Am besten (wie der letze Log Eintrag sagt) ein älteres Python (3.9.x) verwenden.
jsonread / python 3.10
Stimmt, ich nutze die develop Version. Effektiv hatte ich da im März behauptet, es ginge auch mit Python 3.11, weshalb im plugin.yaml py_maxversion: '3.11' steht. Im Plugin selbst wurde nichts geändert, es reicht die neue yaml Datei https://github.com/smarthomeNG/plugi...ad/plugin.yaml
Dann einfach mal unter 3.11 testenSonst müssen wir wohl auf 3.10 runter.
Die Beschränkung im Plugin rührte daher, dass für ein benötigtes Package auf einer/mehreren Plattformen kein Binary existierte und kein Wheel gebaut werden konnte.
Das Problem tritt also nicht auf allen Plattformen auf.Viele Grüße
Martin
Ich habe es gestern Abend noch mit dem jsonread aus DEV probiert; auf dem Raspberry geht's wohl nicht.
vorher hatte ich versucht pyjq manuell zu installieren, was beim Bauen fehlschlug.
nach einem reboot vom Raspi hat er dann plötzlich doch die requirements erkannt und versucht zu installieren.
dann kommts aber zum loop beim Starten, was ja auch schon vorher beschrieben wurde.
Ich benutze jetzt eine kleine logic, die mir die Werte liest und parst; schade
Code:2024-11-12 20:17:48 NOTICE lib.smarthome -------------------- Init SmartHomeNG v1.10.0-master (4b25822a0) -------------------- 2024-11-12 20:17:48 NOTICE lib.smarthome Running in Python interpreter 'v3.11.2 final' in virtual environment, from directory /usr/local/smarthome 2024-11-12 20:17:48 NOTICE lib.smarthome - operating system 'Debian GNU/Linux 12 (bookworm)' (pid=1168313) 2024-11-12 20:17:48 NOTICE lib.smarthome - on 'Raspberry Pi (Rev. c03114)' 2024-11-12 20:17:50 WARNING lib.shpypi test_requirements: 'pyjq' not installed, any version needed 2024-11-12 20:17:50 WARNING lib.shpypi test_requirements: 'requests-file' not installed, any version needed 2024-11-12 20:17:50 NOTICE lib.shpypi Installing plugin requirements for the current user, please wait... 2024-11-12 20:17:50 WARNING lib.shpypi PIP command read from smarthome.yaml: '/usr/local/smarthome/venvs/py_310/bin/python3 -m pip' 2024-11-12 20:17:50 NOTICE lib.shpypi Using auto-determined PIP: '/usr/local/smarthome/venvs/py_310/bin/python3 -m pip' 2024-11-12 20:17:50 ERROR lib.shpypi /bin/sh: 1: /usr/local/smarthome/venvs/py_310/bin/python3: not found 2024-11-12 20:17:50 CRITICAL lib.smarthome Python package requirements for configured plugins are not met and unable to install those requirements 2024-11-12 20:17:50 CRITICAL lib.smarthome Do you have multiple Python3 Versions installed? Maybe PIP3 looks into a wrong Python environment. Try to configure pip_command in etc/smarthome.yaml 2024-11-12 20:17:50 CRITICAL lib.smarthome Aborting
Da steht zum einen: /usr/local/smarthome/venvs/py_310/bin/python3: not found
Wobei da nach wie vor steht Running in Python interpreter 'v3.11.2 final'
Also da ist ein kleines Problem. Wenn du pyjq nicht manuell installieren kannst, könnte das das Prob sein:
"You will need flex, bison (3.0 or newer), libtool, make, automake and autoconf to build jq. Install them by Homebrew, APT or other way."
Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenDa steht zum einen: /usr/local/smarthome/venvs/py_310/bin/python3: not found
(das Verzeichnis gibt es bei mir überhaupt nicht)
Oben genannte Pakete installieren, damit die requirements erfült sind, pyjq und auch noch 'requests-file' installieren - fertig ... siehe alles vorherige Seite.
Ging zwar ein bisschen, aber damit und mit jsonread v1.0.4 läuft's bei mir.
Zitat von whe Beitrag anzeigen
das habe ich mal auf Deine Empfehlung für das MODBUS plugin in die smarthome.yaml eingebaut.
Je nachdem halt wie du dein venv Verzeichnis genannt hast, evtl. /usr/local/smarthome/venvs/py_311/bin/python3 ?
Allerdings ist mit der Zeile nicht garantiert, dass es klappt - das Problem sollte beim nächsten Release gefixt sein. Vorerst hilft der manuelle Weg, so wie von ooUrmeloo beschrieben.
Zitat von ooUrmeloo Beitrag anzeigenAlso da ist ein kleines Problem. Wenn du pyjq nicht manuell installieren kannst, könnte das das Prob sein:
aber das ist mir zu viel Aufwand um ein paar Zeilen zu parsen. Mein 3-Zeiler macht das ganz einfach.
