in der jetzigen Übergangszeit muss ich leider feststellen, dass meine Brennwerttherme zu takten beginnt (die Leistung habe ich schon minimal eingestellt). Nun war mein Gedanke die Pumpe (Heizkreise der FBH) bei Überschreiten eines Temperaturwertes (z.B. Badezimmer) abzuschalten.
Benötige ich dazu auch eine Logik, oder ist das so ausreichend?
Danke euch
# heizung.yaml
heizung:
test_hkp:
type: bool
knx_dpt: 1
knx_send: 11/0/11
knx_listen: 11/0/22
eval_trigger: og.bad.temperatur
eval: 1 if sh.og.bad.temperatur() < 22 else 0 if sh.og.bad.temperatur() > 24 else sh.kg.heizung.test_hkp()
Danke euch
Die SW auf dem kleinen Wunderkistchen verfügt über eine MQTT - Schnittstelle. Die parametriert man entsprechend der Einstellungen von SHNG und dann war es das auch schon.
