Echo Dot als Klingel
    gibt es einen Möglichkeit beim Klingel einen Ton auf einem Echo Dot auszugeben? Ich habe leider nur etwas zu Text gefunden.
    Grüße und Danke
    Marco
    Kommt drauf an welche klingel du hast
      Hi MarcoLanghans ,
      nach meinen Tests funktioniert das wie folgt (vorausgesetzt Du hast AlexaRc4shng im Einsatz)
      Übers WebIF eine Commandlet "Klingel" anlegen mit folgendem Payload.
      Die URL für den Aufruf lautet :
      /api/behaviors/preview
      Dann ein Item in shng mit dem Aufruf verknüpfen :
      alexa_cmd_01: "True:<NAME_DES_Devices>:Kingel:0"
      Die Lautstärke kann im Payload angepasst werden, die Klingeltöne kannst Du über die Alexa-App ausprobieren, im Payload
      "amzn_sfx_doorbell_chime_02"
      Soweit ich sehen konnte gibt es "amzn_sfx_doorbell_chime_01", "amzn_sfx_doorbell_chime_02"
      "behaviorId": "PREVIEW",
      "status": "ENABLED",
        "sequenceJson":
         "@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence",
         "sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.8d9b40ab-91a7-46c1-8d42-1cd53408874f",
         "startNode":{
            "@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode",
            "name":null,
            "nodesToExecute":[
                  "@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode",
                  "nodeState":null,
                  "name":null,
                  "type":"Alexa.DeviceControls.Volume",
                  "skillId":"amzn1.ask.1p.alexadevicecontrols",
                  "operationPayload":{
                     "customerId":"<deviceOwnerCustomerId>",
                     "deviceType":"<deviceType>",
                     "deviceSerialNumber":"<serialNumber>",
                     "value":100,
                     "locale":"de-DE"
                  "presentationDataList":null,
                  "clientData":null,
                  "context":null,
                  "tag":null
                  "nodeState":null,
                  "name":null,
                  "type":"Alexa.Sound",
                  "skillId":"amzn1.ask.1p.sound",
                     "soundStringId":"amzn_sfx_doorbell_chime_02",
                     "locale":"de-DE"
                  "clientData":null,
                  "context":null,
                  "tag":null
                  "nodeState":null,
                  "name":null,
                     "value":73,
                     "locale":"de-DE"
                  "clientData":null,
                  "context":null,
                  "tag":null
      Gruss Andre
        AndreK
        zunächst erstmal danke für die Rückmeldung.
        da ich jedoch nur hin und wieder Änderungen im meiner Installation mache, ist dein Post für mich zum Teil unklar.
        Wäre es daher möglich noch ein paar Hinweise zu bekommen? Zu mindestens nach den ersten beiden Schritten da das WebIF und Item klar ist, danach kapiere ich es leider nicht mehr.
        Zusätzlich klappt bei mir die Anmeldung das Alexa Plugins auch nicht, egal ob ich User & PW verwendet oder die ermittelte Zeichenkette. Da ich MFA nutze liegt es vermutlich daran, hatte aber auch hier einen Beitrag gefunden in dem Stand der Plugin kann damit auch umgehen.
        Grüße und Danke MarcoHiHi
        Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 09.01.2022, 12:16.
          Habe es nun mit dem funktionieren AlexaRc4shng Plugin hinbekommen.
          Eine Sache geht jedoch noch nicht so wie ich es mir vorstellen.
          Und zwar schickt die Unifi G4 beim Klingeln einen mqtt event an den mqtt server auf smarthomeng dies klappt auch super, nur bleibt der Wert im Item dann leider immer auf true und lösst die Alexa action dann nicht erneut aus :-(
          Dies ist für die Profils bestimmt total einfach, für nicht der nur hin und wieder mal was an der installation macht ist es aber aktuell etwas unklar wie ich dies einfach hinbekommen das der Wert wieder auf false geändert wird.
          DoorBell:
               mqtt_topic_in: unifi/protect/XXXXXXXXXXXX/doorbell
               type: bool
               alexa_cmd_01: True:Marcos Echo Dot:Klingel:0
          Grüße und Danke
          Marco
            Hallo Marco,
            das sollte mit :
            autotimer: 1 = 0
            beim Item funktionieren, sollte bei Dir dann in Etwa so aussehen :
            DoorBell:
                 type: bool
                 autotimer: 1 = 0
            damit sollte das Item nach einer Sekunde wieder auf NULL gehen
            Gruss Andre
              super dies hat das Problem gelöst :-)
              Nun klingelt es endlich zusätzlich zum push der APP.
              Marco
