Hab gestern auf die aktuelle SmarthomeNG 1.9 aktualisiert, und dann festgestellt, dass meine zeitlichen Automatisierungen nicht mehr ausgeführt werden.
Hab ich diesbezüglich etwas überlesen ? muss da was angepasst werden ?
Im Logfile erscheint hier kein Fehler, im Backend beim Scheduler/Plugin-Scheduler sind die Zeitschaltungen auch hinterlegt, aber sie werden zum Schaltzeitpunkt nicht ausgeführt. auch ein Löschen und neu anlegen der Schaltzeit bringt keinen erfolg.
Hab heute Morgen die Sicherung der Version 1.8.2 wieder drüberkopiert, da funktionieren die UZSU Schaltzeiten wieder einwandfrei.
Meine vermutung wäre, dass die UZSU in 1.9 andere oder zus. PIP Plugins benötigt, die evtl. nicht richtig vorhanden sind. Kann ich das irgendwie prüfen ?
Hatte nämlich beim aktualisieren des Raspberry mit Debian Buster das Problem, dass während der aktualisierung der pip Pakete mit der requirements/base.txt der Speicher der SD Karte voll wurde. hab daraufhin die 8 GB SD-Karte auf eine 32 GB-Karte kopiert, und den Speicher entsprechend angepasst. Danach fertig aktualisiert was auch ohne Fehler durchgelaufen ist. Aktuell ist also die 32GB Karte im Raspberry mit allen PIP und apt-get aktualisierungen, aber mit der SmarthomeNG v1.8.2, und damit funktioniert alles, mit gleichen Hardwarevoraussetzungen und SmarthomeNG 1.9 funktionieren keine UZSU Zeitschaltungen.
Gruß, Mike
Gruß, Mike
