Samba Zugriff mit Win11
    Hi kann mir jemand weiter helfen ich kann mich leider nicht mit Win 11 verbinden um an die Items und an die Visu zu kommen mit Win 10 hat es ohne Probleme funktioniert!
    Hier meine SMB config:
    [global]
    workgroup = WORKGROUP
    server string = SmartHome
    domain master = no
    syslog only = no
    syslog = 10
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    encrypt passwords = true
    passdb backend = tdbsam
    obey pam restrictions = yes
    unix password sync = yes
    unix extensions = no
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
    pam password change = yes
    map to guest = bad user
    invalid users = root
    guest ok = no
    usershare allow guests = no
    # disable printing
    load printers = no
    printing = bsd
    printcap name = /dev/null
    disable spoolss = yes
    # do not use old protocol versions due to security reasons
    server min protocol = SMB2_10
    client max protocol = SMB3
    # keep access to your local network
    hosts deny = ALL
    hosts allow = 192.168.0.112/24
    [SmartHomeNG]
    path = /usr/local/smarthome
    comment = SmartHomeNG Directories
    available = yes
    browseable = yes
    writable = yes
    force user = smarthome
    force group = smarthome
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    [smartVISU]
    path = /var/www/html/smartvisu
    comment = smartVISU Directories
    available = yes
    browseable = yes
    writable = yes
    force user = www-data
    force group = www-data
    create mask = 0775
    Meinst du, das ist hier im richtigen Forum? Da wirst du in einem Samba-Forum sicher mehr Antworten bekommen...
    (und ansonsten: Link...
      Naja es wird ja in der Anwender Doku auch beschreiben und denke Mal das mehrere das selbe Problem haben nach Update auf win11?
        Na, dann viel Glück...
          Patzi
          bei mir sieht das so aus....
          [global]
          server string = %h
          domain master = no
          local master = no
          preferred master = no
          guest ok = no
          load printers = no
          printing = bsd
          bind interfaces only = yes
          usershare max shares = 0
          max smbd processes = 1000
          name resolve order = host bcast
          min protocol = SMB2
          protocol = SMB3
          client min protocol = SMB2_02
          server min protocol = SMB2_02
          log level = 1 vfs:1
          logging = syslog only
          vfs objects = full_audit
          full_audit:prefix = %u | %I | %m | %S
          full_audit:success = connect mkdirat renameat unlinkat open read pwrite
          full_audit:failure = connect mkdirat renameat unlinkat open read pwrite
          full_audit:facility = DAEMON
          full_audit:priority = NOTICE
          [Logs]
          path = /var/log
          comment = Logfiles
          available = yes
          browseable = yes
          writable = yes
          force user = root
          force group = root
          create mask = 0755
          [SmartHomeNG]
          available = yes
          browseable = yes
          writable = yes
          create mask = 0664
          [Home]
          path = /home/smarthome
          comment = SmartHome Users Directory
          available = yes
          browseable = yes
          writable = yes
          create mask = 0664
          [www]
          comment = HTML Directories
          available = yes
          browseable = yes
          writable = yes
          create mask = 0775
          [smartvisu]
          available = yes
          browseable = yes
          writable = yes
          create mask = 0775
          [smartvisu2.8]
          path = /var/www/html/smartvisu2.8
          comment = smartVISU2.8 Directories
          available = yes
          browseable = yes
          writable = yes
          create mask = 0775
          ob das richtig ist jedenfalls habe ich Zugriff
          Zuletzt geändert von Maexle; 24.03.2022, 09:20.
            Geht das auch präziser? Z.B. anhand einer Fehlermeldung, logfiles, in welche Richtung funktioniert der Zugriff nicht...? Ansonsten kannst du auch nur eine pauschale Antwort bekommen: An Win11 liegt's nicht, da hat sich nix geändert (und meine Freigaben funktionieren auch wenig überraschend weiter). Da du auch nicht schreibst, ob es sich um ein Upgrade, Neuinstallation usw. handelt, wären übliche Verdächtige der Arbeitsgruppenname (wirklich der Default "WORKGROUP"???), geänderte ACL ("Passwörter" oder neuer Benutzername) für die Freigaben...
            1.) Offensichtlich "Nein" (allein hier steht's schon 2:1 😉) und 2.) was sollte dein Problem mit smarthome zu tun haben? Nix am Samba-Client ist smarthome-spezifisch...
              Da gab es doch neulich Hinweise auf Github ... vielleicht hilft's ja ...
              /tom
                Hilft leider alles nicht weiter welche logs sind hilfreich?
                Es handelt sich um ein altes system auf das mit einem Neuen Pc Win11 zugegriffen werden soll! Mit den alten Win10 funktioniert es noch!
                  Fang' mal mit der Fehlerbeschreibung/-meldung an. "Funktioniert nicht" ist nicht hilfreich 😉 Was funktioniert nicht? Share wird nicht gefunden? Unter "Netzwerk" oder durch Eingabe des Netzwerkpfades? Anmeldung funktioniert nicht? Zugriff funktioniert nicht?
                  Es hat sich in Win11 nichts bzgl. SMB geändert, d.h. du hast irgendwas an deinem PC nicht/falsch konfiguriert.
                    Danke für eure hilfe mein PC hat heute updates gemacht jetzt funktioniert es
