MQTT will keine Verbindung aufbauen
    Moin zusammen,
    nun habe ich schon einiges probiert und gelesen, aber irgendwie habe ich wohl noch nen Knoten im Kopf.
    Ich habe einen RASPI, der den Stromzähler und Heizung usw. ausliest. Auf diesem läuft auch SmartHomeNG (RASPI). Weiterhin habe ich eine VM mit SmartHomeNG auf meinem Server laufen (MAIN). Der RASPI überträgt seine Daten zum MAIN per MQTT. Das hat auch alles einwandfrei funktioniert. Nun möchte ich auf die neue Version 10.0 auf dem MAIN umsteigen und soweit komme ich auch gut voran, aber die Verbindung will nicht aufgebaut werden.
    Den RASPI wollte ich im ersten Schritt noch nicht hochrüsten. Vielleicht sobald der MAIN wieder läuft.
    Vielleicht habt ihr noch eine Idee.
    MAIN
    + SmartHomeNG Version:v1.10.0-master (4b25822a0)
    + SmartHomeNG Plugins Version:v1.10.0-master (7e00e4ee)
    + Python Version:3.10.12 final (virtual environment)
    + IP 192.168.123.1
    + mosquitto v2.0.11
    + paho_mqtt 1.6.1
    + plugin webif 2.0.5
    RASPI
    + SmartHomeNG Version:v1.9.4-master (c0cfb39cd)
    + SmartHomeNG Plugins Version:v1.9.4-master (c4ec71ee)
    + Python Version:3.8.6 final
    + IP 192.168.123.19
    + mosquitto v1.5.7
    + paho_mqtt 1.5.1
    MQTT ist installiert und ich habe sogar einen Benutzer angelegt.
    Diesen will ich aber gar nicht nutzen, sondern mittels allow_anonymous true arbeiten.
    MAIN - /etc/mosquitto/conf.d/mosquitto.conf
    password_file /etc/mosquitto/passwd
    MAIN - /etc/mosquitto/passwd
    smarthomemqttuser:$7$101$Ogs1fypsUiP4Ha0r ....
    MAIN - module.yaml
    mqtt:
        module_name: mqtt
        broker_monitoring: true
    MAIN - plugin.yaml
    mqtt:
        plugin_name: mqtt
    RASPI - module.yaml
    mqtt:
        module_name: mqtt
        broker_host: 192.168.123.1
    RASPI - plugin.yaml
    mqtt:
        plugin_name: mqtt
    Es scheint sich auch alles soweit zu starten. Auf dem RASPI wurde ja auch keine Änderung durchgeführt. Es müsste ja möglich sein, diesen MQTT "Sender" so zu belassen wie er ist.
    Wie sehen die beiden Configs aus
    MAIN - item.yaml
    %YAML 1.1
    R02:
        EZB_DD3:
            ENERGY_IN:
                type: num
                #sml_obis: 1-0:1.8.0*255
                mqtt_topic_in: "R02/EZB_DD3/ENERGY_IN"
                #mqtt_topic_out: "R02/EZB_DD3/ENERGY_IN"
    RASPI - item.yaml
    %YAML 1.1
    R02:
        EZB_DD3:
            ENERGY_IN:
                type: num
                #mqtt_topic_in: "R02/EZB_DD3/ENERGY_IN"
    Was passiert nun:
    Der RASPI sendet seine Daten wie immer. Im WebIF sieht man auch, dass ei aktualisiert werden. Der MAIN hingegen zeigt alle Werte als 0 an.
    Die Brokerinformation hingegen zeigte:
    MAIN - Plugin WebIF, Broker Information
    Broker Version      mosquitto version 2.0.11
    Active Clients      1
    Subscriptions       20
    Messages stored     60
    Retained Messages   53
    Laufzeit            ...
    Und sie zeigt Durchsatz, aber eben keine Nutzdaten
    MAIN - Plugin WebIF, Broker Information - Durchsatz
    Message Durchsatz                               letzte Minute   letzte 5 Min.   letzte 15 Min.
    Durchschnittlich Messages je Minute empfangen   1.20            2.98            3.41
    Durchschnittlich Messages je Minute gesendet    6.66            8.86            9.09
    Das finde ich verwunderlich, da beim Start vom RASPI im Log angezeigt wird, dass er keine Verbindung aufbauen kann und daher nicht senden wird.
    Starte ich beide Systeme neu erhalte ich die folgenden Logs
    Beide Systeme sind für modules, plugin und logics auf DEBUG gestellt
    Ich starte MAIN zuerst und dann wenn der fertig ist den RASPI neu
    MAIN - smarthome-details.log - Auffällig
    Warum ist enabled = false. Das ist definitiv an. Wenn ich es ausschalte geht natürlich nichts hinsichtlich mqtt. Schalte ich es ein, geht es wieder, aber der Logeintrag bleibt false.
    2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.mqtt        Module 'mqtt': Parameters = '{'enabled': False, 'broker_host': '127.0.0.1', 'broker_port': 1883, 'broker_client': 'MQTT-module', 'user': '', 'password': '', 'broker_monitoring': True, 'qos': 1, 'bool_values': None, 'last_will_topic': '', 'last_will_payload': '', 'birth_topic': '', 'birth_payload': ''}'
    RASPI - smarthome-details.log - Auffällig
    2024-03-01  10:07:23 ERROR    modules.mqtt        Connection error: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt
    2024-03-01  10:07:23 WARNING  modules.mqtt        MQTT broker can not be reached. No messages are sent/received until the broker can be reached
    Was kann ich noch prüfen oder bräuchte man noch, um dem Problem auf die Spur zu kommen.
    Zuletzt geändert von loeserman; 01.03.2024, 11:03. Grund: Habe es als gelöst markiert
    Anbei noch die Logs vom RASPI
    2024-03-01  10:07:06 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   Init SmartHomeNG v1.9.4-master (c0cfb39cd)   --------------------
    2024-03-01  10:07:06 NOTICE   lib.smarthome       Running in Python interpreter 'v3.8.6 final', from directory /usr/local/smarthome
    2024-03-01  10:07:06 NOTICE   lib.smarthome        - operating system 'Raspbian GNU/Linux 10 (buster)' (pid=909)
    2024-03-01  10:07:06 NOTICE   lib.smarthome        - on 'Raspberry Pi 2 Model B v1.1, 1GB (Sony, UK)'
    2024-03-01  10:07:06 NOTICE   lib.smarthome        - Loglevel NOTICE is set to value 31 because handler of root logger is set to level WARNING or higher  -  Set level of handler 'shng_warnings_file' to 'NOTICE'!
    2024-03-01  10:07:13 NOTICE   lib.smarthome        - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'None', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
    2024-03-01  10:07:20 DEBUG    modules.http        Initializing...
    2024-03-01  10:07:20 DEBUG    modules.http        Parameters = '{'connectionretries': 5, 'user': 'admin', 'password': '', 'hashed_password': '', 'service_user': 'serviceuser', 'service_password': '', 'service_hashed_password': '', 'ip': '0.0.0.0', 'port': 8383, 'tls_port': 8385, 'use_tls': False, 'tls_cert': 'shng.cer', 'tls_key': 'shng.key', 'servicesport': 8384, 'showpluginlist': True, 'showservicelist': False, 'starturl': 'admin', 'threads': 4, 'showtraceback': False, 'webif_pagelength': 0}'
    2024-03-01  10:07:20 INFO     modules.http        Module 'http': ip address = 192.168.123.19, hostname = 'SmartHomeNG'
    2024-03-01  10:07:20 INFO     modules.http        _hostmap_webifs = {'192.168.123.19:8383': '/msg', 'SmartHomeNG:8383': '/msg', 'SmartHomeNG.local:8383': '/msg'}
    2024-03-01  10:07:20 INFO     modules.http        _hostmap_services = {'192.168.123.19:8384': '/msg', 'SmartHomeNG:8384': '/msg', 'SmartHomeNG.local:8384': '/msg'}
    2024-03-01  10:07:20 INFO     modules.http        mount '/plugins' - webif_dir = '/usr/local/smarthome/modules/http/webif'
    2024-03-01  10:07:20 INFO     modules.http        Module http: config dict: '{'/': {'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'gstatic'}}'
    2024-03-01  10:07:20 INFO     modules.http         - user 'admin', password '', hashed_password ''
    2024-03-01  10:07:20 INFO     modules.http        Module http: Registering webinterface 'plugins' of plugin 'plugins' from pluginclass '' instance ''
    2024-03-01  10:07:20 INFO     modules.http         - conf dict: '{'/': {'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
    2024-03-01  10:07:21 DEBUG    modules.admin       Module 'admin': Initializing
    2024-03-01  10:07:21 DEBUG    modules.admin       Module 'admin': Parameters = 'OrderedDict([('login_expiration', 48.0), ('login_autorenew', True), ('pypi_timeout', 5), ('itemtree_fullpath', True), ('itemtree_searchstart', 2.0), ('websocket_host', '0.0.0.0'), ('websocket_port', 2424), ('log_chunksize', 1000), ('developer_mode', False), ('rest_dispatch_force_exception', False), ('click_dropdown_header', False)])'
    2024-03-01  10:07:22 DEBUG    modules.websocket   Module 'websocket': Initializing
    2024-03-01  10:07:22 DEBUG    modules.websocket   Module 'websocket': Parameters = '{'enabled': True, 'ip': '0.0.0.0', 'port': 2424, 'tls_port': 2425, 'use_tls': False, 'tls_cert': 'shng.cer', 'tls_key': 'shng.key'}'
    2024-03-01  10:07:22 INFO     modules.websocket   Listening on IP .: all local IPs
    2024-03-01  10:07:22 INFO     modules.websocket   port / tls_port .: 2424 / 2425
    2024-03-01  10:07:22 INFO     modules.websocket   use_tls .........: False
    2024-03-01  10:07:22 INFO     modules.websocket   certificate .....: key: ../etc/shng.cer / ../etc/shng.key
    2024-03-01  10:07:22 INFO     modules.websocket   Payload protocol 'sync_example' initialized (enabled)
    2024-03-01  10:07:22 INFO     modules.websocket   Payload protocol 'smartvisu' initialized (disabled)
    2024-03-01  10:07:23 DEBUG    modules.mqtt        Module 'mqtt': Initializing
    2024-03-01  10:07:23 DEBUG    modules.mqtt        Module 'mqtt': Parameters = '{'enabled': False, 'broker_host': '192.168.123.1', 'broker_port': 1883, 'broker_client': 'MQTT-module', 'user': '', 'password': '', 'broker_monitoring': True, 'qos': 1, 'bool_values': None, 'last_will_topic': '', 'last_will_payload': '', 'birth_topic': '', 'birth_payload': ''}'
    2024-03-01  10:07:23 INFO     modules.mqtt        Connecting to broker '192.168.123.1:1883'. Starting mqtt client 'SmartHomeNG.MQTT-module'
    2024-03-01  10:07:23 INFO     modules.admin       Module 'admin': webif_dir = webif_dir = /usr/local/smarthome/modules/admin/webif
    2024-03-01  10:07:23 DEBUG    modules.admin.systemdata Systemdata.__init__()
    2024-03-01  10:07:23 INFO     modules.http        Module http: Registering webinterface 'admin' of plugin 'admin' from pluginclass 'admin' instance ''
    2024-03-01  10:07:23 INFO     modules.http         - conf dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/admin/webif', 'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static', 'tools.staticdir.index': 'index.html', 'tools.chaching.on': False, 'tools.caching.force': False, 'tools.caching.delay': 6, 'tools.expires.on': True, 'tools.expires.secs': 6, 'error_page.404': '/usr/local/smarthome/modules/admin/webif/static/index.html'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
    2024-03-01  10:07:23 INFO     modules.http        self._applications['admin'] = {'Mount': '/admin', 'Pluginclass': 'admin', 'Webifname': 'admin', 'Pluginname': 'admin', 'Instance': '', 'Conf': {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/admin/webif', 'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static', 'tools.staticdir.index': 'index.html', 'tools.chaching.on': False, 'tools.caching.force': False, 'tools.caching.delay': 6, 'tools.expires.on': True, 'tools.expires.secs': 6, 'error_page.404': '/usr/local/smarthome/modules/admin/webif/static/index.html'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}, 'Description': 'Administrationsoberfläche für SmartHomeNG'}
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.admin.api_logics __init__ self.logics = None
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.admin.api_logics __init__ self.plugins = None
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.admin.api_logics __init__ self.scheduler = <Scheduler(Scheduler, started 1963623520)>
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.admin.api_logs logging_conf: self.root_logname = smarthome-warnings
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.admin.api_plugin PluginController(): __init__
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.admin       Adding stop method of class PluginsInfoController
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.http        Module http: Registering webinterface 'api' of plugin 'api' from pluginclass 'api' instance ''
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.http         - conf dict: '{'/': {'tools.chaching.on': False, 'tools.caching.force': False, 'tools.caching.delay': 6, 'tools.expires.on': True, 'tools.expires.secs': 6, 'request.dispatch': <cherrypy._cpdispatch.MethodDispatcher object at 0x7511e2b0>, 'error_page.404': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.400': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.401': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.405': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.411': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.500': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
    2024-03-01  10:07:26 INFO     modules.http        self._applications['api'] = {'Mount': '/api', 'Pluginclass': 'api', 'Webifname': 'api', 'Pluginname': 'api', 'Instance': '', 'Conf': {'/': {'tools.chaching.on': False, 'tools.caching.force': False, 'tools.caching.delay': 6, 'tools.expires.on': True, 'tools.expires.secs': 6, 'request.dispatch': <cherrypy._cpdispatch.MethodDispatcher object at 0x7511e2b0>, 'error_page.404': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.400': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.401': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.405': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.411': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>, 'error_page.500': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x72af9e08>>}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}, 'Description': 'API der Administrationsoberfläche für SmartHomeNG'}
    2024-03-01  10:07:26 DBGHIGH  modules.websocket   Starting websocket server(s)...
    2024-03-01  10:07:26 DBGHIGH  modules.websocket.ex start_global_tasks: Nothing to start
    2024-03-01  10:07:26 DBGHIGH  modules.websocket.sv start_global_tasks: create_task(s) for update_visu() and update_all_series()
    2024-03-01  10:07:26 DEBUG    modules.mqtt        MQTT client loop started
    2024-03-01  10:07:27 DEBUG    modules.admin.api_plugins _test_for_blog_articles: Plugin initialization not finished
    2024-03-01  10:07:27 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Connection failed, retrying
    2024-03-01  10:07:29 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Connection failed, retrying
    2024-03-01  10:07:30 INFO     modules.http        Module http: Registering webinterface 'database' of plugin 'database' from pluginclass 'Database' instance ''
    2024-03-01  10:07:30 INFO     modules.http         - conf dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/database/webif', 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
    2024-03-01  10:07:30 INFO     modules.http        self._applications['database'] = {'Mount': '/plugin/database', 'Pluginclass': 'Database', 'Webifname': 'database', 'Pluginname': 'database', 'Instance': '', 'Conf': {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/database/webif', 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}, 'Description': 'Webinterface database of plugin database'}
    2024-03-01  10:07:31 INFO     modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): public_root = 'True'
    2024-03-01  10:07:31 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:31 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709282035, 'jti': 1709282035.282486, 'exp': 1709886835, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:32 INFO     modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): public_root = 'True'
    2024-03-01  10:07:33 INFO     modules.admin.api_server ServerController.info(): response = {'default_language': 'de', 'fallback_language_order': 'en,de', 'client_ip': '192.168.123.9', 'itemtree_fullpath': True, 'itemtree_searchstart': 2.0, 'tz': 'Europe/Berlin', 'tzname': 'CET', 'tznameST': 'CET', 'tznameDST': 'CEST', 'core_branch': 'master', 'plugins_branch': 'master', 'websocket_host': '0.0.0.0', 'websocket_port': 2424, 'log_chunksize': 1000, 'developer_mode': False, 'click_dropdown_header': False, 'daemon_knx': 'knxd v0.14.41', 'daemon_ow': 'SERVICES.INACTIVE', 'daemon_mqtt': 'mosquitto v1.5.7', 'daemon_node_red': 'SERVICES.INACTIVE', 'backup_stem': '', 'last_backup': ''}
    2024-03-01  10:07:33 DEBUG    modules.admin.api_auth REST_dispatch_execute(): No Authentication needed for POST (AuthController.add)
    2024-03-01  10:07:33 INFO     modules.admin.api_auth AuthController.add(): /user
    2024-03-01  10:07:33 INFO     modules.admin.api_auth AuthController.authenticate(): cherrypy.request.headers = {'Remote-Addr': '192.168.123.9', 'Host': '192.168.123.19:8383', 'Connection': 'keep-alive', 'Accept': 'application/json, text/plain, */*', 'Authorization': 'Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMjMuMTkiLCJpYXQiOjE3MDkyODIwMzUsImp0aSI6MTcwOTI4MjAzNS4yODI0ODYsImV4cCI6MTcwOTg4NjgzNSwidHRsIjoxNjgsIm5hbWUiOiJBdXRvbG9naW4iLCJhZG1pbiI6dHJ1ZX0.WAKq7DhhCQhg8BJpG7UMFHaRSdVOITFBQ3ljlhDAK6o', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36', 'Origin': 'http://192.168.123.19:8383', 'Referer': 'http://192.168.123.19:8383/admin/', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7', 'Content-Type': 'text/plain', 'Content-Length': '29'}
    2024-03-01  10:07:33 INFO     modules.admin.api_auth AuthController.authenticate(): rawbody = b'{"username":"","password":""}'
    2024-03-01  10:07:33 INFO     modules.admin.api_auth AuthController.authenticate(): credentials = {'username': '', 'password': ''}
    2024-03-01  10:07:33 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:33 INFO     modules.admin.api_auth AuthController.authenticate(): Autologin
    2024-03-01  10:07:33 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709282035, 'jti': 1709282035.282486, 'exp': 1709886835, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:33 INFO     modules.admin.api_auth AuthController.authenticate(): payload = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': datetime.datetime(2024, 3, 1, 10, 7, 33, 790716, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'jti': 1709284053.791374, 'exp': datetime.datetime(2024, 3, 8, 10, 7, 33, 792168, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:33 INFO     modules.admin.api_auth AuthController.authenticate(): response = {'token': 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMjMuMTkiLCJpYXQiOjE3MDkyODQwNTMsImp0aSI6MTcwOTI4NDA1My43OTEzNzQsImV4cCI6MTcwOTg4ODg1MywidHRsIjoxNjgsIm5hbWUiOiJBdXRvbG9naW4iLCJhZG1pbiI6dHJ1ZX0.frw0E8ykWfg9HSokG-MFevphCkbDTN8C6fyXCME8iXs'}
    2024-03-01  10:07:33 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Connection failed, retrying
    2024-03-01  10:07:35 INFO     modules.http        Module http: Registering webinterface 'viessmann' of plugin 'viessmann' from pluginclass 'Viessmann' instance ''
    2024-03-01  10:07:35 INFO     modules.http         - conf dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/viessmann/webif', 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
    2024-03-01  10:07:35 INFO     modules.http        self._applications['viessmann'] = {'Mount': '/plugin/viessmann', 'Pluginclass': 'Viessmann', 'Webifname': 'viessmann', 'Pluginname': 'viessmann', 'Instance': '', 'Conf': {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/viessmann/webif', 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}, 'Description': 'Webinterface viessmann of plugin viessmann'}
    2024-03-01  10:07:35 INFO     modules.admin.api_server ServerController.info(): response = {'default_language': 'de', 'fallback_language_order': 'en,de', 'client_ip': '192.168.123.9', 'itemtree_fullpath': True, 'itemtree_searchstart': 2.0, 'tz': 'Europe/Berlin', 'tzname': 'CET', 'tznameST': 'CET', 'tznameDST': 'CEST', 'core_branch': 'master', 'plugins_branch': 'master', 'websocket_host': '0.0.0.0', 'websocket_port': 2424, 'log_chunksize': 1000, 'developer_mode': False, 'click_dropdown_header': False, 'daemon_knx': 'knxd v0.14.41', 'daemon_ow': 'SERVICES.INACTIVE', 'daemon_mqtt': 'mosquitto v1.5.7', 'daemon_node_red': 'SERVICES.INACTIVE', 'backup_stem': '', 'last_backup': ''}
    2024-03-01  10:07:35 DEBUG    modules.admin.systemdata pypi_json
    2024-03-01  10:07:35 INFO     modules.admin.systemdata pypi_json: sorted_package_list = [{'name': 'cheroot', 'vers_installed': '8.4.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1cheroot', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '8.4.1', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'cherrypy', 'vers_installed': '18.6.0', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1cherrypy', 'vers_req_min': '8.1.2', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'ephem', 'vers_installed': '3.7.7.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1ephem', 'vers_req_min': '3.7', 'vers_req_max': '4.1.0', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'holidays', 'vers_installed': '0.10.5.2', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1holidays', 'vers_req_min': '0.9.11', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'iowait', 'vers_installed': '0.2', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1iowait', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'janus', 'vers_installed': '0.6.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1janus', 'vers_req_min': '0.5.0', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'jinja2', 'vers_installed': '2.11.3', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1jinja2', 'vers_req_min': '2.9', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'paho-mqtt', 'vers_installed': '1.5.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1paho-mqtt', 'vers_req_min': '1.2.2', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'portalocker', 'vers_installed': '2.2.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1portalocker', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'psutil', 'vers_installed': '5.8.0', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1psutil', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pyjwt', 'vers_installed': '2.0.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1pyjwt', 'vers_req_min': '1.6.4', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pyserial', 'vers_installed': '3.5', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1pyserial', 'vers_req_min': '3.4.0', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'python-dateutil', 'vers_installed': '2.8.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1python-dateutil', 'vers_req_min': '2.5.3', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'requests', 'vers_installed': '2.25.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1requests', 'vers_req_min': '2.20.1', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'ruamel.yaml', 'vers_installed': '0.16.7', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1ruamel.yaml', 'vers_req_min': '0.15.78', 'vers_req_max': '0.16.8', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'websockets', 'vers_installed': '8.1', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1websockets', 'vers_req_min': '8.1', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'xmltodict', 'vers_installed': '0.12.0', 'is_required': True, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '1', 'sort': '1xmltodict', 'vers_req_min': '0.11.0', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'appdirs', 'vers_installed': '1.4.4', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3appdirs', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'cryptography', 'vers_installed': '3.4.6', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3cryptography', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'ifaddr', 'vers_installed': '0.1.7', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3ifaddr', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'numpy', 'vers_installed': '1.20.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3numpy', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pymodbus', 'vers_installed': '2.4.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3pymodbus', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': None, 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pymysql', 'vers_installed': '1.0.2', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3pymysql', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'python-miio', 'vers_installed': '0.5.4', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3python-miio', 'vers_req_min': '0.4.7', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'rpi.gpio', 'vers_installed': '0.7.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3rpi.gpio', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'scipy', 'vers_installed': '1.1.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3scipy', 'vers_req_min': '1.2.0', 'vers_req_max': '1.8.1', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'zeroconf', 'vers_installed': '0.28.8', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': True, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '3', 'sort': '3zeroconf', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '0.28.3', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'beautifulsoup4', 'vers_installed': '-', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': True, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '4', 'sort': '4beautifulsoup4', 'vers_req_min': '4.1.0', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pytest', 'vers_installed': '-', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': True, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '4', 'sort': '4pytest', 'vers_req_min': '3.6.0', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'attrs', 'vers_installed': '20.3.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': True, 'required_group': '5', 'sort': '5attrs', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'myst-parser', 'vers_installed': '-', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': True, 'required_group': '5', 'sort': '5myst-parser', 'vers_req_min': '*', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'sphinx', 'vers_installed': '-', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': True, 'required_group': '5', 'sort': '5sphinx', 'vers_req_min': '4', 'vers_req_max': '6', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'sphinx-rtd-theme', 'vers_installed': '-', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': True, 'required_group': '5', 'sort': '5sphinx-rtd-theme', 'vers_req_min': '1.0', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'sphinx-tabs', 'vers_installed': '-', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': True, 'required_group': '5', 'sort': '5sphinx-tabs', 'vers_req_min': '3.4.0', 'vers_req_max': '*', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'android-backup', 'vers_installed': '0.2.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6android-backup', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'awake', 'vers_installed': '1.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6awake', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'bcrypt', 'vers_installed': '3.2.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6bcrypt', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'certifi', 'vers_installed': '2020.12.5', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6certifi', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'cffi', 'vers_installed': '1.14.5', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6cffi', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'chardet', 'vers_installed': '4.0.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6chardet', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'click', 'vers_installed': '7.1.2', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6click', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'construct', 'vers_installed': '2.10.61', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6construct', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'convertdate', 'vers_installed': '2.3.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6convertdate', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'croniter', 'vers_installed': '0.3.37', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6croniter', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'hijri-converter', 'vers_installed': '2.1.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6hijri-converter', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'idna', 'vers_installed': '2.10', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6idna', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'jaraco.classes', 'vers_installed': '3.2.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6jaraco.classes', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'jaraco.collections', 'vers_installed': '3.2.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6jaraco.collections', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'jaraco.functools', 'vers_installed': '3.2.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6jaraco.functools', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'jaraco.text', 'vers_installed': '3.5.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6jaraco.text', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'knxpython', 'vers_installed': '0.1.6', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6knxpython', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'korean-lunar-calendar', 'vers_installed': '0.2.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6korean-lunar-calendar', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'markupsafe', 'vers_installed': '1.1.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6markupsafe', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'more-itertools', 'vers_installed': '8.7.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6more-itertools', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'natsort', 'vers_installed': '7.1.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6natsort', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'netifaces', 'vers_installed': '0.10.9', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6netifaces', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'paramiko', 'vers_installed': '2.7.2', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6paramiko', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pgen', 'vers_installed': '0.2.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6pgen', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pip', 'vers_installed': '21.0.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6pip', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'portend', 'vers_installed': '2.7.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6portend', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pycparser', 'vers_installed': '2.20', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6pycparser', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pycrypto', 'vers_installed': '2.6.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6pycrypto', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pymeeus', 'vers_installed': '0.4.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6pymeeus', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pynacl', 'vers_installed': '1.4.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6pynacl', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'pytz', 'vers_installed': '2021.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6pytz', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'setuptools', 'vers_installed': '53.0.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6setuptools', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'six', 'vers_installed': '1.15.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6six', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'snmp', 'vers_installed': '0.1.6', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6snmp', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'spur', 'vers_installed': '0.3.22', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6spur', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'tempora', 'vers_installed': '4.0.1', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6tempora', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'tqdm', 'vers_installed': '4.57.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6tqdm', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'urllib3', 'vers_installed': '1.26.3', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6urllib3', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'wheel', 'vers_installed': '0.36.2', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6wheel', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'yolk3k', 'vers_installed': '0.9', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6yolk3k', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}, {'name': 'zc.lockfile', 'vers_installed': '2.0', 'is_required': False, 'is_required_for_plugins': False, 'is_required_for_testsuite': False, 'is_required_for_docbuild': False, 'required_group': '6', 'sort': '6zc.lockfile', 'vers_req_min': '', 'vers_req_max': '', 'vers_req_msg': '', 'vers_req_source': '', 'vers_ok': False, 'vers_recent': False, 'pypi_version': '--', 'pypi_version_ok': True, 'pypi_version_not_available_msg': '', 'pypi_doc_url': ''}]
    2024-03-01  10:07:35 INFO     modules.admin.systemdata pypi_json: json.dumps(sorted_package_list) = [{"name": "cheroot", "vers_installed": "8.4.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1cheroot", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "8.4.1", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "cherrypy", "vers_installed": "18.6.0", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1cherrypy", "vers_req_min": "8.1.2", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "ephem", "vers_installed": "3.7.7.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1ephem", "vers_req_min": "3.7", "vers_req_max": "4.1.0", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "holidays", "vers_installed": "0.10.5.2", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1holidays", "vers_req_min": "0.9.11", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "iowait", "vers_installed": "0.2", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1iowait", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "janus", "vers_installed": "0.6.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1janus", "vers_req_min": "0.5.0", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "jinja2", "vers_installed": "2.11.3", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1jinja2", "vers_req_min": "2.9", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "paho-mqtt", "vers_installed": "1.5.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1paho-mqtt", "vers_req_min": "1.2.2", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "portalocker", "vers_installed": "2.2.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1portalocker", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "psutil", "vers_installed": "5.8.0", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1psutil", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pyjwt", "vers_installed": "2.0.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1pyjwt", "vers_req_min": "1.6.4", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pyserial", "vers_installed": "3.5", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1pyserial", "vers_req_min": "3.4.0", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "python-dateutil", "vers_installed": "2.8.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1python-dateutil", "vers_req_min": "2.5.3", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "requests", "vers_installed": "2.25.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1requests", "vers_req_min": "2.20.1", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "ruamel.yaml", "vers_installed": "0.16.7", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1ruamel.yaml", "vers_req_min": "0.15.78", "vers_req_max": "0.16.8", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "websockets", "vers_installed": "8.1", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1websockets", "vers_req_min": "8.1", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "xmltodict", "vers_installed": "0.12.0", "is_required": true, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "1", "sort": "1xmltodict", "vers_req_min": "0.11.0", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "appdirs", "vers_installed": "1.4.4", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3appdirs", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "cryptography", "vers_installed": "3.4.6", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3cryptography", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "ifaddr", "vers_installed": "0.1.7", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3ifaddr", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "numpy", "vers_installed": "1.20.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3numpy", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pymodbus", "vers_installed": "2.4.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3pymodbus", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": null, "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pymysql", "vers_installed": "1.0.2", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3pymysql", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "python-miio", "vers_installed": "0.5.4", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3python-miio", "vers_req_min": "0.4.7", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "rpi.gpio", "vers_installed": "0.7.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3rpi.gpio", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "scipy", "vers_installed": "1.1.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3scipy", "vers_req_min": "1.2.0", "vers_req_max": "1.8.1", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "zeroconf", "vers_installed": "0.28.8", "is_required": false, "is_required_for_plugins": true, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "3", "sort": "3zeroconf", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "0.28.3", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "beautifulsoup4", "vers_installed": "-", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": true, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "4", "sort": "4beautifulsoup4", "vers_req_min": "4.1.0", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pytest", "vers_installed": "-", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": true, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "4", "sort": "4pytest", "vers_req_min": "3.6.0", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "attrs", "vers_installed": "20.3.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": true, "required_group": "5", "sort": "5attrs", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "myst-parser", "vers_installed": "-", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": true, "required_group": "5", "sort": "5myst-parser", "vers_req_min": "*", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "sphinx", "vers_installed": "-", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": true, "required_group": "5", "sort": "5sphinx", "vers_req_min": "4", "vers_req_max": "6", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "sphinx-rtd-theme", "vers_installed": "-", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": true, "required_group": "5", "sort": "5sphinx-rtd-theme", "vers_req_min": "1.0", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "sphinx-tabs", "vers_installed": "-", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": true, "required_group": "5", "sort": "5sphinx-tabs", "vers_req_min": "3.4.0", "vers_req_max": "*", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "android-backup", "vers_installed": "0.2.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6android-backup", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "awake", "vers_installed": "1.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6awake", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "bcrypt", "vers_installed": "3.2.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6bcrypt", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "certifi", "vers_installed": "2020.12.5", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6certifi", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "cffi", "vers_installed": "1.14.5", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6cffi", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "chardet", "vers_installed": "4.0.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6chardet", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "click", "vers_installed": "7.1.2", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6click", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "construct", "vers_installed": "2.10.61", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6construct", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "convertdate", "vers_installed": "2.3.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6convertdate", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "croniter", "vers_installed": "0.3.37", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6croniter", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "hijri-converter", "vers_installed": "2.1.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6hijri-converter", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "idna", "vers_installed": "2.10", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6idna", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "jaraco.classes", "vers_installed": "3.2.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6jaraco.classes", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "jaraco.collections", "vers_installed": "3.2.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6jaraco.collections", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "jaraco.functools", "vers_installed": "3.2.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6jaraco.functools", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "jaraco.text", "vers_installed": "3.5.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6jaraco.text", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "knxpython", "vers_installed": "0.1.6", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6knxpython", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "korean-lunar-calendar", "vers_installed": "0.2.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6korean-lunar-calendar", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "markupsafe", "vers_installed": "1.1.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6markupsafe", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "more-itertools", "vers_installed": "8.7.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6more-itertools", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "natsort", "vers_installed": "7.1.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6natsort", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "netifaces", "vers_installed": "0.10.9", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6netifaces", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "paramiko", "vers_installed": "2.7.2", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6paramiko", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pgen", "vers_installed": "0.2.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6pgen", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pip", "vers_installed": "21.0.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6pip", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "portend", "vers_installed": "2.7.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6portend", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pycparser", "vers_installed": "2.20", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6pycparser", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pycrypto", "vers_installed": "2.6.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6pycrypto", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pymeeus", "vers_installed": "0.4.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6pymeeus", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pynacl", "vers_installed": "1.4.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6pynacl", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "pytz", "vers_installed": "2021.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6pytz", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "setuptools", "vers_installed": "53.0.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6setuptools", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "six", "vers_installed": "1.15.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6six", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "snmp", "vers_installed": "0.1.6", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6snmp", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "spur", "vers_installed": "0.3.22", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6spur", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "tempora", "vers_installed": "4.0.1", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6tempora", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "tqdm", "vers_installed": "4.57.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6tqdm", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "urllib3", "vers_installed": "1.26.3", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6urllib3", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "wheel", "vers_installed": "0.36.2", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6wheel", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "yolk3k", "vers_installed": "0.9", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6yolk3k", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}, {"name": "zc.lockfile", "vers_installed": "2.0", "is_required": false, "is_required_for_plugins": false, "is_required_for_testsuite": false, "is_required_for_docbuild": false, "required_group": "6", "sort": "6zc.lockfile", "vers_req_min": "", "vers_req_max": "", "vers_req_msg": "", "vers_req_source": "", "vers_ok": false, "vers_recent": false, "pypi_version": "--", "pypi_version_ok": true, "pypi_version_not_available_msg": "", "pypi_doc_url": ""}]
    2024-03-01  10:07:36 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:36 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:36 INFO     modules.http        Module http: Registering webinterface 'mqtt' of plugin 'mqtt' from pluginclass 'Mqtt2' instance ''
    2024-03-01  10:07:36 INFO     modules.http         - conf dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/mqtt/webif', 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
    2024-03-01  10:07:36 INFO     modules.http        self._applications['mqtt'] = {'Mount': '/plugin/mqtt', 'Pluginclass': 'Mqtt2', 'Webifname': 'mqtt', 'Pluginname': 'mqtt', 'Instance': '', 'Conf': {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/mqtt/webif', 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}, 'Description': 'Webinterface mqtt of plugin mqtt'}
    2024-03-01  10:07:38 INFO     modules.http        Module http: Registering webinterface 'smlx' of plugin 'smlx' from pluginclass 'Smlx' instance ''
    2024-03-01  10:07:38 INFO     modules.http         - conf dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/smlx/webif', 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
    2024-03-01  10:07:38 INFO     modules.http        self._applications['smlx'] = {'Mount': '/plugin/smlx', 'Pluginclass': 'Smlx', 'Webifname': 'smlx', 'Pluginname': 'smlx', 'Instance': '', 'Conf': {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/smlx/webif', 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7511e400>>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}, 'Description': 'Webinterface smlx of plugin smlx'}
    2024-03-01  10:07:38 INFO     modules.admin.api_server ServerController.info(): response = {'default_language': 'de', 'fallback_language_order': 'en,de', 'client_ip': '192.168.123.9', 'itemtree_fullpath': True, 'itemtree_searchstart': 2.0, 'tz': 'Europe/Berlin', 'tzname': 'CET', 'tznameST': 'CET', 'tznameDST': 'CEST', 'core_branch': 'master', 'plugins_branch': 'master', 'websocket_host': '0.0.0.0', 'websocket_port': 2424, 'log_chunksize': 1000, 'developer_mode': False, 'click_dropdown_header': False, 'daemon_knx': 'knxd v0.14.41', 'daemon_ow': 'SERVICES.INACTIVE', 'daemon_mqtt': 'mosquitto v1.5.7', 'daemon_node_red': 'SERVICES.INACTIVE', 'backup_stem': '', 'last_backup': ''}
    2024-03-01  10:07:38 DEBUG    modules.admin.api_services REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServicesController.read)
    2024-03-01  10:07:38 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:38 DEBUG    modules.admin.api_services REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:38 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:39 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:39 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:40 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:40 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:41 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Connection failed, retrying
    2024-03-01  10:07:42 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:42 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:43 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:43 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:43 WARNING  lib.metadata        Item 'R02.USV.DATE', attribute 'visu_acl': Attribute is undefined and has value 'ro' (defined in Items_R02_USV.yaml)
    2024-03-01  10:07:43 WARNING  lib.metadata        Item 'R02.USV.STATUS', attribute 'visu_acl': Attribute is undefined and has value 'ro' (defined in Items_R02_USV.yaml)
    2024-03-01  10:07:43 WARNING  lib.metadata        Item 'R02.USV.BCHARGE', attribute 'visu_acl': Attribute is undefined and has value 'ro' (defined in Items_R02_USV.yaml)
    2024-03-01  10:07:43 WARNING  lib.metadata        Item 'R02.USV.TIMELEFT', attribute 'visu_acl': Attribute is undefined and has value 'ro' (defined in Items_R02_USV.yaml)
    2024-03-01  10:07:43 WARNING  lib.metadata        Item 'R02.USV.STARTTIME', attribute 'visu_acl': Attribute is undefined and has value 'ro' (defined in Items_R02_USV.yaml)
    2024-03-01  10:07:43 WARNING  lib.metadata        Item 'R02.USV.TONBATT', attribute 'visu_acl': Attribute is undefined and has value 'ro' (defined in Items_R02_USV.yaml)
    2024-03-01  10:07:43 WARNING  lib.metadata        Item 'ZAEHLER.HEIZUNG.UPDATE', attribute 'visu_acl': Attribute is undefined and has value 'rw' (defined in Items_Rxx_Viessmann.yaml)
    2024-03-01  10:07:43 WARNING  lib.metadata        Item 'ZAEHLER.HEIZUNG.ALARMMESSAGE', attribute 'visu_acl': Attribute is undefined and has value 'rw' (defined in Items_Rxx_Viessmann.yaml)
    2024-03-01  10:07:44 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:44 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:45 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:45 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:46 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:46 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:47 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   SmartHomeNG initialization finished   --------------------
    2024-03-01  10:07:47 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:47 DEBUG    modules.mqtt        'subscribe_topic()' - called from Plugin by '_start_subscription()'
    2024-03-01  10:07:47 INFO     modules.mqtt        subscribe_topic: Adding topic 'ZAEHLER/HEIZUNG/UPDATE'
    2024-03-01  10:07:47 INFO     modules.mqtt        _add_subscription_definition: Plugin 'mqtt-1' is subscribing to topic 'ZAEHLER/HEIZUNG/UPDATE'
    2024-03-01  10:07:47 INFO     modules.mqtt        subscribe_topic: mqtt module is subscribing to topic 'ZAEHLER/HEIZUNG/UPDATE' with qos=1 at broker (result=4, mid=None)
    2024-03-01  10:07:47 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:47 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:48 INFO     modules.websocket   Websocket server started
    2024-03-01  10:07:48 INFO     modules.websocket.sv Task update_visu() started
    2024-03-01  10:07:48 DBGHIGH  modules.websocket.sv janus queue initialized
    2024-03-01  10:07:48 INFO     modules.websocket.sv Task update_all_series() started
    2024-03-01  10:07:49 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:49 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:50 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:50 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:51 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:51 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:51 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:51 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:52 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:52 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:52 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:52 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:53 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:53 INFO     modules.admin.api_server ServerController.info(): response = {'default_language': 'de', 'fallback_language_order': 'en,de', 'client_ip': '192.168.123.9', 'itemtree_fullpath': True, 'itemtree_searchstart': 2.0, 'tz': 'Europe/Berlin', 'tzname': 'CET', 'tznameST': 'CET', 'tznameDST': 'CEST', 'core_branch': 'master', 'plugins_branch': 'master', 'websocket_host': '0.0.0.0', 'websocket_port': 2424, 'log_chunksize': 1000, 'developer_mode': False, 'click_dropdown_header': False, 'daemon_knx': 'knxd v0.14.41', 'daemon_ow': 'SERVICES.INACTIVE', 'daemon_mqtt': 'mosquitto v1.5.7', 'daemon_node_red': 'SERVICES.INACTIVE', 'backup_stem': '', 'last_backup': ''}
    2024-03-01  10:07:53 INFO     modules.admin.api_logs REST_dispatch_execute(): public_root = 'False'
    2024-03-01  10:07:53 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (LogsController.read)
    2024-03-01  10:07:53 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:53 INFO     modules.admin.api_logs LogsController.read(None, chunk=1)
    2024-03-01  10:07:53 INFO     modules.admin.api_logs LogsController.read(smarthome-warnings.log, chunk=1)
    2024-03-01  10:07:54 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:54 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:55 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:55 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:56 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:56 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:57 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:07:57 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (LogsController.read)
    2024-03-01  10:07:57 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:57 INFO     modules.admin.api_logs LogsController.read(smarthome-warnings.log, chunk=0)
    2024-03-01  10:07:57 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:57 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:07:57 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:07:57 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Connection failed, retrying
    2024-03-01  10:07:58 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:07:58 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:08:00 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:08:00 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:08:01 INFO     modules.mqtt        'publish_topic()' - called from Plugin by 'publish_topic()'
    2024-03-01  10:08:01 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
    2024-03-01  10:08:02 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:08:02 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:08 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:08:08 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:08 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (LogsController.read)
    2024-03-01  10:08:08 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:08 INFO     modules.admin.api_logs LogsController.read(smarthome-details.log, chunk=1)
    2024-03-01  10:08:11 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (LogsController.read)
    2024-03-01  10:08:11 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:11 INFO     modules.admin.api_logs LogsController.read(smarthome-details.log, chunk=0)
    2024-03-01  10:08:13 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:08:13 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:18 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:08:18 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:21 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (LogsController.read)
    2024-03-01  10:08:21 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:21 INFO     modules.admin.api_logs LogsController.read(smarthome-details.log, chunk=18)
    2024-03-01  10:08:23 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:08:23 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:28 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:08:28 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:28 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (LogsController.read)
    2024-03-01  10:08:28 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:28 INFO     modules.admin.api_logs LogsController.read(smarthome-details.log, chunk=19)
    2024-03-01  10:08:29 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Connection failed, retrying
    2024-03-01  10:08:33 DEBUG    modules.admin.api_server REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (ServerController.read)
    2024-03-01  10:08:33 DEBUG    modules.admin.api_server REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:34 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_dispatch_execute(): Authentication needed for GET (LogsController.read)
    2024-03-01  10:08:34 DEBUG    modules.admin.api_logs REST_test_jwt_token(): decoded jwt token = {'iss': 'http://192.168.123.19', 'iat': 1709284053, 'jti': 1709284053.791374, 'exp': 1709888853, 'ttl': 168, 'name': 'Autologin', 'admin': True}
    2024-03-01  10:08:34 INFO     modules.admin.api_logs LogsController.read(smarthome-details.log, chunk=0)
    2024-03-01  10:08:34 INFO     modules.admin.api_plugins _test_for_blog_articles_task: Used time: 6.724057674407959 - blog_urls = {'database': 'https://www.smarthomeng.de/tag/database', 'viessmann': '', 'mqtt': 'https://www.smarthomeng.de/tag/mqtt', 'smlx': ''}
      Der vom MAIN ist sehr lang und ich weiss nicht so recht, was wichtig ist und was nicht. Daher ein Ausschnitt:
      MAIN - smarthome.details.log
      2024-03-01  10:05:08 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   Init SmartHomeNG v1.10.0-master (4b25822a0)   --------------------
      2024-03-01  10:05:08 NOTICE   lib.smarthome       Running in Python interpreter 'v3.10.12 final' in virtual environment, from directory /usr/local/smarthome
      2024-03-01  10:05:08 NOTICE   lib.smarthome        - operating system 'Debian GNU/Linux 12 (bookworm)' (pid=881)
      2024-03-01  10:05:10 NOTICE   lib.smarthome        - on 'Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 0 @ 3.30GHz'
      2024-03-01  10:05:12 NOTICE   lib.smarthome        - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'None', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.http        Initializing...
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.http        Parameters = '{'connectionretries': 5, 'user': 'admin', 'password': '', 'hashed_password': '', 'service_user': 'serviceuser', 'service_password': '', 'service_hashed_password': '', 'ip': '0.0.0.0', 'port': 8383, 'tls_port': 8385, 'use_tls': False, 'tls_cert': 'shng.cer', 'tls_key': 'shng.key', 'servicesport': 8384, 'showpluginlist': True, 'showservicelist': False, 'starturl': 'admin', 'threads': 4, 'showtraceback': False, 'webif_pagelength': 0}'
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http        Module 'http': ip address = 192.168.123.1, hostname = 'vmsmarthome.localhome'
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http        _hostmap = {'192.168.123.1:8383': '/plugins', 'vmsmarthome.localhome:8383': '/plugins', 'vmsmarthome.local:8383': '/plugins'}
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http        _hostmap_webifs = {'192.168.123.1:8383': '', 'vmsmarthome.localhome:8383': '', 'vmsmarthome.local:8383': ''}
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http        _hostmap_services = {'192.168.123.1:8384': '', 'vmsmarthome.localhome:8384': '', 'vmsmarthome.local:8384': ''}
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http        mount '/plugins' - webif_dir = '/usr/local/smarthome/modules/http/webif'
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http        Module http: config dict: '{'/': {'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7f5e2f914c10>>, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'gstatic'}}'
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http         - user 'admin', password '', hashed_password ''
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http        Registering webinterface 'plugins' of plugin 'plugins'  -  conf dict: '{'/': {'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7f5e2f914c10>>, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.admin       Module 'admin': Initializing
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.admin       Module 'admin': Parameters = 'OrderedDict([('login_expiration', 48.0), ('login_autorenew', True), ('pypi_timeout', 5), ('itemtree_fullpath', True), ('itemtree_searchstart', 2.0), ('websocket_host', '0.0.0.0'), ('websocket_port', 2424), ('log_chunksize', 1000), ('developer_mode', False), ('rest_dispatch_force_exception', False), ('click_dropdown_header', False)])'
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.websocket   Module 'websocket': Initializing
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.websocket   Module 'websocket': Parameters = '{'enabled': True, 'ip': '0.0.0.0', 'port': 2424, 'tls_port': 2425, 'use_tls': False, 'tls_cert': 'shng.cer', 'tls_key': 'shng.key'}'
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.websocket   Listening on IP .: all local IPs
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.websocket   port / tls_port .: 2424 / 2425
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.websocket   use_tls .........: False
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.websocket   certificate .....: key: ../etc/shng.cer / ../etc/shng.key
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.websocket   Payload protocol 'sync_example' initialized (enabled)
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.websocket   Payload protocol 'smartvisu' initialized (disabled)
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.websocket   Payload protocol 'admin' initialized (enabled)
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.mqtt        Module 'mqtt': Initializing
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.mqtt        Module 'mqtt': Parameters = '{'enabled': False, 'broker_host': '127.0.0.1', 'broker_port': 1883, 'broker_client': 'MQTT-module', 'user': '', 'password': '', 'broker_monitoring': True, 'qos': 1, 'bool_values': None, 'last_will_topic': '', 'last_will_payload': '', 'birth_topic': '', 'birth_payload': ''}'
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.mqtt        Connecting to broker '127.0.0.1:1883'. Starting mqtt client 'vmsmarthome.MQTT-module'
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending CONNECT (u0, p0, wr0, wq0, wf0, c1, k60) client_id=b'vmsmarthome.MQTT-module' - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending CONNECT (u0, p0, wr0, wq0, wf0, c1, k60) client_id=b'vmsmarthome.MQTT-module' - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.mqtt        - Sending connect request to broker
      2024-03-01  10:05:13 DBGHIGH  modules.http        Methode 'start()' aufgerufen
      2024-03-01  10:05:13 DBGHIGH  modules.admin       Methode 'start()' aufgerufen
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.admin       Module 'admin': webif_dir = webif_dir = /usr/local/smarthome/modules/admin/webif
      2024-03-01  10:05:13 DEBUG    modules.admin.systemdata Systemdata.__init__()
      2024-03-01  10:05:13 INFO     modules.http        Registering webinterface 'admin' of plugin 'admin'  -  conf dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/admin/webif', 'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static', 'tools.staticdir.index': 'index.html', 'tools.chaching.on': False, 'tools.caching.force': False, 'tools.caching.delay': 6, 'tools.expires.on': True, 'tools.expires.secs': 6, 'error_page.404': '/usr/local/smarthome/modules/admin/webif/static/index.html'}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.admin.logics __init__ self.logics = None
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.admin.logics __init__ self.plugins = None
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.admin.logics __init__ self.scheduler = <Scheduler(Scheduler, started 140042501617344)>
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.admin.logs  logging_conf: self.root_logname = smarthome-warnings
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.admin.plugin PluginController(): __init__
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.admin       Adding stop method of class PluginsInfoController
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.http        Registering webinterface 'api' of plugin 'api'  -  conf dict: '{'/': {'tools.chaching.on': False, 'tools.caching.force': False, 'tools.caching.delay': 6, 'tools.expires.on': True, 'tools.expires.secs': 6, 'request.dispatch': <cherrypy._cpdispatch.MethodDispatcher object at 0x7f5e2fab3940>, 'error_page.404': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x7f5e2c4314b0>>, 'error_page.400': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x7f5e2c4314b0>>, 'error_page.401': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x7f5e2c4314b0>>, 'error_page.405': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x7f5e2c4314b0>>, 'error_page.411': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x7f5e2c4314b0>>, 'error_page.500': <bound method Admin._error_page of <modules.admin.Admin object at 0x7f5e2c4314b0>>}, '/gstatic': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif/gstatic'}}'
      2024-03-01  10:05:14 DBGHIGH  modules.websocket   Methode 'start()' aufgerufen
      2024-03-01  10:05:14 DBGHIGH  modules.websocket   Starting websocket server(s)...
      2024-03-01  10:05:14 DBGHIGH  modules.mqtt        Methode 'start()' aufgerufen
      2024-03-01  10:05:14 DBGHIGH  modules.websocket.ex start_global_tasks: Nothing to start
      2024-03-01  10:05:14 DBGHIGH  modules.websocket.sv start_global_tasks: create_task(s) for update_visu() and update_all_series()
      2024-03-01  10:05:14 DBGHIGH  modules.websocket.adm start_global_tasks: create_task(s) for update_visu() and update_all_series()
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        MQTT client loop started
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.admin.plugins _test_for_blog_articles: Plugin initialization not finished
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Received CONNACK (0, 0) - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Received CONNACK (0, 0) - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.mqtt        Connection returned result 'Connection Accepted.' (userdata=None)
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'$SYS/broker/version', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'$SYS/broker/version', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [(b'$SYS/broker/clients/active', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [(b'$SYS/broker/clients/active', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m3) [(b'$SYS/broker/subscriptions/count', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m3) [(b'$SYS/broker/subscriptions/count', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m4) [(b'$SYS/broker/messages/stored', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m4) [(b'$SYS/broker/messages/stored', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m5) [(b'$SYS/broker/uptime', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m5) [(b'$SYS/broker/uptime', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m6) [(b'$SYS/broker/retained messages/count', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m6) [(b'$SYS/broker/retained messages/count', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m7) [(b'$SYS/broker/load/messages/received/1min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m7) [(b'$SYS/broker/load/messages/received/1min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m8) [(b'$SYS/broker/load/messages/received/5min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m8) [(b'$SYS/broker/load/messages/received/5min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m9) [(b'$SYS/broker/load/messages/received/15min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m9) [(b'$SYS/broker/load/messages/received/15min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m10) [(b'$SYS/broker/load/messages/sent/1min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m10) [(b'$SYS/broker/load/messages/sent/1min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m11) [(b'$SYS/broker/load/messages/sent/5min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m11) [(b'$SYS/broker/load/messages/sent/5min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m12) [(b'$SYS/broker/load/messages/sent/15min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m12) [(b'$SYS/broker/load/messages/sent/15min', 0)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.mqtt        self._subscribed_topics = {}
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Received SUBACK - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Received SUBACK - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0), '$SYS/broker/version', ...  (24 bytes) - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Received PUBLISH (d0, q0, r1, m0), '$SYS/broker/version', ...  (24 bytes) - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _on_mqtt_message: RECEIVED topic '$SYS/broker/version', payload 'b'mosquitto version 2.0.11', QoS '0', retain '1'
      2024-03-01  10:05:14 INFO     modules.mqtt        Connected to broker 'mosquitto version 2.0.11' at address 127.0.0.1:1883
      2024-03-01  10:05:14 DEBUG    modules.mqtt        _handle_broker_infos: $SYS/broker info = '{'version': 'mosquitto version 2.0.11'}'
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        parsing item: R02.EZB_DD3.ENERGY_IN
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        (parsing result): item.conf '{'mqtt_topic_in': 'R02/EZB_DD3/ENERGY_IN'}'
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        parsing item: R02.EZB_DD3.ENERGY_OUT
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        (parsing result): item.conf '{'mqtt_topic_in': 'R02/EZB_DD3/ENERGY_OUT'}'
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        parsing item: R02.EZB_DD3.POWER
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        (parsing result): item.conf '{'mqtt_topic_in': 'R02/EZB_DD3/POWER'}'
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        parsing item: R02.EZB_DD3.POWER_L1
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        (parsing result): item.conf '{'mqtt_topic_in': 'R02/EZB_DD3/POWER_L1'}'
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        parsing item: R02.EZB_DD3.POWER_L2
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        (parsing result): item.conf '{'mqtt_topic_in': 'R02/EZB_DD3/POWER_L2'}'
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        parsing item: R02.EZB_DD3.POWER_L3
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        (parsing result): item.conf '{'mqtt_topic_in': 'R02/EZB_DD3/POWER_L3'}'
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        parsing item: R02.EZB_DD3.STATUS
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        (parsing result): item.conf '{'mqtt_topic_in': 'R02/EZB_DD3/STATUS'}'
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        parsing item: R02.EZB_DD3.TIMESTAMP
      2024-03-01  10:05:15 DEBUG    plugins.mqtt        (parsing result): item.conf '{'mqtt_topic_in': 'R02/EZB_DD3/TIMESTAMP'}'
      2024-03-01  10:05:16 DEBUG    modules.mqtt        _get_caller_type: inspect.stack()[2][1] = '/usr/local/smarthome/lib/model/mqttplugin.py', split = ['', 'usr', 'local', 'smarthome', 'lib', 'model', 'mqttplugin.py']
      2024-03-01  10:05:16 DEBUG    modules.mqtt        'subscribe_topic()' - called from Plugin by '_start_subscription()'
      2024-03-01  10:05:16 INFO     modules.mqtt        subscribe_topic: Adding topic 'R02/EZB_DD3/ENERGY_IN'
      2024-03-01  10:05:16 INFO     modules.mqtt        _add_subscription_definition: Plugin 'mqtt-1' is subscribing to topic 'R02/EZB_DD3/ENERGY_IN'
      2024-03-01  10:05:16 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m13) [(b'R02/EZB_DD3/ENERGY_IN', 1)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:16 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Sending SUBSCRIBE (d0, m13) [(b'R02/EZB_DD3/ENERGY_IN', 1)] - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:16 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Received SUBACK - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_bind_address', '_bind_port', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_callback_mutex', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_clean_session', '_clean_start', '_client_id', '_client_mode', '_connect_properties', '_connect_timeout', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_host', '_in_callback_mutex', '_in_message_mutex', '_in_messages', '_in_packet', '_inflight_messages', '_keepalive', '_last_mid', '_last_msg_in', '_last_msg_out', '_logger', '_loop', '_loop_rc_handle', '_max_inflight_messages', '_max_queued_messages', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_mid_generate_mutex', '_mqttv5_first_connect', '_msgtime_mutex', '_on_connect', '_on_connect_fail', '_on_disconnect', '_on_log', '_on_message', '_on_message_filtered', '_on_publish', '_on_socket_close', '_on_socket_open', '_on_socket_register_write', '_on_socket_unregister_write', '_on_subscribe', '_on_unsubscribe', '_out_message_mutex', '_out_messages', '_out_packet', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_password', '_ping_t', '_port', '_protocol', '_proxy', '_proxy_is_valid', '_reconnect_delay', '_reconnect_delay_mutex', '_reconnect_max_delay', '_reconnect_min_delay', '_reconnect_on_failure', '_reconnect_wait', '_registered_write', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_sockpairR', '_sockpairW', '_ssl', '_ssl_context', '_state', '_thread', '_thread_main', '_thread_terminate', '_tls_insecure', '_topic_wildcard_len_check', '_transport', '_update_inflight', '_userdata', '_username', '_websocket_extra_headers', '_websocket_path', '_will', '_will_payload', '_will_properties', '_will_qos', '_will_retain', '_will_topic', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'suppress_exceptions', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:16 DEBUG    modules.mqtt        _on_log: Received SUBACK - client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f5e2c36a1a0>, userdata=None, level=16 - dir(client.__class__)=['__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_call_socket_close', '_call_socket_open', '_call_socket_register_write', '_call_socket_unregister_write', '_check_clean_session', '_check_keepalive', '_create_socket_connection', '_do_on_disconnect', '_do_on_publish', '_easy_log', '_filter_wildcard_len_check', '_get_proxy', '_handle_connack', '_handle_disconnect', '_handle_on_connect_fail', '_handle_on_message', '_handle_pingreq', '_handle_pingresp', '_handle_pubackcomp', '_handle_publish', '_handle_pubrec', '_handle_pubrel', '_handle_suback', '_handle_unsuback', '_loop', '_loop_rc_handle', '_messages_reconnect_reset', '_messages_reconnect_reset_in', '_messages_reconnect_reset_out', '_mid_generate', '_pack_remaining_length', '_pack_str16', '_packet_handle', '_packet_queue', '_packet_read', '_packet_write', '_proxy_is_valid', '_reconnect_wait', '_reset_sockets', '_send_command_with_mid', '_send_connect', '_send_disconnect', '_send_pingreq', '_send_pingresp', '_send_puback', '_send_pubcomp', '_send_publish', '_send_pubrec', '_send_pubrel', '_send_simple_command', '_send_subscribe', '_send_unsubscribe', '_sock_close', '_sock_recv', '_sock_send', '_thread_main', '_topic_wildcard_len_check', '_update_inflight', 'connect', 'connect_async', 'connect_callback', 'connect_fail_callback', 'connect_srv', 'disable_logger', 'disconnect', 'disconnect_callback', 'enable_bridge_mode', 'enable_logger', 'is_connected', 'log_callback', 'loop', 'loop_forever', 'loop_misc', 'loop_read', 'loop_start', 'loop_stop', 'loop_write', 'max_inflight_messages_set', 'max_queued_messages_set', 'message_callback', 'message_callback_add', 'message_callback_remove', 'message_retry_set', 'on_connect', 'on_connect_fail', 'on_disconnect', 'on_log', 'on_message', 'on_publish', 'on_socket_close', 'on_socket_open', 'on_socket_register_write', 'on_socket_unregister_write', 'on_subscribe', 'on_unsubscribe', 'proxy_set', 'publish', 'publish_callback', 'reconnect', 'reconnect_delay_set', 'reinitialise', 'socket', 'socket_close_callback', 'socket_open_callback', 'socket_register_write_callback', 'socket_unregister_write_callback', 'subscribe', 'subscribe_callback', 'tls_insecure_set', 'tls_set', 'tls_set_context', 'topic_callback', 'unsubscribe', 'unsubscribe_callback', 'user_data_set', 'username_pw_set', 'want_write', 'will_clear', 'will_set', 'ws_set_options']
      2024-03-01  10:05:16 INFO     modules.mqtt        subscribe_topic: mqtt module is subscribing to topic 'R02/EZB_DD3/ENERGY_IN' with qos=1 at broker (result=0, mid=13)
      2024-03-01  10:05:16 INFO     plugins.mqtt        Subscribing to topic R02/EZB_DD3/ENERGY_OUT, payload_type 'num' - for item 'R02.EZB_DD3.ENERGY_OUT'
        Habe das Thema nun selbst lösen können.
        Natürlich habe ich den Beitrag erst gefunden, als ich alles schon reingestellt habe.
        Aber für andere ist es vielleicht hilfreich, dass es die gleiche Lösung war.
        Die Lösung war auch bei mir den Listener "listener 1883" in der mosquitto config zu ergänzen
        MAIN - /etc/mosquitto/conf.d/mosquitto.conf
        password_file /etc/mosquitto/passwd
        allow_anonymous true
        listener 1883
        Siehe auch Beitrag:
        https://knx-user-forum.de/forum/supp...ome-py/1766378
        Zuletzt geändert von loeserman; 01.03.2024, 11:05.
          Steht klar in den Logs -
          Raspi versucht, 192.168.123.1 zu erreichen, aber bekommt keine Verbindung.
          Main verbindet sich zu 127.0.0.1
          -> mosquitto lauscht nicht auf 192.168.123.1, sondern nur auf localhost. Schaue in die mosquitto-Konfig, ob da eine Zeile "interfaces" oder "bind" oder sowas drinsteht...
          Edit: Okay, das war zeitgleich
