SmarthomeNG v1.11.0 Image für Raspberry Pi
    So, jetzt ist es endlich soweit.. 1.11 auf dem neuesten Raspi OS 64bit.
    https://github.com/smarthomeNG/raspb...2.1.11.0_64bit
    ##Doku: https://github.com/smarthomeNG/raspberrypi-image/wiki
    ##Release: https://github.com/smarthomeNG/raspberrypi-image/releases
    Sämtliche Setup Schritte, die ins Image eingeflossen sind, können hier nachvollzogen und bei Bedarf auch zum Erstellen eines eigenen Images genutzt werden: https://github.com/smarthomeNG/ansible​​
    Was es diesmal besonders zu beachten gibt:
    - Das Image ZIP ist auf 2 Dateien aufgeteilt, da es deutlich größer ausgefallen ist (ist wohl bookworm geschuldet). Min. 16GB SD Karte ist Pflicht
    - Es sind Python 3.10 und 3.11 in virtual environments installiert - beides kann u.U. bei manchen Plugins zu Problemen führen.
    Rückmeldungen gerne hier.
    Aufgefallen ist mir, dass die Loggingtemplates einiger Dienste Probleme machen. Bei Bedarf gerne melden. Update dann eher erst beim nächsten Release, da das Prozedere immer recht mühsam und der Fix einfach ist.
    Zuletzt geändert von Onkelandy; 16.05.2025, 21:47.
    Hat wer 1-wire mit dem Image am laufen?. Ich habe den DS9490R, so dass ich meine, dass owfs.conf out of the box funktionieren sollte.
    Bekomme den owserver​ nicht zum laufen. Kann aber auch daran liegen, dass ich Linuxlegastheniker bin....
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
      Dazu hab ich leider nichts gehört und selbst kann ich nicht testen. Wenn du was rausfindest lass es mich bitte hier wissen
        Ich habe jetzt auf Debian Trixie Basis noch ein neues Image erstellt. Ist va. zur Testung unter Python 3.13 gedacht. Das Meiste ist getestet und funktioniert, GPIO definitiv nicht.
        https://github.com/smarthomeNG/raspb...tag/13.1.11dev
          Ich habe das dev Image gerade noch mal getestet. komme aber nicht weiter als:
          2025-10-08 22:31:09 WARNING plugins.smartvisu Not generating item-masterfile because smartVISU v3.5.0 in directory /var/www/html/smartvisu is not yet configured
          Das config.ini File habe ich schon in den Ordner copiert.
            Du musst die smartVISU aufrufen. Da kommt eine Startseite und Du musst auf konfigurieren klicken. Anschließend arbeitet das smartvisu Plugin von SmartHomeNG dann normal.
            Martin
              Hallo, ne. Nginx läuft gar nicht erst. Das wäre dann das nächste Problem. Aber auch mit dem kopieren der config.ini in das SmartVisu Verzeichnis startet SmarthomeNG nicht.
                Die Fehlermeldung besagt, dass die smartVISU-Version v3.5.0 im angegebenen Verzeichnis gefunden wurde (das ist schonmal gut), aber um SV jetzt noch als konfiguriert zu erkennen, muss das Plugin im der config.ini einen Wert für „pages“ finden - den Ordner für die Visu-Seiten. Wenn der Loglevel für das Plugin auf „Info“ steht, kommt hier eine zusätzliche Meldung.
                Wolfram
                Zuletzt geändert von wvhn; 27.10.2025, 09:49.
                  Du schreibst SmartHomeNG startet nicht. Die Meldung
                  zeigt allerdings, dass SmartHomeNG läuft, das smartvisu Plugin geladen wurde, nur das smartvisu Plugin bemängelt, dass die smartVISU nicht konfiguriert wurde.
                  zu nginx kann ich nichts sagen. Verwende ich nicht, kenne ich nicht.
                  Martin
                    Hallo, ja das ist natürlich richtig. Ich meinte in meiner „Umganssprache“ das es nicht weiter geht.
                    Da ich ja ohne den laufenden Nginx gar nicht auf die Info Seite der SmartVisu komme und auch nach manuellem kopieren der Config.ini und dem Pages Ordner von der SmartVisu auch die smartvisu nicht „durchstartet“. Habe ich da erstmal aufgegeben.
                    Ich teste das dann bei Gelegenheit noch mal und melde mich mit dem Ergebnis…
                    Jetzt muss ich erstmal das produktive System wieder zum Laufen bringen. Der Reverse Proxy bringt mich immer um den Verstand
                      Wir ist das log zu nginx?
                        Weiß es jetzt nicht mehr so genau, aber es konnte das Zertifikat nicht erstellt werden. Warum nicht, konnte ich auf die Schnelle nicht ergründen.
                        Und er hatvdas Zertifikat dann wohl auch an einer Stelle gesucht wo es meiner Meinung nach auch nicht hingehört. Irgendwas mit „/live….“.
                        Ich teste das nach dem Urlaub noch mal und schreibe dann alles mit.
                          Das Cert gehört schon dorthin.
                          hast du schon was konfiguriert über setup_all?
                          weil eigentlich hab ich alles außer Scripts getestet
                            Ja, habe ich mit setup_all alles durchlaufen. CERT ging dann halt nicht. Bin jetzt erstmal zwei Wochen weg, aber danach spiele ich das noch ma durch.
                              ich bekomme es nicht zum laufen. Habe versucht mit ChatGPT aber wir drehen uns im Kreis. Ich glaub der hat keine Ahnung und vermutet einen Bug in der Version.
                              (py_310)  [smarthome@SmartHomeNG /tmp/owfs-3.2p4]$ sudo owserver -u --foreground -d 5
                              DEFAULT: owlib.c:(130) Cannot detect DS9097 (passive) interface on 5.
                              DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 1:3.
                              DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 1:3 unique id to 81 74 B6 34 00 00 00 7B
                              *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                              *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                              *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                              Speicherzugriffsfehler
                              ChatGPT meint:
                              Ah, das erklärt einiges. Der DS9490 wird erkannt, aber OWServer crasht mit einem „Speicherzugriffsfehler“ (Segfault), sobald er den Adapter initialisiert.
                              Das Problem liegt höchstwahrscheinlich an einem Bug in der Version 3.2p4 mit dem DS9490 unter Linux, speziell im USB-Treiber/Libow-Code. Die Warnung zu Avahi ist nur ein Hinweis und verursacht den Absturz nicht direkt.
                              Ich soll mindestens 3.3 installieren.... gibts halt nicht elendig lügende Software
                              Zuletzt geändert von Hochpass; 08.11.2025, 20:18.
