Berechnung der Tages/Wochen/Monats Werte
    ich möchte gerne massierend aus meinem Zählerstand die Tages/Wochen.... Werte berechnen.
    Energie:
        sv_page : room
        sv_img : measure_power_meter.svg
        Gas:
            Zaehlerstand:
                type : num
                name: Gas Zählerstand
                jsonread_filter: (.vars[] | select(.desc == "w_counter_3").value)
                database : init
                sv_widget : "{{basic.print('GasCounter', 'item', 'm3') }}"
            Zaehlerstand_hour:
                database: init
                type: num
                crontab: 0 * 0 0
                eval: Energie.Gas.Zaehlerstand('max', '1h') - Energie.Gas.Zaehlerstand('min', '1h')
            Zaehlerstand_day:
                database: init
                type: num
                crontab: 0 0 * *
                eval: Energie.Gas.Zaehlerstand('max', '1d') - Energie.Gas.Zaehlerstand('min', '1d')
            Zaehlerstand_week:
                database: init
                type: num
                crontab: 0 0 * 0
                eval: Energie.Gas.Zaehlerstand('max', '1w') - Energie.Gas.Zaehlerstand('min', '1w')
    Ich habe nun mal etwas gewartet und hatte gedacht die Variable Zaehlerstand_hour müsste nun gefüllt sein, ist sie aber nicht :-(
    Die Frage is daher was mache ich hier falsch?
    Grüße und Danke
    Marco
    Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 16.02.2021, 16:08.
    Lies' Dir die Doku durch, dann wirst Du feststellen das Du beim eval die Items mit sh. beginnen mußt.
    Weiterhin weiß Dein eval in dem Moment nicht, das er die Serie an Daten aus der Datenbank holen soll. Du brauchst am Ende des Items also noch die Funktion db.
    Such doch einfach im Unterforum SmartHomeNG mal nach Beispielen die db('max' enthalten.
    Zuletzt geändert von bmx; 16.02.2021, 16:24.
      Guckst du hier https://knx-user-forum.de/forum/supp...13#post1609013
      und hier https://knx-user-forum.de/forum/supp...13#post1592413
        Hi zusammen,
        super vielen Dank damit hat es nun funktioniert.
        Hatte mir die Doku zwar angeschaut aber habe nicht kapiert das "eval: sh...db... " bedeutet man muss sh. davor und .db danach schreiben :-( dachte dies wäre nur eine Abkürzung fürs Bespiel.
        Marco
