den Hinweis!
