Koordinaten ---- Konfiguration - holidays_country - holidays_custom
    nachdem die Rolläden heute zu früh gefahren sind (Sunset durch UZSU) habe ich mir die Konfiguration angesehen --> da habe ich doch beim Update vergessen die Koordinaten anzupassen...
    1. Nach der Neuinstallation sind Koordinaten eingetragen 53.XXXX und 10.XXXX --> diese werden beide Rot eingerahmt --> nur wenn ich im Format 53 und 10 angebe bleibt der Rahmen blau (ob "," oder "." als Trennzeichen hat keinen Einfluss)
    2. für was sind die "holidays_country" - "holidays_custom" können damit im Smartvisu Kalender die Feiertage angezeigt werden?
    Danke
    Zu 1.:
    Hast Du als Nachkomma Stellen wirklich Xe eingegeben???
    und: Wo hast Du das eingegeben?
    Zu 2.:
    Wenn Du in der Doku in das Suchfeld holidays eingibst, führt Dich das z.B. zu folgender Seite:
    https://www.smarthomeng.de/user/konf...light=holidays
    Zuletzt geändert von Msinn; 19.02.2021, 18:26.
    Martin
      Hallo Martin,
      Zu 1:
      nein keine "x" sondern z.B 53.2435 oder 53,2435 (Anzahl Nachkomma weiß ich jetzt nicht mehr --> war aber die selbe Anzahl, wie vorher eingetragen war.
      Wo:
      https://www.smarthomeng.de/user/_ima...tem-common.jpg
      bei "lat" und "lon"
      Zu 2:
      Wenn ich das richtig verstehe, wäre damit z.B möglich:
      Rolläden werden von UZSU immer um 7:00 geöffnet --> wenn jedoch Feiertag dann --> erst um 8:18.
        Zu 1: Kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann ganz normal die Werte eingeben, die da hin gehören.
        Zu 2: Ich kann Dir nicht sagen, ob das UZSU Plugin die holidays nutzt. Die Definition dient allgemein der Library lib.shtime zur Berechnung von Feiertagen und wird lib.shtime an verschiedenen Stellen genutzt. Zu Fragen zum UZSU Plugin müssest Du vieleicht in den Support Thread des Plugins posten.
        Martin
          zu 1 kann ich ein Bild zusteuern. Die Koordinaten sind ja keine Ganzzahl sondern eine Realzahl(Float). Das Feld denke ich ist aber als Ganzzahl deklariert? Kann das sein?
          Gruß Danny
            Mit welcher Version von SmartHomeNG bist Du unterwegs? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann sowohl mit Punkt als auch mit Komma Zahlen angeben.
            Zuletzt geändert von Msinn; 21.02.2021, 11:48.
            Martin
              Hallo Martin,
              Danny - danke für das Bild --> sieht bei mir genauso aus.
              Version: 1.8.1.master (84873f74)
                Was für einen Browser nutzt ihr? Ich habe es mit Chrome und Safari probiert und kann das Verhalten, das ihr beschreibt nicht nachvollziehen.
                Nachtrag:
                - Wie sehen die Einträge in der etc/smarthome.yaml aus?
                - Kommt der rote Rahmen sofort oder erst wenn Eingaben gemacht werden?
                Zuletzt geändert von Msinn; 21.02.2021, 17:26.
                Martin
                  Ich nutze Firefox
                  Gerade mit Edge versucht --> dieser zeigt keinen roten Rahmen.
                  Bei FF kommt der Rahmen wenn von "lat" nach "lon" geklickt wird bzw. umgekehrt auch. Somit ist das "nicht aktive" Fenster rot und das "aktive" blau.
                  Nachdem Edge den "Fehler" nicht zeigt - kann man sich das denke ich schenken
                    Das Problem mit dem Admin GUI wurde hier auch schon von mir für plugin Parameter beschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/supp...ck#post1569124
                    Identischer Sachverhalt. Tritt hier auch mit Firefox Browser auf.
                      Ich habe mal gegen getestet: Mit Opera und Brave funktioniert, Firefox will das nicht richtig machen. Der Internet Explorer zeigt überhaupt nix, aber da kann ich auch drauf verzichten. Ob Chrome geht, weiß ich nicht aber ich vermute das klappt. Da mindestens Opera und Edge auf Chromium basieren, sollte der auch gehen.
                        Wie ich schon schrieb: Safari und Chrome gehen.
                        Martin
                          Bin mit Version 1.8.1 unterwegs und auch Firefox.
                          Im Edge Browser besteht das Problem nicht.
                          SmartHomeNG-Version:1.8.1.84873f74.heads/tags/v1.8.1 in /usr/local/smarthome (tags/v1.8.1)
                          SmartHomeNG Plugins Version:1.8.1.c0780910.heads/tags/v1.8 in /usr/local/smarthome/plugins (tags/v1.8.1)
