Warnung vor der Nutzung von Debian 13 aka "Trixie" mit Python 3.13
Das ist ein wichtiges Thema.
    Am 9. August 2025 wurde die Debian Version "Trixie" released. Trixie kommt mit Python 3.13 daher.
    Teile vom Core und einige Plugins von SmartHomeNG v1.11 sind in der aktuellen Form jedoch nicht Python 3.13 kompatibel.
    Bisher wurde bei folgenden Plugins eine Inkompatibilität festgestellt:
    • avm
    • gpio
    • sonos
    • yamaha
    Falls man das Betriebssystem neu aufsetzt, sind erstmal keine weiteren Python Versionen außer 3.13 installiert.
    Um SmartHomeNG laufen zu lassen muss dann eine ältere Python Version installiert werden.
    Wie das geht ist in der Doku im Abschnitt Referenz unter Python Environment beschrieben.
    Alternativ einfach mit dem Debian Update warten.
    Zuletzt geändert von bmx; 13.08.2025, 11:55.
    Martin
    Msinn
    Ich kann mich gern um das AVM Plugin kümmern.
    Wo/wie sehe ich die Inkompatibilität ?
    Beste Grüße
      Das Package lxml ist auf version 4.9.4 beschränkt. Die ist für Python 3.13 zu alt. Ich habe damit die Unittests weiter laufen im develop für Python 3.13 als requirement lxml 5.x eingetragen. Ich kann nur nicht testen, ob das Plugin damit tut was es soll.
      Du müsstest nur pullen unt testen ob es tut.
      Nachtrag: Das gleiche gilt für sonos und yamaha.
      Martin
        Testinstanz ist aufgesetzt. Beim Start keine Fehler. Ich beobachte und berichte.
          Ich habe jetzt das GPIO Plugin Python 3.13 tauglich gemacht.. Bitte testen: https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/1022
            Hi Kollegen,
            bei einer Neuinstallation ist mir folgendes aufgefallen.
            Siehe Bild:
            Zugriff auf esphome_update !!!
            Gibts wohl nicht?!?
              Dann hast Du wohl aus dem develop branch installiert. Dis esphom Installation ist noch nicht schaltbar. Sie wird für eine direkte Ansteuerung von Panasonic Klimaanlagen benutzt. Das bisherige Plugin ist wegen der Unzuverlässigkeit der Panasonic "Comfort"-Cloud quasi nicht nutzbar.
              Martin
                danke fürcdie Info.
                Also ich habe direkt nach Anleitung installiert und den Branch nicht aktiv auf develop geswitched.
                Es sei denn develop wäre der default branch.
                  Dann müsste der ESPhome Support aus Versehen bereits ins letzte Release gerutscht sein.
                  Martin
                    Onkelandy,
                    hast Du Dir das trixie schon mal angeschaut?
                    Mir fiel auf das pishrink nicht tut, da die .rc.local in trixie nicht da ist dann lässt sich das image nicht shrinken.
                      Ja, läuft bei mir schon länger produktiv. Image gibt es hier: https://github.com/smarthomeNG/raspberrypi-image
                      Was genau willst du wozu shrinken?
                        Onkelandy
                        Na ja ich mache immer Sicherungen von meinen images und dazu ist halt das shrinken ganz gut.
                        Da reduziert das image auf die reale Größe des Images.
                        Zudem biste flexibler mit den Speicherkarten.
                        Wenn die SD karte 16 GB hat aber das image nur 5 GB dann könntest das image auch auf ne 8 GB karte ziehen.
                          Zum Sichern ja klar.. ich mach das immer am Mac, immer ein kleiner Heckmeck, pishrink muss ich mal angucken - wobei's eh obsolet ist, wenn es nicht mehr tut
                            Wundert mich dass Du das nicht kennst.
                            Pishrink ist super,
                            shrinkt zusammen und beim ersten start wird das filesystem gleich erweitert.
                            Lohnt sich mal auszutesten bei Bookworm gings noch.
                            wie machste das am Mac?
                              Hab gelogen, mach das primär über VMWare unter Linux und nur das Image am Ende dann am Mac. Das rpishrink ist aber eh nur ein Skript, das nicht viel anders mach als ich halt manuell. Aber sieht schon hilfreich aus.
                              Du könntest doch mit dem -s Switch das mit der rc.local skippen, dann sollte es problemlos gehen. Expandieren der Partition kannst du mit raspi-config ja auch.
