ich habe aktuell ein Problem mit meinem SmarthomeNG. Nachdem ich alle Syteme (knxd v0.14.39, SmartHomeNG v1.8.2, smartVISU v3.0) upgedated hatte ist mir aufgefallen, dass die admin-Seite von SmartHomeNG nicht mehr richtig angezeigt wird. Nach einigen Versuchen konnte ich auch feststellen, dass ohne laufenden knxd SmarthomeNG zwar problemlos läuft, jedoch leider auch ohne knx-Zugriffsmöglichkeiten. Sobald knxd gestartet wird, bekomme ich im SmarhomeNG log auch folgenden Eintrag:
Meine knx-config in der plugin.yaml sieht folgendermaßen aus:
Meine knxd.conf:
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
ERROR logics.env_stat Logic: logics.env_stat, File: /usr/local/lib/python3.7/site-packages/psutil/_psbsd.py, Line: 181, Method: virtual_memory, Exception: [Errno 12] Cannot allocate memory (originated from sysctl(CTL_VM | VM_METER)) Traceback (most recent call last): File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 640, in _task exec(obj.bytecode) File "/usr/local/smarthome/lib/env/stat.py", line 42, in <module> sysmem_info = psutil.virtual_memory() File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/psutil/__init__.py", line 1963, in virtual_memory ret = _psplatform.virtual_memory() File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/psutil/_psbsd.py", line 181, in virtual_memory mem = cext.virtual_mem()
knx:
plugin_name: knx
plugin_enabled: true
host: 127.0.0.1
port: 6720
send_time: 600 # update date/time every 600 seconds, default none
time_ga: x/x/x # default none
date_ga: x/x/x # default none
busmonitor: off # log all knx messages, default off
readonly: false # don't write to knx bus, default False
enable_stats: true # default: false
projectpath: /var/knx
[main] addr = 0.0.1 client-addrs = 0.0.2:4 connections = server.ets,interface.ipt,server.unix,server.tcp cache = B.cache pidfile = /var/run/knxd.pid background = true logfile = /var/log/knxd/knxd.log [interface.ipt] driver=ipt filters=queue,single ip-address=xxx.xxx.xxx.xxx dest-port=3671 [server.ets] server=ets_router discover=true debug=debug-server router=router tunnel=tunnel port=3671 [router] [debug-server] name=mcast:knxd #error-level=6 #trace-mask=0xFFE [tunnel] filters=log [server.unix] server=knxd_unix path=/var/run/knxd [server.tcp] server=knxd_tcp port=6720 [systemd] error-level=fatal
