WARNING plugins.knx.TCP_Client Wrong payload '42aec9d1' for ga '0/7/21' with dpt '9'
    ich verwende 1.8.2 + volkszähler plugin + knx + sonoff mit Stommessung
    seit einem update , bekomme ich auf einem sonoff_POW diesen Fehler ( s.o.)
    ich habe auf dem Busmonition in knx schon geschaut, da stimmt es m hat jemand eine Idee warum die paylod doch falsch sein könnte ?
     power:
    type: num
    visu: yes
    knx_dpt: 9
    knx_cache: 0/7/21
    sqlite: yes
    # aus frontend volkszähler
    vz_uuid: f4104850-cd96-11ea-8194-e752291c08a6
    Zuletzt geändert von schlaubi666; 15.04.2021, 14:49.
    knx_dpt:9 -> 14 ( firmware update in tasmota hat diese Änderung notwendig gemacht )
      Was hast Du da gesehen und was stimmt da? Auf dem Busmonitor kannst Du nicht sehen, welcher DPT übertragen wird.
      Ein Fehler wie bei Dir kommt normalerweise daher, dass die Daten die über den KNX Bus kommen, nicht als entsprechendes DPT interpretiert und konvertiert werden können.
      Laut der Fehlermeldung kommt über den Bus der Wert (die Payload) '42aec9d1'. Das ist ein 32 Bit Wert.
      DPT 9 ist aber ein Gleitkomma -671088,64 - 670760,96 (16 Bit) Wert.
      Die beiden passen halt nicht zusammen.
      Martin
        Ich weiß nicht, was du oben am Beitrag geändert hast, aber so wie er jetzt da steht, ist er unverständlich. Da fehlt was.
        edit: okay. Wäre ggf. günstig, den Fehler einfach nochmal in den Text zu schreiben. Im Thema habe ich nicht danach gesucht...
