Autotimer "halbe Sekunde" bzw. Bruchteil von Sekunde
    Hallo Forum,
    gibt es eine Möglichkeit den Autotimer für eine halbe Sekunde zu aktivieren?
    Ich möchte damit einen "kurzen" Tastendruck simulieren.
    schliessen:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 7/3/2
                knx_cache: 7/3/12
                autotimer: 1 = 0​
    1 = 0 funktioniert
    die Bruchteile nicht
    1 = 0 funktioniert
    0,5 = 0 funktioniert nicht
    0.5 = 0 funktioniert nicht
    5/10 = 0 funktioniert nicht
    5:10 = 0 funktioniert nicht
    (0,5) = 0 funktioniert nicht
    (0.5) = 0 funktioniert nicht
    (5/10) = 0 funktioniert nicht
    (5:10) = 0 funktioniert nicht
    Danke für Eure Hilfe
    Kurze Antwort: Nein
    Wie in der Doku steht, ist die Dauer eine "Anzahl an Sekunden" (bzw. mit m eine "Anzahl an Minuten").
    Martin
      Msinn
      Danke den Eintrag habe ich gelesen, ging aber davon aus, dass die Maschine "einfache Rechnungen" zulässt.
      Frage: Wie hoch wäre der Aufwand um den Autotimer um beispielsweise "ms" Millisekunden und "h" Stunden zu erweitern?
        Ja, einfache Rechnungen sind zugelassen. Es gilt aber weiterhin, dass der Wert eine "Anzahl an Sekunden", also ganzzahlig, sein muss.
        Das hängt davon ab, wie lange Du dazu brauchst.
        Da seit ca. 10 Jahren das gewünscht Feature nicht wirklich gebraucht wurde, wird sich vermutlich niemand sonst finden, der das implementieren würde.
        Martin
          Ok verstanden.
          10 - 1 wäre zulässig; das bringt mir leider nichts.
          Ich weiß nicht mal wo ich da ansetzen müsste
          Dann muss das wohl mit 1 Sekunde funktionieren
            Oder dem richtigen Aktor...
              Oder mit time.sleep(0.1) in einer Logik
                der verbaute kann minimal 1 Sekunde --> der Autotimer ist der " Hosenträger zum Gürtel "
                stoepf
                bin ja mit den Grundlagen überfordert
                  Generell würde ich mir aber mehr durchgängige Konsequenz in den Modulen und Funktionen wünschen. Denn manchmal funktionieren beispielsweise 10m als 10 Minuten, manchmal aber auch nicht. Das hängt von der jeweiligen Funktion, dem Property usw. ab.
                    Das auf diesem Wege zu machen, wäre selbst wenn autotimer < 1 Sekunde könnte, dennoch nicht sinnvoll. Denn es ist nicht wirklich garantiert, dass das KNX-Telegram auch innerhalb der Zeit ankommt. Auch in der KNX-Topologie gibt es deshalb ja auch 2 verschiedene Telegramme, die dann beispielsweise von einem Tastsensor gesendet werden. Tastendruck lang/Tastendruck kurz. Das heißt in dem Fall wäre es dann der normale Weg áuf die Adresse von "Tastendruck kurz" zu senden.
                      war vielleicht etwas unglücklich formuliert.
                      Der kurze "Druck" soll simulieren "jemand hat den Garagentortaster gedrückt/getastet"
                        Da die gesamten Funktionen zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedenen Autoren geschrieben wurden, ist es nicht verwunderlich, dass das nicht unbedingt durchgängig ist. Ich würde Angleichungen ins Backlog aufnehmen und dann bei Gelegenheit implementieren (wenn es keine breaking Changes erzeugt), wenn jemand schreibt, wo die Unterschiede sind die stören. Ganz SmartHomeNG durchzusuchen, um zu schauen, wo evtl, ein Angleichungsbedarf besteht, werde ich jedoch nicht. Dazu ist meine Zeit zu knapp.
                        Martin
                          Aber wie sieht das in der Realität aus. Gibt es da einen Taster der am Binäreingang hängt oder wie ist das gelöst?
                            Sehr diplomatisch! Finde ich gut. Wenn ich wieder darüber stolpere, melde ich mich.
                              wie ist das gelöst?
                              Aktor ist parallel zu den "hardware Tastern" geschalten.
                              es ist ja auch kein Beinbruch, wenn jemand den Taster mal länger als "kurz" drückt.
