Info: Konfiguration von shng - neue Struktur wahlweise möglich
    Moin,
    die aktuelle (und weiter als Standard geltende) Struktur der Konfiguration von shng ist ja
    + shng
    +-- etc
    +-- items
    +-- structs
    +-- logics
    +-- functions
    +-- scenes
    Alle diese Konfigurationsordner befinden sich im Standardordner von shng. Das ist bekannt, das ist bewährt, und wer damit zufrieden ist, muss auch nicht weiterlesen
    Unix/Linux machen seit Langem vor, dass die Konfiguration des Systems (im Regelfall) in nur einem Verzeichnis gesammelt wird - /etc. Es bietet sich aus verschiedenen Gründer an, die Verzeichnisse, in denen der Nutzer - wir - etwas ändert, in einem Verzeichnis zu sammeln. Damit ist eine Sicherung, eine Versionierung (git) und ggf. auch der Zugriff von extern bei Docker-Containern einfacher.
    Im aktuellen develop lässt sich dieses Verhalten mit dem neuen Kommandozeilen-Switch "-e" (bzw. "--config-etc") einstellen:
    + shng
    +-- etc
       +-- items
       +-- structs
       +-- logics
       +-- functions
       +-- scenes
    Es werden keine Ordner oder Dateien automatisch erstellt oder verschoben, das müsst ihr bei Bedarf selber machen. shng kennt auch keine Rückfallposition; wenn ihr mit "-e" startet und an der "neuen" Position keine Konfiguration existiert, startet shng nicht bzw. dann fehlen euch die entsprechenden Inhalte. Es wird nicht "zur Sicherheit" an der alten Stelle gesucht.
    Wenn ihr shng als Dienst konfiguriert habt, müsst ihr natürlich auch die Diensteinstellung so anpassen, dass die Kommandozeile angepasst wird.
    Falls das für jemanden von Euch eine Hilfe ist - fein
    Nachtrag: das ist aktuell in develop seit dem 14.02., alternativ sicher mit v10.0.0.2​
    Zuletzt geändert von Morg; 27.06.2024, 12:36.
    Halelujah
    Ich freue mich auf das Release davon!
    Vielen Dank!
      So, nachdem das schon eine Weile läuft und aus dem develop ja auch schon raus ist, gibt es jetzt folgende Änderung daran:
      1. Wenn man mit "-e" startet und es existieren Konfigurationsdaten an den "alten" Stellen, versucht shng, diese automatisch an den neuen Ort (unterhalb von etc) zu verschieben. Wenn dort schon gleich benannte Dateien existieren, wird die Migration mit einer Fehlermeldung abgebrochen und shng startet nicht, da es nicht sicher gehen kann, dass eine erwünschte Konfiguration besteht. In diesem Fall müssen die Verzeichnisse von Hand bereinigt werden.
      2. Man kann in der smarthome.yaml die Option "config_etc: true" setzen, das ist von der Wirkungsweise das Gleiche wie "-e" - mit einer Ausnahme: bei der Konfigurationsoption in smarthome.yaml wird nicht migriert, das geschieht nur bei der Kommandozeilenoption.
      Die Änderung pushe ich gleich in develop.
