PV geführtes Laden mit der Heidelberger Energy Control
    Zu meinem Setup:
    1. Am Zähler habe ich ein Enertex Smartmeter zur Messung ob eingespeist oder verbraucht wird.
    2. An den Wallboxen habe ich ein EM/S3.16.1 Energiemodul. Die tatsächlichen Verbrauchsdaten ließen sich vermutlich auch direkt aus der Wallbox auslesen. Deshalb ist das optional
    Meine Wallboxen hängen wie von Roman beschrieben über das Weinzierl Modbus Gateways am Bus
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...energy-control
    Meine poor mans Lösung nur mit Items ohne extra Logik:
    HTML-Code:
    <div class="block">
    <div class="ui-bar-c ui-li-divider ui-corner-top">Wallbox rechts</div>
    <div class="ui-fixed ui-body-a ui-corner-bottom">
    {{ basic.symbol('', 'garage.wallbox_rechts.charging_state', ['Kein Auto verbunden, keine Ladefreigabe','Kein Auto verbunden', 'Auto Verbunden keine Ladeanfrage','Auto Verbunden keine Ladeanfrage','Auto Verbunden & Ladeanfrage','Auto Verbunden & Ladeanfrage', 'Fehler'], '', [2,3,4,5,6,7,11], '', ['icon0', 'icon0', 'blue', 'blue', 'icon1', 'icon1', 'red' ]) }}<br />
    {{ basic.stateswitch('', 'garage.wallbox_rechts.mode', 'icon', [0,1], ['time_manual_mode.svg', 'scene_solar_panel.svg'], ['manuel', 'PV auto']) }}
    {{ basic.slider('', 'garage.wallbox_rechts.max_current_command', 59, 160, '0.1',  'semicircle' , 'none' , 5.9, 16.0) }}
    {{ basic.print('', 'garage.wallbox_rechts.max_current_set', '%2,1f A') }}<br />
    {{ basic.print('', 'garage.wallbox_rechts.max_power_set', '%2,2f kW') }}<br />
    {{ basic.print('', 'garage.wallbox_rechts.pcb_temperature', '°C', 'VAR1 /10') }}<br />
    </div>
    </div>
    garage:
        wallbox:
            wirkgleistung_gesamt:
                type: num
                database: 'yes'
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 14
                knx_listen: 4/6/0
                knx_init: 4/6/0
            zaehler_gesamt:
                type: num
                database: 'yes'
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 13
                knx_listen: 4/6/1
                knx_init: 4/6/1
                eval: (value/1000) #Umrechnung in kWh
            zwischenzaehler_gesamt:
                type: num
                database: 'yes'
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 13
                knx_listen: 4/6/2
                knx_init: 4/6/2
        wallbox_rechts:
            mode:
                type: bool
            auto_ladestrom_calc:
                type: num
                database: 'yes'
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
                eval_trigger:
                    - garage.wallbox.wirkgleistung_gesamt
                    - ug.smartmeter.wirkleistung.drehstrom_einspeisung
                eval: round((((-sh.ug.smartmeter.wirkleistung.drehstrom_einspeisung()+sh.garage.wallbox.wirkgleistung_gesamt()-500)/69 )),0)
            auto_ladestrom_min:
                type: num
                database: 'yes'
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
                eval_trigger: garage.wallbox_rechts.auto_ladestrom_calc
                eval: sh.garage.wallbox_rechts.auto_ladestrom_calc() if (sh.garage.wallbox_rechts.auto_ladestrom_calc() >60) else 0
            auto_ladestrom:
                type: num
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
                eval_trigger: garage.wallbox_rechts.auto_ladestrom_min
                eval: sh.garage.wallbox_rechts.auto_ladestrom_min() if (sh.garage.wallbox_rechts.auto_ladestrom_min() <160) else 160
            manuel_ladestrom:
                type: num
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
            modbus_register_layouts_vers:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/0
                knx_init: 4/3/0
            charging_state:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/1
                knx_init: 4/3/1
            L1_current_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/2
                knx_init: 4/3/2
            L2_current_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/3
                knx_init: 4/3/3
            L3_current_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/4
                knx_init: 4/3/4
            pcb_temperature:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/5
                knx_init: 4/3/5
            L1_voltage_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/6
                knx_init: 4/3/6
            L2_voltage_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/7
                knx_init: 4/3/7
            L3_voltage_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/8
                knx_init: 4/3/8
            extern_lock_state:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/9
                knx_init: 4/3/9
            power_l1_l2_l3:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/10
                knx_init: 4/3/10
            energy_since_power_on_high:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/11
                knx_init: 4/3/11
            energy_since_power_on_low:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/12
                knx_init: 4/3/12
            energy_since_installation_high:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/13
                knx_init: 4/3/13
            energy_since_installation_low:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/14
                knx_init: 4/3/14
            hw_config_max_current:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/15
                knx_init: 4/3/15
            hw_config_min_current:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/16
                knx_init: 4/3/16
            mdbus_master_watchdog:
                type: num
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/17
                knx_init: 4/3/17
                knx_send: 4/3/18
            standby_function_control:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/19
                knx_init: 4/3/19
            max_current_command:
                type: num
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
                eval_trigger:
                    - garage.wallbox_rechts.manuel_ladestrom
                    - garage.wallbox_rechts.auto_ladestrom
                    - garage.wallbox_rechts.mode
                eval: sh.garage.wallbox_rechts.auto_ladestrom() if (sh.garage.wallbox_rechts.mode()==1) else sh.garage.wallbox_rechts.manuel_ladestrom()
                knx_listen: 4/3/20
                knx_init: 4/3/20
                knx_send: 4/3/21
            max_current_set:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                eval_trigger: garage.wallbox_rechts.max_current_command
                eval: sh.garage.wallbox_rechts.max_current_command()/10 if (sh.garage.wallbox_rechts.max_current_command() >= 60) else 0   # 0A if curren <6A
            max_power_set:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                eval_trigger: garage.wallbox_rechts.max_current_set
                eval: sh.garage.wallbox_rechts.max_current_set() * 0.69
            failsafe_curent_config:
                type: num
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/22
                knx_init: 4/3/22
                knx_send: 4/3/23
        wallbox_links:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/30
                knx_init: 4/3/30
            charging_state:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/31
                knx_init: 4/3/31
            L1_current_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/32
                knx_init: 4/3/32
            L2_current_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/33
                knx_init: 4/3/33
            L3_current_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/34
                knx_init: 4/3/34
            pcb_temperature:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/35
                knx_init: 4/3/35
            L1_voltage_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/36
                knx_init: 4/3/36
            L2_voltage_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/37
                knx_init: 4/3/37
            L3_voltage_rms:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/38
                knx_init: 4/3/38
            extern_lock_state:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/39
                knx_init: 4/3/39
            power_l1_l2_l3:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/40
                knx_init: 4/3/40
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/41
                knx_init: 4/3/41
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/42
                knx_init: 4/3/42
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/43
                knx_init: 4/3/43
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/44
                knx_init: 4/3/44
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/45
                knx_init: 4/3/45
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/46
                knx_init: 4/3/46
                type: num
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/47
                knx_init: 4/3/47
                knx_send: 4/3/48
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/49
                knx_init: 4/3/49
                type: num
                visu_acl: rw
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/50
                knx_init: 4/3/50
                knx_send: 4/3/51
            max_current_set:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                eval_trigger: garage.wallbox_links.max_current_command
                eval: sh.garage.wallbox_links.max_current_command()/10 if (sh.garage.wallbox_links.max_current_command() >= 60) else 0   # 0A if curren <6A
            max_power_set:
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                eval_trigger: garage.wallbox_links.max_current_set
                eval: sh.garage.wallbox_links.max_current_set() * 0.69
                type: num
                visu_acl: r
                knx_dpt: 7
                knx_listen: 4/3/52
                knx_init: 4/3/52
                knx_send: 4/3/53
    Zuletzt geändert von Hochpass; 04.07.2021, 09:06.
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
