GeoJSON mit jsonread Plugin
    Liebes Forum,
    ich versuche gerade folgendes JSON File mit dem jsonread Plugin einzulesen. Teilweise funktioniert da auch, aber es scheint als seine die [ Klammern ein Problem für das Plugin.
    plugin.yaml:
    jsonread:
        plugin_name: jsonread
        url: https://dataset.api.hub.geosphere.at/v1/station/current/tawes-v1-10min?parameters=TL&parameters=SO&station_ids=11012&output_format=geojson
        cycle: 60​
    Ich hab testhalber mal 3 items angelegt:
            version:
                type: str
                jsonread_filter: .version
            station:
                name: ZAMG station ID
                type: num
                jsonread_filter: .features.properties.station
            temp:
                name: ZAMG temperature
                type: num
                jsonread_filter: .features.properties.parameters.TL.data​
    Das "version" item funktioniert, die beiden anderen Items bleiben aber immer auf 0
    In den Logs sehe ich folgendes:
    2024-05-09  13:35:42 ERROR    plugins.jsonread    jq filter failed: Cannot index array with string "properties"'
    2024-05-09  13:36:43 ERROR    plugins.jsonread    jq filter failed: Cannot index array with string "properties"'
    2024-05-09  13:36:43 ERROR    plugins.jsonread    jq filter failed: Cannot index array with string "properties"'​
    Das webinterface von jsonread zeigt mir folgendes an:
    .media_type => application/json
    .type => FeatureCollection
    .version => v1
    .timestamps.2024-05-09T11:30+00:00
    .features.type => Feature
    .features.geometry.type => Point
    .features.geometry.coordinates.14.131111111111112
    .features.geometry.coordinates.48.055
    .features.properties.parameters.TL.name => Lufttemperatur
    .features.properties.parameters.TL.unit => °C
    .features.properties.parameters.TL.data.16.4
    .features.properties.parameters.SO.name => Sonnenscheindauer
    .features.properties.parameters.SO.unit => sec
    .features.properties.parameters.SO.data.74.0
    .features.properties.station => 11012​
    Da fällt auch schon auf, das er bei den Werten mit den [] irgendwie Probleme hat.
    Properties ist ja auch in [] und das scheint auch irgendwie Probleme zu machen.
    Versuche ich hier ein ungültiges JSON Format einzulesen?
    Besten Dank
    Johannes
    Meines Wissens nutzt die Schnittstelle das jq-Tool oder dessen Library. Daher am besten jq installieren und die Abfragen (z.B. jq '.features.properties.parameters.TL.data​' <file>.json) per Hand auf Kommandozeile machen. Wenn das funktioniert und die richtigen Ergebnisse liefert dann weiter mit smarthome.
    Ralf
      Mit '.features[].properties.parameters.TL' sollte es klappen
        Danke, hat wunderbar geklappt. Sollte jemand eine Vorlage für die Wetterdaten der ZAMG in Österreich brauchen:
        # weather.yaml
        %YAML 1.1
        weather:
            zamgaustria:
                pointoftime:
                    type: str
                    jsonread_filter: .timestamps[]
                    enforce_updates: yes
                version:
                    type: str
                station:
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.station
                temp:
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.TL.data[]
                    knx_dpt: 9
                    knx_send: 0/0/97
                dewpoint:
                    name: ZAMG dew point
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.TP.data[]
                humidity:
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.RF.data[]
                winddir:
                    name: ZAMG wind direction
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.DD.data[]
                wind:
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.FF.data[]
                windpeakdir:
                    name: ZAMG wind peak direction
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.DDX.data[]
                windpeak:
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.FFX.data[]
                rain:
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.RR.data[]
                sun:
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.SO.data[]
                pressurered:
                    name: ZAMG pressurered
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.PRED.data[]
                pressurestat:
                    name: ZAMG pressurestat
                    type: num
                    jsonread_filter: .features[].properties.parameters.P.data[]
          mayrjohannes sehr cool. Kurze Frage dazu. wo findet man die Station ID´s?
          Braucht es dafür einen Account?
            Zurest lesen dann posten.
            https://www.zamg.ac.at/cms/de/dokume...e_20240701.csv
