websockets version nach Neuinstallation
    ich habe einen Raspi mit Verschlüsselung und nach einem Stromausfall bekomme ich ein volume nicht mehr eingehangen.
    Dort lagen dummerweise all meine SmarthomeNG und smartVISU Daten.
    Also Neuinstallation unter /usr/local/smarthome wie in der Anleitung beschrieben.
    pip3 installiert aus den Abhängigkeiten **websockets 14.1**, mit dieser Version bekomme ich es nicht ans Laufen:
    Habe da etwas gefunden:
    Changelog - websockets 14.1 documentation​
    HTML-Code:
    # SmartHomeNG-module 'websocket'
    websockets>=8.1​
    Bin nun zurück zu 13.0.1. und habe die Datensicherung für smarthoneNG eingespielt.
    Leider funktioniert die Adminoberfläche nicht richtig, hat jemand eine Idee?
    https://smarthome.fritz.box:8385/admin
    Raspberry Pi 5
    Debian Bookworm
    Python3.11
    Zuletzt geändert von pbaumann; 02.01.2025, 20:10.
    hat mir geholfen, allerdings auf amd64 Hardware mit Ubuntu:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...dmin-interface
    Version von PyJWT passte nicht. >>>$ pip3 install --upgrade PyJWT==2.8.0
    SG Franz​
      Vielen Dank, nun passt es.
      Könnte man in master vllt. mal anpassen, den "breaking change" inwebsockets hatte ich ja schon gefunden.
        Der master wird nur durch Releases angepasst, also ca. 1 mal pro Jahr.
        Der Aufwand, bei jedem gefundenen Problem ein Release zu machen ist nicht handlebar. Dass Releases ca. 1 mal pro Jahr erscheinen, ist dem Feedback von Anwendern geschuldet. Ursprünglich war ein Releasezyklus von ca. 6 Monaten angepeilt, was für zu häufig befunden wurde.
        Zuletzt geändert von Msinn; 05.01.2025, 14:17.
        Martin
          Macht es Sinn das im angepinnten Thema SmarthomeNG 1.10 Installation zu vermerken?
          Oder in der Installationsanleitung?
          Oder denke ich hier falsch, das ist ja kein Problem von Python3.11, richtig? Mit der supporteten 3.10 wäre dies doch auch passiert.
            Da hätten wir im angepinnten Thread relativ viel zu vermerken und es müsste sich jemand finden der es tut.
            Die Suchfunktion des Forums hilft in Problemfällen übrigens gut weiter. Die Lösung stand ja schon in einem anderen Thread.
            Martin
              Danke für eure Hilfe hier und ein schönes WE.
              Kann man eine Anfrage irgendwie auf gelöst setzen? Oder den Titel ändern? (bsp [gelöst] Titel)?
                - Gehe auf Deinen ersten Beitrag
                - klicke "Bearbeiten"
                - In der Zeile des Betreffs siehst Du links vom Betreff ein Dropdown Menüm bei dem im Moment "ohne Präfix" ausgewählt ist. Wähle "Gelöst" aus
                - Klicke auf speichern
                Martin
