Squeezebox broken pipe SHNG 1.8.1
  • yachti
    Ich weiß was Layer 1 /2 3 usw ist. Wenn am Layer 1 was nicht stimmt z.B. CRC errors kann ich das am Switch oder im Monitoring auslesen. Um dann die Fehler zu analysieren ist mir schon klar das ich ein TDR Analyser oder OTDR brauche und wenn der Switport down ist weil ein Netzwerkkabel gezogen ist fehlt auch der Layer 1. Das sehe ich auch im Monitoring. Ohne Monitoring schaue ich da ins Dunkle. Wir reden hier um den heißen Brei und ist of topic vom Threat. Lass es uns dabei belassen.
    Michael
  • Morg
    Ne. Layer 1 ist bei Ethernet die elektrische Ebene / Verkabelung. Schon Switche arbeiten auf Layer 2. Layer 1 kannst du mit nem Spektrumanalysator prüfen. Die Infos von ifconfig sind Ethernet-Pakete, also Layer 2. Erst Layer 3 ist IP.
  • yachti
    Ich sehe natürlich auch im CheckMK wenn ein Switchport oder Netzwerkport eines Hosts up/down geht. Das entsprich ja auch ein rudimentäres Layer 1 Monitoring.
  • yachti
    Hallo Morg,
    dank für die Rückinfo. Werde ich heute Abend mal testen.
    Ist jetzt zwar on Topic.
    Zitat von Morg Beitrag anzeigen
    Und wie du auf Layer 1 Bandbreite und Connection überwachst, würde mich wirklich mal interessieren. Das ist ja noch unterhalb vom Switch
    Im 2. Screenshot wenn da Input / Output error ären sind das in der Regel Layer 1
    Werden dann als z.B. CRC gemeldet. Was auf ein Layer 1 Problem hin deutet.
    Ich monitore hier komplett alle Switchports und das sind bei mir im Haus 48 Stück alle VM's und alle Hosts. Sollte ich da wo ein Problem haben finde ich das.
  • Morg
    Wenn es dann tatsächlich am Plugin selbst liegt, könntest du das 1.7er Plugin (nur den squeezebos-Ordner) als priv_squeezebox in den aktuellen plugin-Ordner kopieren. Musst dann die plugin.yaml anpassen.
    Und wie du auf Layer 1 Bandbreite und Connection überwachst, würde mich wirklich mal interessieren. Das ist ja noch unterhalb vom Switch...
  • yachti
    Hallo Morg,
    Ich habe das Problem erst seit dem Upgrade auf 1.8.1. Das Netz bricht nicht ab die Verbindung ist stabil. WLan benutze ich nicht. Außerdem habe ich hier ein SMNP Monitoring mit CheckMK , da wir auch die Bandbreite und Connection im Layer 1 gemonitored. Im CheckMK Log ist nichts zu sehen. Am Logitech Media Server hat sich auch nichts geändert. Der LMS befindet sich in einem anderen Netsegment als SmarthomeNG, das ist aber schon seit 6 Jahren so .
    Ich möchte jetzt ungern komplett auf 1.7. zurück gehen. Darum die Frage das plugin zu tauschen. Damit könnte ich das Problem eingrenzen.
    Michael
  • Morg
    Dein Problem ist, dass die Verbindung abbricht. Ich vermute, dass das entweder am Netzwerk (WLAN?) oder am Gerät liegt.
    Autoreconnect mindert die Auswirkungen, aber nicht das Problem. Wenn das Plugin nicht einen erheblichen Fehler hat, musst du woanders suchen.
    Da ich aber keine entsprechenden Geräte habe, kann ich dir da nicht wirklich helfen.
  • yachti
    Moin,
    Habe das Problem immer noch sporadisch. Scheint mit dem autoconnect sich etwas länger besser zu verhalten.
    Wird es funktionieren wenn ich auf das plugin mit dem connection lib aus der Version 1.7.1 zurück gehe?
    2021-02-09  08:00:48 WARNING  lib.network         No connection to 10.x.x.23, cannot send data b'b8%3A27%3Aeb%3Ada%3Af0%3A94 play 3\r\n'. Error: [Errno 32] Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
    Michael
  • yachti
    Moin,
    funktioniert jetzt. Das fehlende "autoreconnect" war wohl das Problem.
  • yachti
    Das scheint das Problem gewesen zu sein. Bislang kein Abbruch mehr
    Im Log kam nach ca. 3 Std. noch dieser Eintrag aber kein Abbruch
    2021-02-02 17:03:10 WARNING lib.network Connection closed by peer 127.0.0.1
  • yachti
    habe jetzt mal im plugin folgendes ergänzt:
    squeezebox:
        class_name: Squeezebox
        class_path: plugins.squeezebox
        host: 10.x.x.23
        port: 9090
        [COLOR=#c0392b]autoreconnect: True[/COLOR]
    ich werde das Verhalten mal beobachten und wieder berichten.
  • yachti
    hat ein Thema erstellt Squeezebox broken pipe SHNG 1.8.1.
    Moin,
    ich bekomme seit dem Upgrade auf Version 1.8.1 nach einiger Zeit einen Error ins Log und die Einschaltung der Squeezeboxen funktioniert nicht mehr.
    Nach einem SHNG Neustart funktioniert es wieder eine gewisse Zeit.
    2021-02-02 06:47:47 WARNING lib.network No connection to 10.x.x.23, cannot send data b'b8%3A27%3Aeb%3Aa9%3A57%3A01 play 3\r\n'. Error: [Errno 32] Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
    2021-02-02 06:48:09 WARNING lib.network No connection to 10.x.x.23, cannot send data b'b8%3A27%3Aeb%3Aa9%3A57%3A01 pause 3\r\n'. Error: [Errno 32] Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
    #plugin
    squeezebox:
       host: 10.x.x.23
       port: 9090
    Michael
