SmartVisu in SmarthomeNG v1.10.0 Image läuft nicht
    ich wollte nach SD-Kartencrash(Stromausfall) auf das neu SmarthomeNG v1.10.0 Image von Onkelandy umsteigen.
    SmarthomeNG und KNXd läuft alles und hab meinealten Logiken auch am laufen.
    SmartVisu bekomm ich nicht zum laufen.
    im log ist nur folgendes:
    PHP-Code:
    2024-09-02  13:49:10 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   Init SmartHomeNG v1.10.0-master (4b25822a0)   --------------------
    2024-09-02  13:49:10 NOTICE   lib.smarthome       Running in Python interpreter 'v3.10.13 final' in virtual environment, from directory /usr/local/smarthome
    2024
    -09-02  13:49:10 NOTICE   lib.smarthome        - operating system 'Debian GNU/Linux 12 (bookworm)' (pid=760)
    2024-09-02  13:49:10 NOTICE   lib.smarthome        - on 'Raspberry Pi 3 Model B v1.2, 1GB (Sony, UK)'
    2024-09-02  13:49:13 NOTICE   lib.smarthome        - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'TH', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
    2024
    -09-02  13:50:43 WARNING  lib.item.structs    Cannot migrate structs definition file `struct.yaml` to structs directory. global_structs.yaml already exists.
    2024-09-02  13:50:47 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   SmartHomeNG initialization finished   --------------------
    2024-09-02  13:50:47 WARNING  plugins.smartvisu   Not generating item-masterfile because smartVISU v3.4.0 in directory /var/www/html/smartvisu is not yet configured
    create_masteritem_file hatte ich schon auf FALSE dann wa die WARNUNG natürlich weg.
    beim booten vom Raspberry habe ich auch keine Felhlermeldungen.
    Wo könnte ich noch sehen was noch fehlt oder wo der Fehler liegt grafik.png ?
    hier modul und plugin.yaml
    Vielen Dank
    Swen
    Zuletzt geändert von SwenS; 02.09.2024, 13:24.
    Der Logeintrag
    Besagt, dass die smartVISU nicht konfiguriert ist.
    Dadurch, dass Du die Generierung des item-masterfile abschaltest, verschwindet zwar die Warnung, die smartVISU ist trotzdem nicht konfiguriert.
    Was bekommst Du denn angezeigt, wenn Du die Visu aufrufst?
    Martin
      bekomm nur "404 not Found"
      grafik.png​
        Das sieht für mich so aus, als hättest Du die smartVISU gar nicht installiert.
        Martin
          🤪ich war der Meinung das dei SmartVisu im Image mit installiert ist.
          Das Verzeichniss ist alles vorhanden... /var/www/html/smartvisu
          Das PlugIn ist aufjedenfall aktiviert.
          Wie kann ich denn die Installation prüfen ?
          Vielen Dank
          Swen
            Ich kann weder zum Image für den Pi noch zu nginx etwas sagen. Ich nutze beides nicht.
            Hier könnte vermutlich Onkelandy helfen.
            Martin
              Moin Swen,
              smartVISU ist im Image mit installiert. Die Meldung im shNG Log bedeutet, dass noch keine config.ini gefunden wurde. Dazu musst Du die Visu einmal aufrufen und die Konfiguration manuell vornehmen.
              Du schreibst, dass smartVISU in /var/www/html/smartvisu installiert ist, aber rufst sie laut Screenshot mit ...smartVisu auf. Hier musst Du auf die Groß-/Kleinschreibung achten.
              Wenn das nicht die Ursache ist, schau mal, ob PHP läuft. Da gab es in der Vergangenheit Probleme. Siehe hier und hier
              Wolfram
                PHP lief anscheinend nicht richtig hab dies dateien und Verzeichnisse erzeugt:
                : /etc/systemd/system/php8.2-fpm.service.d/service_php_fix.conf
                Mit folgendem Inhalt:
                [Service]
                RuntimeDirectory=php
                RuntimeDirectoryMode=755​​
                1. den php Ordner angelegt in /run
                2. den php-fpm service restarted
                Ordner und Datein sind nach Reboot auch noch vorhanden und PHP8.2-fpm.service ist gestarted
                jetzt kommt beim Starten des Raspi: "FAILED Failed to start systemd-networkd-wait-online.service -Wait for network to be Configured.
                sonst ist alles grün.
                Auf die Smartvisu komme ich noch nicht.
                Vielen Dank
                  Die Kleinschreibung
                  192.168.2.118/smartvisu
                  hast du beachtet?
                  Gibt es Fehlermeldungen in der error.log des nginx?
                    hallo,
                    nach mehreren Neustarts bin ich dann auf die Visu gekommen . Warum auch immer🤪
                    die Visu läuft jetzt.
                    gibt es beim AVM-Plugin noch etwas zubeachten. sobald ich es aktivier läuft SmartHomeNG nicht mehr hoch.
                    vielen dank für eure Hilfe.
                    Swen
                      AVM möchte wohl lxml installieren, was aber aktuell im virtual python environment wohl nicht klappt. Am besten shng stoppen und pip3 install lxml==4.9.4
